Eberi asennettiin autoon ja ilmastoinnin pinniin vedettiin piuha ja puhaltimen johto (paksu musta-sininen) katkastiin heti sulakerasian jälkeen johon rele liitettiin. Paneli toimii ihan oikein eli lähtee tuuletuksella puhaltaan heti kolmella pykälällä, lämmittäes odottaa sen verran että nesteet lämpee.
Nyt kumminki antaa ilmastoinnista tälläsiä vikoja, -50 astetta näyttää koko aika ulkolämpö. Ennen asennusta ei vikoja. Tulee takas heti pyyhkimisen jälkeen.
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Sunday, 17 November 2013, 22:16:00:1935
Control Module Part Number: 4B0 820 043 AD
Component and/or Version: A6-Klimavollautomat 0105
Software Coding: 00003
Work Shop Code: WSC 02325
VCID: 5CCB10FCDF25
7 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to Plus
00756 - Left Vent Temp Sensor (G150)
00757 - Right Vent Temp Sensor (G151)
01297 - Sensor for Vent Temperature; Footwell (G192)
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
41-00 - Blocked or No Voltage
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
Moottorista:
Sunday, 17 November 2013, 22:20:39:1935
Control Module Part Number: 4Z7 907 401 B
Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC G000AG D07
Software Coding: 01016
VCID: 3C0BB07C3F65
Additional Info: 00017059 130 106EC150_1.R75318084285
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Missä vika?
VCID: 5CCB10FCDF25
7 Faults Found:
Moottorista:
VCID: 3C0BB07C3F65
1 Fault Found:
Missä vika?
