Uusi täällä ja uusi Audin kanssa. A4 2013 alla ja AMI:n juttuja yrittänyt saada toimimaan. AMI:ssa kiinni Audin oma piuha Ipod/Iphone4 yms sopiva ja siinä kiinni Applen oma 30pin palanen että sain Iphone5 kytkettyä. Ipodit toimii mutta tuo Iphone5 ei...kun ekan kerran kytkin se näytti kappaleita näytöllä mutta katkesi yhteys ja sitten tuli niitä tuttuja virheilmoituksia että ei tue kaapelia tms. ja nyt yrittänyt useaan otteeseen yms. mutta ei niin ei. Lataa kyllä puhelinta. Tuohon kai olisi jo saatavilla oma Iphone5 johto suoraan AMIin mutta osaako joku sanoa jotain neuvoa?
AMI ja Iphone5
Niinpä...no kun en oikein usko (kävin just sen kappaleen ostamassa) mutta luin jotain ulkomaisia palstoja niin ollut sielläkin ihan samaa ongelmaa joillakin...täytynee jokatapauksessa hommata se tune2air kun vaikuttaa järkevimmältä vaihtoehdolta ja jättää boksiin sitten ipodin jossa vähän tuhdimmin tavaraa.
Sillähän ei pitäisi olla mitään merkitystä mihin laitteeseen adapterin lykkää, koska sen pitäisi tehdä lightning liittimestä vanha 30-pin liitin. Sen pitäs siis toimia kaikessa käytössä ja kaikissa laitteissa. Onko sulla mahdollisuutta testata sitä jossain muussa 30-pin laitteessa? Vaikka vanhan mallin datapiuhalla yrität syncata sen adapterin kanssa iTunesiin tjsp...?
Ei varmaan pitäisikään. Sain sen toimiin kun kiinnitin ensin piuhat toisiinsa ja puhelimen kiinni...sitten vasta koko roska kiinni AMIin. Tai sitten syy oli että käynnistin puhelimen uudelleen. En ole varma mutta jotain häikkää tuossa on. Testaan huomenna sitä jossain muussa jutussa. Ja hommaan kyllä jonkun tune2airin tai vastaavan tuohon kyllä myös.
