Nyt tuli tiensä päähän kuskin ikkunanostimen vaijeri. Löytyykö keltään a6( 2006) eli 4f koriseen uuden vaijerin asennus ohjeita, räjäytyskuvaa tai jotain asennusta helpottavaa?
A6 4F kuskin oven ikkunanostimen vaijeri syltyssä.
Tuolta ainakin räjäytyskuvia ja osanumeroita http://www.partscats.info/audi/en/?i...ent_id=1347947 ja http://www.partscats.info/audi/en/?i...234567890&hg=8
Aamulla töihin ajaessa kuskin ikkuna jäi puolitankoon kevyen rahinan ja pienimuotoisen napsahduksen saattelemana. Ilmeisesti tuo vaijeri jostain kohtaa poikki tai irti?
Taitaa olla itselläkin tarvetta tuolle paketille, joten löytyyköhän kilikalilta tarkempia tietoja tuosta eBay tilauskesta?
-Tony
Jatketaan tässä josko apua löytyisi. Eli palataan tohon vaijeripaketin tilaamiseen ja siihen miten löydän oikean noista kolmesta vaihtoehdosta tuossa Mazan laittamassa linkissä. Huoltokirjasta löytyy valmistenumero (ehkä?) 4F5 08H. Mikä noista "vaijerinumeroista" on siis oikea? Ja kyseessä siis kuskin puolen vaijerisetti.
Kiitos!
A3 8L kuskin lasinnostin oireili vinkumisena ja kitisemisenä. Lopuksi ei meinannut nostaa kun apuvoimalla ylös. Avasin paketin ja syltyssä oli. Kokeilin korjata poistamalla säikeen. Mutaman kerran toimi hyvin mutta sitten naks ja vaijeri poikki. Vaikein homma tossa oli saada se muovinen vaijerikerärulla vaijereineen takaisin pesään.
Itse tilasin http://alvadi.ee/fi/varaosat/audi/a3...man-moottoria/ Tuo toki A3 8L koppaseen 5oviseen.
Säästyi siltä vaijerin vänkäämiseltä ja samalla tuli uudet muoviset lasinohjurit kiskoineen. Eli koko paketti. Posteja tais tulla joku 15e ja kotiovelle toimitettuna. Samalla tilasin uudet liu´ut toiselle puolelle. Ihan vaan varoiksi
6,4mm pop-niitit poralla pois ja vanhat kiskot huithelkuttii. Uudet tilalle ja samanlaisilla 6,4mm pop-niiteilla kiinni. Biltemasta löytyi ainakin Tampereella. Motonet & Bauhaus ei oota myivät. On sen verran ahtaalla että pultilla laittaessa kinnaa muoviliu´ut pultinkantaan eikä lasi laske ihan alas.
Yhden huomion tein mikä nyt ei lasinnostimeen liity mitenkään mutta oven sisäosan paikka kannattaa merkata nurkista. Itse en merkannut ekalla kerralla ja nyt jäi inasen kauas korista ja suhisee hieman. Pieni mutta ärsyttävä virhe.
A6 4F kuskin sähköikkuna ei sulkeudu
Otsikon ongelmaan hommattu vaijeri- ja muoviosien korjaussarja. Sieltähän se vikakin (ikkuna ei sulkeudu kokonaan) ilmeisesti löytyi: vaijeri oli ruosteessa.
Oviverhouksen ja muiden romppeiden purku meni vielä jouheasti, mutta ikkunahissin irrotus sitten ei.
Onko ikkunakehyksen purkuun vinkkejä/ohjeita; kaikki näkyvillä olleet ruuvit availtu, vaan ei lupaillutkaan irtoamista. Tuossa kohtaa ei viitsinyt katkoa vanhoja vaijereita ja iltakin jo pimeni...
Millä muuten tuo oven (ääni)eriste kannattaa liimata takaisin? Aikamoista purkkaa oli alkuperäinen kiinnitysmassa.
Kaikki vinkit ovat tervetulleita. Toimiva ikkuna on yllättävän tarpeellinen varuste.
Linkki
Itselleni vastaten, täältä näytti löytyneen dataa:
http://workshop-manuals.com/audi/a6_...dow_regulator/
A6 c6 ja kuskin ikkunan toiminta lakkas.
Tere.
Koko päivä meni kiitäes ja piti sit hakee luukulta burgeria. No mässyt kun sain, painoin kuskin ikkunaa kiinni ja TADAA, eihän se enää mihinkään liikahtanut. Taas vituttaa :D
Sain ikkunan ylös kämmenin sisältä/ulkoa nostaen. Tuntuis olevan ns. paikallaan ja pysyikin ihan nätisti ylhäällä. Nappia kun painaa, niin kuulee kuinka moottori pyörii. Samalla kuuluu rahiseva ääni, joka minun korvaan vois vaikuttaa katkenneelta vaijerilta...
Kysymys kuuluukin, millanen homma tuo vaijerin vaihto/fiksaus on? Tarviiko toi ovi purkaa ihan atomeiks vai pääseekö siihen käsiks ku muovit purkaa? Ja onko tuollanen vaijerin katkeeminen tod.näköstä vai voisko olla kuitenki jotain muuta?
Ei ole mitään voimaa pitämässä sitä, jos vaijeri on poikki. Kannattaa varmistaa jollain.
BTDT tuon remontin osalta ja nimenomaan 4F:ssä. Ei mene käden käänteessä eikä ole myöskään kivaa. Karmiosa laseineen pitää saada ovesta irti. Osa ruuveista on jemmassa äänieristeen takana jne.
Otsikko osuu justiinsa niin jatketaan tästä.
Kyseinen projekti olisi itellä käynnissä. En tullut kuvanneeksi purkaessa ikkunannostimen vaijerien kulkua, joten kysytään saman aiemmin kokeneilta:
Meneekö se oikeasti ristiin kuten tässä kuvassa?
Silloinhan nostimen "hissikuilut" eivät olisi lasin muodon mukaisesti kuin toisella puolella, mutta haitanneeko tuo lasin liikkumista?
Kiitos vihjeistä ja vertaistuesta.
