Mikähän nyt.. Alkoi ajossa puhkumaan täysillä kuumaa ja kaikki säätimen valot paloi eli sisäkierto, econ, auto, ja mitä tuossa nyt onkaan. Sitten lopulta vilahti pari kertaa ja meni mykäksi. Nyt sitten esim. virrat päällä menee päälle pois päälle pois.. Onko tuo säädin nyt sitten paskana? Onko jotain tyyppivikaa? Puhallin pyörii kyllä täysillä kun irroittaa säätimen takaa yhden liittimistä eli puhallin pitäisi esim. olla ok. Puhallin tosin pyörii esim kun ei ole mitkään virrat päällä mutta laittaa ajovalot päälle, lienee normaalia..? Pitäisi aamusta päästä liikenteeseen joten jos on vinkkejä niin kiitos..
Vehje siis A6 2,5tdi 09 avanti q
