1.9TDI AHU ECU:n K ja L linjat?
  • 1.9TDI AHU ECU:n K ja L linjat?
    Tervehdys, olisiko kenelläkään sähkökaavioita AHU koneella (1.9 TDI) esim Audi A6 C4 94-97 varustetusta autosta?
    Kiinnostaa lähinnä mihin kytketään K ja L linjat tuossa ECU:ssa. Kone on otettu autosta pois ja asennettu veneeseen ja johtosarja on tietysti vain katkaistu niin nyt pitäisi selvittää mitkä pinnit hoitaa tuota diagnostiikkaportin tehtävää...
    Seuraava pätee moneen Ahuun, mutta ko. Auton detljeista ei ole oman käden tietoa.
    K-linja pinni 61 (68 pinnisessä). Noissa on pin-outeissa jotain vaihteluja noiden vuosienkohdalla, mutta K taitaa olla aina 61. K-linja menee Ecuun ajoneston kautta, oletan että luovuttajassa on esto ollut. Sille pitäis tehdä jotain ennen vesille lähtöä, jos näin on. Siinä lisää infoa jos sille tarve : http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?p=1388323
    Paras kytkis minkä Ahuun olen löytänyt. Varoitan,johdinvärit osaa sitten olla erit sinun nipussa.
    http://www.haywood-sullivan.com/vana...ring_LONG4.pdf
    Kerro jos löydät paremman.
    L-linjalle en keksi mitään käyttöä, vanhoja peruja, liekö sellaista onkaan tuon ikäisessä ecussa. En ainakaan muista törmänneeni, kuin 2+2 obd maailmassa. OBD2 tarvitsee maata, plussaa ja K-linjan.
    Viimeksi muokannut Joker; 24.4.2014, 00:21. Perustelu: tarkenne että A6n AHU voi poiketa tästä
      Juuh, löysin itsekin tuon infon eli L-linjaa ei tuossa ole, pelkkä K ja se on tosiaan nastassa 61 samoin kuin ajonesto. Ajonesto on tuossa jo ohitettu tuollaisella erillisellä piirillä (ebaysta tilattu)
      Saatiin tuo toimimaan eli laitettiin OBDII liitin ja vikokoodit ilmoitti, että pumpussa on vikaa. Osa tilattu joten pian nähdään lähteekö kone taas tulille =)
        Millaiseen veneeseen on kone tulossa? Oisko kuvia uteliaalle?
