Audi A6 C5 oven sähköongelmat
  • Audi A6 C5 oven sähköongelmat
    Helou
    Eli ongelmaksi on tullut pakkasten lisäännyttyä sellainen, että ovi luulee kokoajan olevansa kiinni. Eli sisätilavalot eivät syty kun ovi avataan, ja jos ajovalokytkimestä on laittanut lähivalot ''manuaallisesti'' päälle, auton sammuttaa ja oven avaa, ei kuulu merkkiääntä että olisi ajovalot jäänyt päälle. Voiko olla että jokin osa jäätynyt eikä enää oventilan tunnistaminen toimi? Vai mikä muu voi olla? muuten ovi menee lukkoon ja avautuu aivan normaalisti. En tiedä johtuuko jotenkin kyseiseen asiaan, mutta en pysty laittamaan sisätilaledeje kytkimestä päälle, jäävät vain ''hiilumaan'' himmeästi, kunnes joku avaa oven ja ledit syttyvät. Neuvoja?
    Ovilukkoon sisäänrakennettu mikrokytkin rikki. Haulla löytyy paljon tietoa. Tyypillinen vikakohde.
      Ebaystä saa kokonaisen lukon 30-40 €:lla, jos ei innosta asentaa pelkää mikrokytkintä.
        Kuinkas voisin tutkia, johtuuko kyseinen onhelma juuri siitä? Vai eikö muita mahdollisuuksia ole :'d
          Toinen vaihtoehto on saranapuolen haitarikumin sisällä tai läpivientien kohdalta murtuneet johdot. Lukkopaketin vaihtoa ei kannata isommin aristella, jos vaan yhtään pysyy työkalut kädessä niin alle tuntiin sen vaihtaa.
            Tässä se toinen ketju samasta aiheesta:
            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=32251
              http://www.audiworld.com/tech/elec96.shtml
              http://www.ebay.de/itm/Mikroschalter...item4ab05f7fca
              Noilla ohjeilla ja tarvikkeilla omani korjasin. Myös se haitarikumin sisältö kannattaa samalla vilkaista.
              Sisätilaledien "hiiluminen" voipi johtua käytetyistä ledeistä, yksittäin kytkettynä osa ledeistä paloi himmeästi ja kun kaikki sisätilanvalot laittoi päälle kirkastuivat myös himmeätkin yksilöt. Tuohon en muuta keksinyt kuin kokeilla kasan erilaisia ebayn ledejä, nyt toimii kaikki ledit myös yksittäin.
