Voiskos olla mahdollista, että tuonne anturin tuntumaan olis nesteiden vaihdon yhteydessä vielä jäänyt seikkailemaan ilmaa?
Lämpövikoja A3:ssa, aaaargh!
Nyt sitten tuli sopivan lauhat (-3) ilmat ja raotin tuota lämpötila-anturia senverran, että nestettä tuli hieman ulos. Lämpötila nousi 90 asteeseen noin kahden kilometrin ajolla ja pysyi siellä. Jotenkin silti tuo termostaatti hieman pelottaa. Onkos termostaatin vaihtaminen kuinka iso operaatio? Olis ollu ehkä viisasta vaihtaa se ison huollon yhteydessä viikko sitten, niin olis saanut paljon mielenrauhaa kohtuu halvalla..
No jotain positiivistä kuitenkin. Paisuntasäiliöön ei tule ilmakuplia, lämpötila ei heittele eikä pakoputkesta tule harmaata usvaa =)
<OT> Sattui muuten aika jännästi kun tankkasin vasta tankin täyteen. Bensamittari nousi vain 3/4 tankkiin ja hiipi siitä pikkuhiljaa viimeisen neljäsosan. </OT>
Lainataan tätä hiukan..
Itselläni oli päässyt jäähdytinnesteet alarajaan ja varoitusvalohan tästä syttyi. No eiku lähimmälle huoltsikalle ja uudet nesteet sisää.
Nyt kun auton käynnistää menee noin 20sek ja varoitusvalo syttyy jälleen? Onko siis anturi paskana vai pitääkö toi varoitusvalo nollata jotenkin ?
Profiilin kulkine..
Vagcomilla ei löytyny mitää mistä nollata eikä myöskään vikakoodia antanut..
Ongelma ratkesi..
Liitin irti ja crc:tä liitin takasin ja volaa!
Ei ratkennutkaan tai siis ratkes..
Vesipumppu paskana..Viimeksi muokannut Touniks; 9.12.2008, 00:37.
Terve,
mulla ilmeni sama ongelma, eli käynnistyksen jälkeen n. 10 sek kuluttua ilmestyi lämpötilan varoitusvalo vilkkumaan kolmen piippauksen kera. Aluksi huomasin jäähdytinnesteiden olevan alle minimin paisuntasäiliössä ja lisäsin nestettä, mutta sama ongelma jatkuu edelleen.
Mistä näkisi tuon vesipumpun toimivuuden, voisikohan mulla olla sama ongelma? Anturia en ole vielä putsannut, tämä siis sijaitsee paisuntasäiliön pohjassa? Tuleeko nesteitä ulos tms kun anturin nappaa irti (eli onnistuneekohan tuossa pihalla sen putsaus..) ?
