Kokemuksia takapenkkiläisten DVD-soittimista
  • Kokemuksia takapenkkiläisten DVD-soittimista
    Poika alkaa kohta olemaan siinä iässä että pitkien automatkojen saaminen siedettäviksi, viihdettä on tarjoiltava myös turvaistuimen veitikalle. Onko kokemuksia / suosituksia markkinoiden vekottimista - haussa siis yksinäyttöinen DVD-pyöritin etupenkin niskatukeen, kuvan- ja äänenlaatuun ei kannattane liikoja panostaa kun pikkumies ei sellaisista ymmärrä. Etusijalla siis käytettävyys, yleinen laatu suhteessa hintaan, akunkesto (laitetta voisi sitten käyttää muuallakin kuin autossa). Ruudun koko 7" tai 9". Näillä spekseillä Audin omat varusteet voidaan unohtaa.
    Viimeksi muokannut miiahone; 2.12.2013, 15:44. Perustelu: typo
    Vaimo haki just Gigantista tuplanäyttöisen DVD-playerin ja parit kuulokkeet. Tulevat remeleillä niskatukiin kiinni. Akun kestosta ei vielä ole kokemusta, mutta kahden reissun perusteella paras ostos pitkiin aikoihin. Ekalla matkalla mummolaan oli takapenkki ihan hiljaa kun Cars pyöri ruudulla. Ei ole tapahtunut vuosiin tätä ennen. Hinta netin perusteella tälle soittimelle on 89€. Sen toisen näytön voi jättää pois, on vaikka reservissä jos et juuri nyt tarvii.
      Mulla on ollut tabletti samassa käytössä. Hyvin toimii ;)
        Tabletti tai läppäri niin voi olla muutakin käyttöä..?
          Miika: Jos haluat testata matkustusmukavuuden muutosta yleisesti, niin minä voin lainata koekäyttöön Verkkokauppa.com:n halvimman, Denverin 7" laitteen. - Akkua tuossa ei ole, mutta 12V tupakansytytinkytkentä löytyy. - ja kaksi näyttöä.
          Muuten olen edellisten kirjoittajien kanssa samalla linjalla: Tabletti tai läppäri on käyttökelpoisempi valinta.
            Tuplanäytöllisen DVD soittimen etu on juuri se tupla näyttö jos on kaksi tenavaa. Kummallekin saa näytön sopivaan asentoon. Yhden näytön huono puoli on se, että sitä on hankala sijoittaa siten, että kaksi takapenkkiläistä näkee siitä yhtä hyvin.
              En näemmä speksannut tarvettani tarpeeksi tarkkaan.
              Tenavia on vain yksi. Yksi screeni siis riittää. Ja se yksi tenava on alle vuoden ikäinen eli tabletti ei tule kysymykseen, se menee vain pojan suuhun ja tippuu lattialle. Nyt tietysti joku kysyy miksi tuonikäiselle pitäisi olla dvd-soitin... no siksi, koska matka anoppilaan kestää talviaikaan lähes 4 tuntia. Koko matkaa poika ei jaksa nukkuakaan ja tylsistyy kaukalossa kököttämiseen. Sylissäkään ei voi pitää matkan aikana. Mutta jos poika näkee mitä tahansa liikkuvaa kuvaa, sisällöllä ei ole niin väliä onko se Kauniita ja Rohkeita vai Puuhapeteä, pääasia että värejä on ja liikettä näkyy. Ainakin kotona poika tykkää katsella telkkaria, eihän sitä koko aikaa jaksa tetsata ympäri asuntoa.
                Silti en mitään muuta suosittele kuin tablettia. Laittaa sen telineeseen (omatekoinen tai kaupasta) roikkumaan takapenkin niskatukeen, niin eihän se muksu siihen käsiksi pääse. Bonuksena noihin saa vaikka mita muutakin sälää kuin videoita, esim. pelejä, jotka ovat yleensä paljon aktivoivampia ja viihdyttävämpiä kuin videot.
                Jotain käytettyjä 2gen iPadeja saa varsin edullisesti.
