Apuja kaipaisin profiilin autoon. Moottorin vikavalo syttyi ja VCDS:llä sain seuraavan koodin:
17704- Error in Mapped Cooling System ( check Temp-Sensor and Thermostat)
P1296-35-00-
Poistin vikakoodin ja vähän matkaa ajettuani valo syttyi uudelleen ja sama ilmoitus. Ongelma on että termostaatti vaihdettiin kesällä jakopään huollon yhteydessä ja tuo G62 anturi hieman myöhemmin kun ilmoitti siitä vikakoodilla.
Ymmärtääkseni tuolta G62 tulee jäähdytysnesteen lämpötilatieto sekä mittarille että eculle. Mittarin lämmöt ovat normaalit 90 astetta mutta ecu näyttää vain 36-37 astetta eli olisiko kuitenkin syytä vaihtaa tuo G62 uudelleen vai onko tuon anturin ja ecun välissä jotain joka aiheuttaa vian?
P1296-35-00-
