Eipä ole mikään uusi juttu, että mittaristossa on ongelmia. Söötsillä en löytänyt kuitenkaan vastaavaa juttua B4:sen mittarivalo-ongelmista. Avaan nyt sitten uuden aiheen tästä. Kirjoittelin jo ongelmasta tänne:
http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=15248
En viitsi tota threadia sotkea tällä ongelmalla, kun ei se ihan sama juttu taida ollakaan.
Vika on siis sellainen, että mittariston ja ilmastointipaneelin taustavalot ei toimi kuten pitäisi. Jos ajovaloja ei kytke päälle, ilmastoinnin valot toimivat, mutta mittaristo tietysti pimeänä. Kun ajovalot kytkee päälle, ilmastoinnin valot häviävät ja mittaristo pysyy pimeänä edelleen. Jos valot kytkee taas pois päältä, ilmastointipaneelin valot taas syttyvät tai jos antaa valojen olla päällä mutta, jos avaa oven -> kabiinin sisävalo syttyy, niin silloin ilmastoinnin valot taas syttyvät, mutta mittaristo pysyy pimeänä edelleen. Mittarivalojen sulake on ehjä.
Tämä ongelma on pahentunut eilisen jälkeen. Liekö pakkasilla vaikutusta asiaan. Kesällä se ilmeni kerran, mutta poistui itsekseen. Eilisaamuna valot oli pimeänä ja samaten illalla kotiin ajellessa. Tänä aamuna valot taas toimi normaalisti, mutta äsken kun kävin kokeilemassa, niin valot oli taas pimeänä.
Ilmeisesti kyse on jostakin mystisestä kontaktihäiriöstä jossain. Ihmetystä vaan herättää ton kabiinin sisävalon yhteys tähän ongelmaan. Audisähkö tunnetusti ei noudata Ohmin lakia ihan suoraviivaisesti, joten nyt kaipaisin apuja tämän jutun selvittelyyn. Miten kannattaisi lähteä metsästämään vikaa tai onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa?
