Audi B7 ajotietokoneen ja suksiluukun jälkiasennus
  • Audi B7 ajotietokoneen ja suksiluukun jälkiasennus
    Pitkäaikainen etsintä tuotti lopulta tulosta, ja nyt pihassa seisoo Audi B7 1,9 tdi:n vuodelta 2005. Alkuun pari kysymystä koskien sisustaa ja sähköjä.
    Autossa on vain suppea ajotietokone eikä viikseä, josta laajempaa ohjattaisiin, joten nyt mittaristo kertoo vain jäljellä olevan kilometrimäärän. Kuinka kalliiksi tulee tämän viiksen asennus ja tarvittava koodaus, ja pystyykö sen tekemään itse tällä nykyisellä vag-comilla (mikä-se-nyt-olikaan), jos sattuisin löytämään sellaisen edullisesti?
    Toinen "puute" autossa on puuttuva suksiluukku. Tässä olisi halpa, mutta sopiikohan tuo myös sedaniin eikä vain avoon, eli onko näissä samanlaiset takapenkit? http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8H-B7...item3a5b0c86aa
    Ajotietokoneen asennusksesta löytty haulla juttua. Tuossa viiksi: http://www.slamit.net/product/4789/a...kiasennussarja
    Asennukseen menee 2-3h. Suurin homma on lasinpesunesteen anturin asennus.
      Suksiluukun jälkiasennus B7
      Etsin aikani netistä ohjeita suksiluukun jälkiasennukseen ilman tulosta. Projekti on nyt omalla kohdalla takanapäin, ja tässä ohjeita muillekin, jos sama homma kiinnostaa.
      Tilasin täydellisen suksiluukun pusseineen jenkeistä, kun ei lähempää löytynyt. Kustannuksia tuli 30 dollaria luukusta ja suunnilleen saman verran rahtimaksua päälle. Kontin puolelle tuleva luukku oli oikean värinen, mutta kajuutan puolen väri ei ollut sama kuin autoni sisustan väri. Olisihan se oma värikin varmaankin joskus löytynyt, mutta en jaksanut jäädä odottamaan.
      Otin asennusta varten takapenkin selkänojan irti. Ensimmäisessä kuvassa lähtötilanne, eli suksiluukku kehyksineen odottamassa asennusta.
      Aluksi avasin selkänojan verhoilun sisäpuolelta, eli kangas auki ja vaahtomuovi pois. Takaa paljastui pelti, jossa oli valmiit reiät merkiksi, mistä se tuli leikata. Pellin takana oli enää kontin puolen verhoilu, joten mittasin ja merkitsin reikien kautta kontin verhoiluun tulevan reiän koon ja aseman. Verhoilu leikkaantui hyvin terävällä mattoveitsellä.
      Pellin leikkaaminen ei ole paha homma, jos on hyvät työkalut. Itse käytin rautasahaa, mikä oli ajankäytöllisesti huono valinta, mutta jälki ihan hyvä. Leikkaamisessa kannattaa olla tarkka, sillä luukku tarttuu klipseillään nimenomaan tämän pellin reunoihin. Sahasin pellin reiän erittäin tiukaksi luukulle, jotta se ei pääse liikkumaan.
      Luukun kehys ja kansi eivät olleet aivan symmetrisiä keskenään, joten jouduin leikkaamaan verhoilua hieman lisää asennusvaiheessa.
      Seuraavaksi asentelin sisäpuolelle muotoon leikatun vaahtomuovin. Kuvassa näkyvä muovipala on vielä hieman liian leveä, sillä sitä ei mahdu asennuskehyksen taakse kovin leveätä palaa.
      Sisäpuolen luukun kehyksen asentaminen oli ainakin omassa tapauksessani melkoista ähertämistä, sillä penkin verhoilua joutuu hieman venyttämään kehyksen saamiseksi paikalleen. Kehyksen pienet klipsit eivät välttämättä kestä kovaa vääntöä, joten kannattaa yrittää panna kehys kerralla paikoilleen.
      Kuvat: https://www.dropbox.com/sc/0e6898y9l00te81/MN84DOEfIq
