Laitoin uuden lampun ja se ottaa kyllä kantaan hyvin kiinni, ja liitin on kunnolla kiinni. Vaan eipä lokero valaistu. Olisko vinkkejä missä vika? Ja pitäisikö tuon palaa aina kun luukku avataan, vai vaan auton käydessä?
A4 B6 hanskalokeron valo ei toimi?
Sielläpä oli sellainen vika että "tappi" oli hukassa tuosta hidastimesta, eli se hidastin ei liikkunut mihinkään vaikka luukun avasi. Kun laittoi pienen pultin hidastimen päähän niin jo alkoi valo toimia. Mutta ei tuo hidastin kyllä toimi kuten pitäisi, luukku rävähtää auki. Valo kyllä syttyy/sammuu oikein.
22eur näkyi maksavan ebay:ssä uusi hidastin postikuluineen eli pitänee hommata sellainen eikä turata tuon vanhan kanssa.
Ja lisättäköön vielä että valo toimii vaikka ei ole avaimia virtalukossa eikä valot ole päällä.
Saako tuota löysyyttä korjattua millään? Sitä saa liikuteltua edes takasin melkein ajatuksen voimalla.
Eipä tuolla lokerossa tule mitään edes pidettyä kun ohjekirjat ym. on ratin alla olevassa poterossa, mutta kun mieli on sellainen että autossa olevat jutut pitää toimia, oli ne tarpeellisia tai ei.
