Lämpöonkelma!
  • Lämpöonkelma!
    Eli lämpöä ei tule hyttiin. Autona A4 1,9tdi -98. Termostaatti vaihdettu, vesipumpulla ajettu n.10 000. Joskus tulee lämpöä hyttiin. En tiedä missä yhteydessä, mutta ainakin motarilla tulee jäistä ilmaa sisään. Kenno on tietääkseni puhdas. Yritin ilmata kennoa, mutta mitään ei tapahtunut. Otin sisään menevän letkunkin irti koneen käydessä, eikä sieltäkään tullut mitään! Ainakaan jos putken asetti pystyasentoon. Eli tuntuu paineettomalta. Paisuntasäiliöön kumminkin tulee painetta normaalisti. Pumppuvikaa tässä alkaa epäilemään..
    Mootorilämmöt normaalisti 90 astetta?
      Joo! Se näköjään unohtu mainita..
        Kennon vaihto.
          Kenno oli ihan fine. Vesi meni hyvin läpi. En oikee jaksa uskoa että kennossa ois vikaa..
            Veden läpi virtaaminen ei sinällään aina ole lämmönjohtumisen tae, mutta toki antaa jotain suuntaa.
              Kyllä se mullaki virtas hyvin läpi mutta teho oli kyllä kateis.
                Kerrohan sitten kun vika löytyy.
                  Purin keulan ja osana vikaa oli hihnan kiristin joka oli ihan paskana. Jäi jumiin ku hihnaa löysti. Ja vesipumppu vähän jumissa. Vielä tulee kylmää sisään joissain tilanteissa. Pelkään pahoin että kansi vuotaa.
