Mikä on kaukosäätimen oikea paristo?
  • Mikä on kaukosäätimen oikea paristo?
    Aloin ihmettelemään mikä on oikea paristo näissä vuosituhannen molemmin puolin VAG kulkimissa käytetyssä avaimissa. Useampia tuollaisia kulkimia on ollut ja minun mielestä kaikissa on ollut aiemmin 2kpl CR2016 paristoja sarjassa. Profiilin kulkimeen ajattelin vaihtaa paristot kun kaukosäädin on alkanut temppuilemaan, sieltä löytyikin yllätyksenä CR2032 paristo.
    Olen pitkään ihmetellyt kun kaukosäätimen kantomatka on ollut todella huono. Eli pitäisiköhän tuossakin olla 2kpl noita CR2016 paristoja? Vastoin normaaleja toimintatapoja piti oikein kaivaa käyttöohjekirja esille ja katsoa asiaa sieltä. Pariston tyyppiä ei siellä ollut mainittu muuta kuin käskettiin korvata paristot uudella samanlaisella. Eli paristot monikossa mikä viittaisi kahteen paristoon.
    Viimeksi muokannut mivari; 5.10.2013, 00:33.
    Kai joku noita pattereita on vaihdellut. Mitä pattereita muilla on ollut kaukosäätimissä?
      Niitä on olemassa monen monta eri versiota. Mun 98 mallin avaimenperässä mikä nyt on tässä pöydällä sopivasti, on selkeästi patterikannessa kahden pariston kuva, CR1620 mallia. Sitten 96 A4 oli neljällä paristolla, yms...
        D3 A8:ssa on CR2032.
          Jos jostain auton ohjekirjasta löytyisi tieto? Kuitenkin tuo ero on puolet suuremmassa jännitteessä. Noissa A4 B8:n avaimissa oli yksi paristo.
            Noissa nappiparistoissa ei ole aina väliä onko tyyppi täysin oikea , jos se vain sopii paikalleen ja saa kontaktin.
            Omassa tuo CR1620
            Sanottakoon , että usein esim. paristo LR44 kannattaa vaihtaa SR44:ään , jolla on huomattavasti parempi kestoaika.
            Tuossa vertailutaulukko , siellä sivut 18... http://www.ideavirta.fi/aineistot_as...011%202012.pdf
              Tuo CR 2032 on 3V lithium paristo ja samoin kuin CR2016 mutta se on vaan puolet ohuempi. Eli noita CR2016 paristoja menee 2kpl yhden CR2032 tilalle mutta silloin jännite on 6v.
              -98 mallin Passatissa oli samanlaisessa kaukosäätimessä 2kpl CR2016 eli siksi tuota jäin ihmettelemään. Tuosta A6:sen manuaalista asiaa luin ja siellä käskettiin korvaamaan paristot uusilla samanlaisilla mutta tyyppiä ei siellä ollut sanottu.
                Samoin -00 A kutosessa
                  No en mä sitten ihan metsässä ole ollut jos muillakin on noita CR2016 paristoja ollut säätimissä. Selviäisiköhän tuo avaimen varaosanumeron perusteella eli itselläni se on 4D0 837 231 K.
                  Jos jollakin on saman numeroinen kaukosäädin niin olisi enemmän kuin 100 jänistä jos kurkkaisi millaiset patterit sieltä löytyy.
                    Kyllä mulla ainakin lukee kakessa millainen patteri sinne kuuluu.
                      Onko sulla Hartsi samanlainen säädin? Mulla ei ainakaan tuossa kyseisessä säätimessä lue mitään patterin tyypistä. Ainoastaa + on merkitty kuoreen mutta ei tyyppiä.
                        Näköjään onkin eri kake (4E0837220).Mutta lukee kuitenkin patterilokeron kannessa 1x 2032
                          Itse ainakin avasin mielenkiinnosta oman kaukosäätimen ja sisällä oli 2x1620. Auto siis -00 A4. Parani kantomatka huomattavasti kun samalla nuo vaihdoin uusiin!
                            ja säädin 4D0837231A
                              Luin ensin tämän threadin ja sitten lähdin paristokauppaan. Vaimo oli auton kanssa pulassa toisella puolella kaupunkia: lukkopesä jäässä ja kake mykkänä.
                              Eipä tullut vaimolta kehuja... Meidän -00 A kutosen kakessa 4D0837231A ei todellakaan ollut noita Jarkon mainostamia CR2016 paristoja. Ostin myös varmuuden välttämiseksi CR2032, jotka Motonet mainitsi vaihtoehtona, mutta nekin olivat vääriä.
                              Click image for larger version  Name:	040220205906.jpg Views:	639 Size:	265,6 Kt ID:	1876294
                              Pitää lähteä uudestaan kauppaan ja ostaa 2 kpl CR1620 paristoja. Sama CR1620 sopii myös meidän 2002 vuosimallin Allroadiin. EDIT: CR1620 Sopii myös meidän 2002 vuosimallin C5 Avantiin.
                              Asiaa sivuava kysymys: Mistä kannattaa ostaa kaukoavaimeen uudet kuoret? Vanhoista lohkesi pakkasessa lukkokynsi. EDIT: Tästä seuraavastakin lohkesi lukkokynsi.
                              Viimeksi muokannut pta; 10.12.2020, 01:48.
