Sähköinen ohjaustehostin ei tehosta/palauta
  • Sähköinen ohjaustehostin ei tehosta/palauta
    Tarkistelin kojelaudan päädyn sulakkeiden kuntoa, ja kun käynnistin auton tämän jälkeen, tuntui ohjaus muuttuneen radikaalisti. Ratti tuntuu löysältä eikä palauta entiseen malliin (hyvin hitaasti eikä loppuun asti keskelle kuten ennen). Lisäksi käännyttäessä, rattia saa pyörittää tuplasti enemmän kuin aikaisemmin.
    Auto on Audi A3 vm. 2003.
    Mistähän voisi olla kyse?
    Öljyä säiliössä (?)
      Pitäisi varmaan tarkistaa, mutta tuntuu hyvin kummalliselta että noin parin minuutin sulakkeiden tarkastelun jälkeen ja uudelleenkäynnistäessä öljymäärä ja tuntuma muuttuisi noin suuresti.
      Viimeksi muokannut okkim; 11.2.2014, 00:52. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
        Palaako ohjaustehostuksen merkkivalo keltaisena? Golf V teki tuon saman aina kun akku oli irti. Adaptaatioarvot katoaa, mutta ne saa palautettua ajamalla esimerkiksi Tämän ohjeen mukaan: G85 Basic Setting
          Ohjaustehostimen merkkivalo ei pala lainkaan. Jos teen tuon ohjeen mukaiset ajelut, niin täytyykö tuossa sen jälkeen koodata jtn jollain laitteella? En ole tutustunut tuon tyyppisiin ohjeisiin aikaisemmin.
            Kyllä tuohon VCDS:n tai vastaavan ohjelman tarvitsee jos ei ole ajamalla tokeentunut.
              Onnistuukohan tuo operaatio jossain huoltoliikkeessä, kun ei tuommoista laitetta ole hallussa itsellä. Vai onko niin tyyristä, että kannattaa keksiä jostain tuo VCDS?
                Onnistuu merkkilikkeen VAS-testerillä ja ilmeisesti myös Boschin vehkeillä jos korjaamo osaa niitä käyttää. Suosittelen etsimään Oulun suunnalta jonkun, jolla on VCDS. Tuo ei nimittäin koodauksen osalta ole kuin 10min homma.
