Eli kaikenlaisia ongelmia ilmeni kun oli akku irti. Auto on 05 vuoden A3 eli 8P malli.
Ensiksi oli ongelmana keskuslukko jonka kaukosäätö toimi vähän miten sattui. Syy voi olla kuskinoven mikrokytkimet koska sisävalo ei myöskään pelannut.
Tämän päätin korjata vaihtamalla toinen lukkomoduuli foorumilla olleen hyvän ohjeen avulla ja otin siinä myös irti akusta miinus liittimen ennen ovipanelin johtojen irroittamista.
Tämän jälkeen kyllä sisävalo rupesi toimimaan mutta nyt ei toimi ikkunannostimet , takaluukkua ei saa auki, eikä toimi keskuslukko tai kaukosäätö. Ovessa on kyllä sähköt kun painikkeissa on valot ja sähköpeilit toimii. Tarkistin myös oveen menevät johdot ja ei ainakaan mitään näkyviä halkeamia tai vastaavia ollut suojakumin alla.
Mikä avuksi? Paikallisessa huoltoliikkeessä kertoivat ettei vikakoodeja ollut ja että jostain syystä sitä moduulia mikä ohjaa noita ikkunoita esimerkiksi ei näy ollenkaan jossain "moduulipuussa"
Jostain mukavuusboksista olen löytänyt viitteitä mutta ovat pääsääntöisesti rikkoutuneet vanhemmissa malleissa, tässä sellaista erilistä mukavuusboksia ei ilmeisesti olekaan vaan kaikki ohjataan BCM kautta?
Apuja siis kaivataan, en voi uskoa että jokin menee oikeasti rikki näin helpolla että akun irroittaa...
