Eli kyseessä B8 mallin A4, jossa on audi concert järjestelmä ilman minkäänlaista subbaria, eli kaiuttimet soi soittimen omalla vahvistimella. Ongelmana on, että kaikista diskanteista kuuluu kyllä, mutta ainoastaan kuskin oven midbassosta kuuluu ääntä. Muut kolme ovat mykkänä. Soittimen takana liitin näyttäisi olevan paikallaan normaalisti ja säädöt ovat ok. Fader ja balance puolivälissä. Ovatkohan kaiuttimien johdot irti eli ovatko ne herkkiä irtoamaan, onko ne hajonneet vai missä voisi olla vika?
B8 midit mykkänä
 Juuri vastikää vaihdoin AAS järjestelmään takaoviin mid-kaiuttimet. Toisesta ei kuulunut mitään ja toisesta kuului vain lähinnä diskanttia ja välillä rätisi. Fyysisesti näyttivät olevan kunnossa, mutta uudet (ebaysta vähän käytetyt ~40e toimitettuna kotiin) kiinni ja heti kuului.
 Eli mun vahva veikkaus olisi, että kaiuttimet vain rikki.
 Perussysteemissä on 6.5" kaiuttimet sekä edessä että takana. Takaovissa lisäksi diskantit, edessä diskantit ovat A-pilarin juuressa.
 Esim. Rainbown 6.5" erillissarjalla saa aika kivasti lisää sointia myös tuohon vakioäänentoistoon. Vanhasta kaiuttimesta saa sopivasti kalvon irrotamalla hyvän adapterin uudelle kaiuttimelle.
 Asensin omaani aikanaan myös Rainbown SL-C6.2 -sarjan ja se oli ehdottomasti hintansa väärti. Todella hyvä ääninen sarja! Diskantit saa peilikolmioihin, niissä on paikat B&O:n diskanteille. Peilikolmion "feikkiverkkoon" porasin pienellä poralla riittävästi reikiä, että ääni kuuluu muovin läpi.
 Jos et ihan täysillä tykkää luukuttaa, niin etupäähän laadukas 6.5" erillissarja ja pieni subi konttiin auttaa todella paljon. Sedaniin saa nätisti 10" subin alkuperäiselle paikalla hattuhyllylle, mutta Avantissa joutuu hieman soveltaa.
 Erillissarjanhan voi asentaa myös niin, että diskantit laittaa alkuperäiskaiuttimien tilalle kojelaudalle A-pilareiden juureen. Alkuperäiset ritilät on vaan aika ikävät irrottaa, eli kannattaa varautua uusimaan ne jos/kun riittävän moni kiinnitysklipsi hajoaa irrotuksessa.
 Tälleen karkeana yleistyksenä: mitä enemmän bassoa, sen enemmän jännitettä naruissa, ja ohuessa narussa jännitehäviötä tapahtuu enemmän kuin paksummassa, joten bassot kärsii ekana jos käyttää jotain lamppujohtoa. Muutoin sitä johtojen eroa ei äänenpaineen perusteella tahdo huomata.
 Määpä kans noviisina jatkan. Mulla on pimeänä tuo kuskin puolen midi kans ja ideana ois vaihtaa. Jos ostan nyt sitte molempiin oviin uudet 6,5" niin onko se aivan plug n play hommaa? En oo ku joskus kaverina ollu junnuna subbarin laitossa nii en tiedä käytännössä mitään näistä hommista. Eli joku semmonen pikaohjeistus vois olla jees tai linkki jo valmiiksi tehtyyn moiseen. :)
 Vähän vanhemmissa vaggilaisissa on ne vakiomidit olleet mäskättynä muoviseen soviterinkulaan ja se rinkula sitten poppareilla kiinni välipellissä. Kun otat (poraat) sen vakioelementin rinkuloineen pois, tarvitset mallikohtaisen adapterin siihen väliin (tai teet itse paremman ja tukevamman lasikuidusta.) Noita adapteita pitäis löytyä suurimmista suomalaisista autohifin kaupoista.
 B8:ssa kaiuttimet ei ole niitattu, vaan ihan ruuvattu ovipeltiin. Kuten ylempänä sanoin, vanhasta kaiuttimesta kun ottaa suojaritilän ja kalvon pois saa kauluksen käytettyä adapterina 6.5" kaiuttimelle. Alkuperäisen kaiuttimen kauluksessa on paikka liittimelle, josta lähtee johtimet kaiutinkalvolle. Itse juotin aikanaan noiden kahden johtimen tilalle pätkät johtoa, jotka juotin puolestaan tarvikekaiuttimen terminaaleihin.
 Tässä Audizine ketjussa on kuvia orkkiskaiuttimista.
 Kannattaa myös muistaa, että jos autosssa on B&O tai ASS on etuovissa 8" eikä 6.5" kaiuttimet. Ovipellin reikä on joka tapauksessa kaikissa sama, mutta esim. ASS:n etukaiuttimen kaulusta ei voi käyttää adapterina 6.5" kaiuttimelle.
 Mulla on sama projekti mielessä. Suurin ongelma on, että ASS:n ovikaiuttimet ovat 2 Ohm impedanssilla, eli pitäisi etsiä joku kohtalaisen herkkä satsi, ettei tasot laske selvästi. Lisäksi toinen kysymysmerkki on ASS:n vahvistimen sisäinen jakosuodin. Erillissarjaa harkitsin, mutta en ole vielä päättänyt laitanko diskantit oviin B&O:n diskanttipaikoille vai alkuperäisten tilalle kojelaudalle. Toinen vaihtoehto olisi korvata kojelaudan kulmissa olevat diskantit esim. 2.75" laajakaistoilla.
 Tällä hetkellä vaihtoehtoja ovat oikeastaan nämä 2 sarjaa:
 Rainbow IL-C8.2F
 Focal ISS-200
 Focal vähän arveluttaa sisäänrakennettujen suotimien takia, mutta toisaalta ne voisi olla myös hyvä asia. Kovin syvää kaiutinta oveen ei kuitenkaan mahdu ja se rajoittaa entisestään vaihtoehtoja.
 Yksi ehkä varsin varteenotettava vaihtoehto olisi ostaa 6.5" kolmitiesarja, ja ottaa siitä diskantit ja bassot oviin ja midit kojelaudalle.
 Ovikaiuttimelta on hyvä ottaa, sinne tulee leikkaamaton signaali eli jakosuotimella saa säädettyä diskantille sopivaksi.
 Tyhmä kun olen, niin ASS on siis sama kun concert? :D impedanssia ei orkkiksista löytynyt. Noh eiköhän noi 8" istu paikalleen..
 ASS:n tunnistaa helpoiten siitä jos kontin vasemman kyljen verhoilun takana on vahvistin. Muuten tuota ei ulkoisesti näe, mutta kuulee kyllä.
 Jos 8" sovittelet paikoilleen niin kerrohan sitten kokemuksia. On ollut itselläkin todo-listalla jo pitkään.
 Elikkäs joo, ostin powerset:stä 8" erkkasarjan merkkiä "Blam relax 200rs" myyjän suosituksesta. Enkä ole saanut soimaan läheskään niin hyvin kuin alkuperäistä kaiutinta, mikä on vertailun vuoksi vielä kiinni toisessa ovessa. :/ Soittimena concert.. onkos kellään heittää vinkkejä? Toimisiko joku vahvistin tuossa välissä mitenkä? Löytyy siis ASS kajarit, mutta kontissa ei vahvaria eikä subia..Viimeksi muokannut samijuhani; 12.4.2017, 18:17.
