Noniin.
Vähän postailua auton omistajan roolissa.
Ostin auton eilen ja tietoisen parista viasta jos joku voisi auttaa.
Ilmastointi ei toimi: (korjattu)
Kylmäainetta täytetty mutta asiaan ei vaikutusta, tästä olikin foorumilla jo paljon juttua. Täytyy kahlaa nuo läpi.
Tuleeko vika nollata ilmastointilaitteesta jollain?
Ilmastointi lähti toimimaan kun aloin tarkastelemaan sulakkeita, akun päällä olevasta sulakerasiasta heti oli yksi sulake todella pahoin hapettunut ja siksi kylmästöinti ei lähtenyt päälle, nyt kylmää tuli niinkuin ilmastoidussa autossa pitääkin.
ESP valo syttyi: (vika kadonnut)
VAGcomia jos jollain olisi niin voisi katsoa missä vika, muutenkin vikakoodien luku olisi mukava homma.
(päivitys 6.6 ESP valo on ollut sammuneena jo parisen päivää, autoliikkeen toimesta on vaihdettu Lateral Acceleration Sensor ja epäilen tässä kohtaa huonoa liitosta)
Kuskin penkin korkeussäätö ei toimi: (korjattu)
Ei toistaiseksi toiminpiteitä mutta ajattelin ottaa hantin penkistä moottorin jos siinä vika.
Mikrokytkin hajalla, lähti toimimaan kun sörkin kytkintä penkin alla.
Kuskin ovi roikkuu: (korjattu)
Naapurifirma lupasi vaihtaa saranan huntilla (itse ostan saranan), lienee kätevintä käyttää heidän palveluita?
Sarana haettu paikalliselta audilta (35,75€) Nyt vain mietin pitäisikö se viedä sinne audille vaihdettavaksi?
Sarana vaihdettu, vaihdoin itse. Apuna tarvii kaveria että saa vaihdettua.
DIS näytön kuolleet pikselit:
Toisinaan kun on kylmä, näyttö näyttää toimivan normaalisti, lämpimänä siitä ei saa mitään selkoa. Uuden näytön hankinta on asialistalla.
Antenni rikki/juuresta jenga poikki: (korjattu)
Poistin eilen alkuperäisen antennin, näytti olevan auton sisäpuolella joku piirilevy? Ostin motonetistä alkuperäisen näköisen piiskan, no sehän otti takakontin spoileriin kiinni joten kävin hakemassa tilalle hainevän.
Alkuperäinen antennikaapeli on varustettu erikoisella liittimellä, saako näitä jostain vai poistanko liittimen ja kolvaan tilalle normaalimman liittimen?
