Kiinteä akkulaturi autoon?
  • Kiinteä akkulaturi autoon?
    Onko millasia sääntöjä tollasen verkkovirralla toimivan kiinteän akkulaturin suhteen, jos sellaista Audiin haluaa sovittaa?
    Halpa-Halli mainosti edullista laturia, laadusta ei voi tietää, mutta eiköhän tollanenkin jotenkin aja asiansa. Webaston takia ajattelin asentaa sellaisen. Lisäakun asentaminen on niin paljon kalliimpaa, kun joku gynther on tehnyt hieman muutoksia ilmastoinnin sähkönottoon. Ovat webasto ja ilmastointi nyt saman piuhan takana, joka tulee omana akulta.
    Ruvennut itse miettimään samaa, kun tuo koulu loppuu ja ei tuu enää ajettua päivittäin 45km/siivu Eberin käytön jälkeen. Millasia nuita löytyy ja millanen kannattaa ostaa? Voiko Ctecik laittaa kiinteästi autoon vai onko eri laitteet kiinteään asennukseen?
      Ctekin voi pistää kiinteesti autoon. Ainakin kaikki tarvittava tuli mukana.
      En tosin ole omaan sitä alkanut pistämään, kun ei ole tarvetta.
        Itsellä harrastepelissä ctek pienempi versio (tai oikeasti johdotus joka modattu hieman, normaalistikin pikaliitin). Suosittelen
          Minkalaisilla liittimillä olet vetänyt sen pistorasiaan? Ja miten toit piuhan ulos?
          Ajatus olisi tehdä samanlainen patentti, mutta en ole vielä ratkaissut liitin ongelmaa. Olis kätevä kun sais samaan tyyliin liitettyä kuin lohkolämmittimen piuhan.
            Nostetaas hieman.
            Lämpiääkö tuollainen 50 euron Ctek kuinka paljon? Tarkotus rakentaa vedenpitävä boxi esim muovista ja sijoittaa konehuoneeseen.
              Näytti olevan IP65 luokiteltu joten riittänee moneen tilanteeseen tuokin..!
                Muistakaa sitten että nuo Ctekit ja vastaavat syö akkua koko aika pikkasen. Tuo tosin ei haittaa jos auto on 5 päivää viikossa piuhan päässä.
                  Onko S3 akku konehuoneessa? Tuohon omaan ässäläiseen asentelin jo viime talveksi takapenkin alle ylläpitolaturin kun kerran akkukin sieltä jo löytyy.
                    Mulla on se pikaklipsi sopivasti käden ulottuvilla jos haluaa että ctek ei pääse purkamaan akkua yhtään. Liitin irti ja sitten ei akku tiedä laturista mitään.
                      CTEK sanoo, että < 2Ah/kk on kulutus, josta
                      2Ah / (30 * 24h) = ~2.8mA
                      joten ei kovin paha kulutus mielestäni sittenkään.
                        No ei se kyllä paljon ole. Voihan siihen rakentaa releellä ohjauksen joka ctekin irrottaa, kun ei lataa. Mutta ei tuon 2.8 mA takia kyllä tarvi.
                        IP65 ok, ei varmaan tarvi sit alkaa väsään mitään boxia. Ja akku on konehuoneessa vasemmalla edessä.
                          Itsellä kärähti viime talvena CTEK kun se sulatti itsensä lumihankeen ja teki vesipoteron. Kun nostin sitä sieltä pois, vesi meni väärään rakoon ja toimintasavu pääsi karkuun :( Eli ei se ihan ainakaan vedessä lillumista kestä :)
                            Ok. No pitää miettiä vielä miten sen järjestelee, jos sellasen konepellin alle asentaa.
                              Edelleen pysyn kannassani: Suosittelen..
                              Viimeksi muokannut okkim; 31.12.2010, 10:01. Perustelu: Korjasin linkin