                  Olette ihan oikeassa. Tabletti on fiksuin ratkaisu - erityisesti kun perheestä löytyy iPad2 muutenkin. Tilasin niskatukitelineen hintaan 12€ ja risat kotiinkannettuina eli ei paljon purista.
                  Tällä kertaa "hyvää ei saa halvalla" ei päde :)
                    Millä te siirrätte nuo dvd/blu-ray leffat padeille? En ole tuohon vielä löytänyt helppoa ratkaisua? Helpompi on ollut tuollainen erillinen soitin ja näytöt niskatuissa.
                      Lähtislkö Handbrakella? http://handbrake.fr/
                        Alkuperäinen kirjoittaja Jari74 Näytä viesti
                        Helppoa ratkaisua ei taida ollakaan. Vaikka saisitkin DVD-leffan ripattua käypään muotoon, sen saaminen iPadille on haastavaa kun se ei hyväksy mitään muistikorteja yms. Voit siirtää pilven kautta, vaikkapa Skydrivella tai mitä nyt tykkäätkin käyttää. Hidasta se on mutta en muutakaan keinoa tiedä.
                        Helpointa on tietysti hankkia Netflix / Filmnet tili tms ja striimata, en tosin ole kokeillut miten sujuvasti data liikkuu jossain Itä-Suomen perukoilla missä 3G/4G-verkosta saa vain haaveilla.
                        Eli muakin kiinnostaa tietää onko olemassa näppärää tapaa saada sisältöä iPadiin.
                          iTunesilla siirtää Handbrakella tehdyn tiedoston iPadille?
                            Omenatuotteita ei meidän perheestä löydy, mutta sama ongelma se on noissa Android laitteissakin. Siksi olenkin päätynyt erilliseen DVD-soitin/näyttö ratkaisuun. Helppoa vain heittää levy sisään ja sillä selvä. Olisihan se kätevää jos voisi käyttää noita tabletteja. Ei jaksa vääntää noita kymmeniä dvd/blueray levyjä eri muotoon ja alkaa siirtämään niitä tableteille...
                              Alkuperäinen kirjoittaja Otto. Näytä viesti
                              Tuohan se keino on. iTunes on siis Applen laitteiden hallintaan, myös Windowsissa. Uusissa versioissa synkkaus tapahtuu myös langattomasti. Tässä tosin se rajoite, että mediatiedostot liikkuvat vain yhteen suuntaan, eli laitteelle päin ja kaikki nollaantuvat, jos ei synkata aina samalta tietokoneelta (tai ilmeisesti samalla Apple ID tunnuksella, jos synkataan ostettua iTunes sisältöä).
                                Android-tableteissahan se vaikein osuus lienee se elokuvan rippaaminen oikeaan muotoon, mikä ei kyllä esim tuolla HandBrakella ole homma eikä mitään. Itse tiedoston siirtohan sitten ei ole homma eikä mikään, kuitenkin kun lähes kaikista tuo muistikorttipaikka löytyy, tai sitten ihan koneelta tiedostonäkymässä siirtää leffan Android-laitteelle, ei kauaa nokka tuhise..
                                Onhan siinä tietty se vaiva että tuokin pitää tehdä, versus se että laittaa vaan levyn sisään ja menoksi, mutta..
                                  Androidissa Folder Sync on aika näppärä sovellus, se pyörii tabletissa ja pollaa esim sftp tai smb jakoa serverillä wlanin yli ja hakee sieltä kaiken uusimman aineiston ja poistaa poistuneet, suuntaan jos toiseen voi konfata. Täten riittää että lataa videon työasemalle ja automatiikka hoitaa loput.
                                  https://play.google.com/store/apps/d...ync.lite&hl=fi
                                    Itse siirsin leffat Samsungin android tablettiin tietokoneelta perinteiseen tyyliin eli tietokoneelta kansio jakoon. Sitten androidin ES file explorer softalla verkkojako auki ja kopiointi käyntiin. Helppoa ja nopeaa.
                                    iPadin verkkokyvyistä en osaa sanoa mitään....
