eli audi a6 teki sitä että ei startannut heti vaan avainta sai rynkyttää. Nyt myöhemmin ei edes starttaa ollenkaan. Bensapumppu pitää äänen mutta mitään ei tapahdu kun yrittää startata. Apuja??
Audi A6 sedan 2.6 -95 ei starttaa
Mun käsittääkseni tuo pohjan vaihtaminen ei oo kummempi homma. Saa myös tarvikkeena jos alkuperäsen hinta hirvittää. Pohja taitaa jo näkyä ku otat sen kuskin jalkatilan hyllyn pois.
e: Varmaan hyvin tämän näkönen. Tuo kuva on ilmeisesti otettu mittaristo irrotettuna. Eli tuo musta liitin vetämällä irti ja sit tuo vaaleempi "välipala" irti noista merkityistä ruuveista.Viimeksi muokannut horch; 1.10.2013, 19:29.
No tuollasesta en kyllä oo kuullu koskaa. Ehkä jossain automalleis mut en kyllä Audin kohdalla oo kuullu.
Alkuperänen pohja 4A0 905 849B
58,5€. On saatavilla.
Huom. Etkan mukaan automaatin ja manuaalin pohjilla on jotain eroa koska eri numerot. Tarvikeosa ei välttämättä huomioi tätä.Viimeksi muokannut horch; 1.10.2013, 21:07.
Lisäilläänpä taas: Virtalukon pohja vaihdettu. Nastat ja numerot olivat samat kun vertailin pohjia. Ja kun akulta mittasin jännitettä niin ei muuttunut yhtään startatessa. Ja pohja pitäisi olla kunnolla kiinni koska kaikki sähkölaitteet toimivat. Missä vika?? Ja kun kääntää avainta starttaukseen niin joku rele napsahtaa, aina. eli siis startti sökönä tai ei tule virtaa sinne?Viimeksi muokannut kalleppi3; 3.10.2013, 17:29.
Tarvikkeen. Mutta kun käänsi meisselillä niin lähti käymään. Virtalukossa itsessään on yks tappi poikki sieltä pohjasta. Startin hiilet oli kanssa loppu mutta virtalukon syy ettei startannut.
Jos kellään on virtalukkoa myynnissä niin YV:tä tulemaan.Viimeksi muokannut kalleppi3; 11.10.2013, 16:53.
audi c4 s4 jatkaa starttaamista
Tämä viestiketju taitaa olla lähinnä minun ongelmaa. Elikkä potilaana on profiilin C4 v8 urssi ja apua tarvittaisiin. Tänään teki mielenkiintoiset temput kun starttasin auton, lähti käyntiin normaalisti mutta starttimoottori jäi pyörimään kunnon rohinan kanssa. Samantien sammutin avaimesta kun kuulin epänormaalia ääntä, mutta startti jäi vielä yrittämään autoa käyntiin vaikka avaimenkin nykäsin pois virtalukosta. Lopetti kuitenkin noin 10 sek päästä.
Sitten sulakkeet syynin, olivat ok. Tämän jälkeen ihmettelin virtakaapeleita takapenkin alta ja näyttikin että +napa oli joskus ottanut kontaktia penkin rautoihin ja hapettumaakin oli. No, ne putsailin ja latasin akun.
Uutta yritystä kehiin ja eipä enää starttaakaan, kuuluu vain releen rapsuntaa vaikka monta kertaa yrittää ja ronklaa avainta eestaas. Sitten otin ratin alta suojamuovin pois ja katselin releitä, ja ennen kuin koskin mihinkään, niin ajattelin taas kokeilla startata. Ja lähti käyntiin normaalisti! Annoin käydä pari minuuttia ja sammutin. Uudella starttauksella lähti käyntiin, mutta taas jäi startti päälle ja sammui vasta kun otin akkukengän pois.
Elikkä olisiko niinkin helppo juttu, että vika johtuisi virtalukon pohjasta? Helppo tietenkin kokeilla kun käy hakemassa mätänetistä uuden pohjan. Tuleeko muilla muita korjausvinkkejä mieleen?
Jos lopetti itsestään 10 s:n päästä niin voisin epäillä ennemmin startin solenoidia kuin virtalukon pohjaa. Tuonhan voit testata niin, että mittaat jännitettä startin solenoidin johdosta virtalukon pohjasta, kun starttaat. Jos jännite katoaa ja startti jää silti päälle, niin vika on startissa.
Vaihdoin virtalukon pohjan niin ainakin tämän päivän on pelannu hyvin. Vanha orkkis pohja oli haljennut niin eiköhän se vika ollut siinä. Samalla oli nätti vaihtaa polttimoita mittaristoon. Startin vaihto olisi ollut varmaan aika veemäistä tähän, kun on tuo a8:n kone sovellettu keulille.
Juu nuo löytyykin valmiina, empä vaan koskaan ole muistanu käyttää. Viime kesänä käytin tuon öljynlauhdutin mötikän irti kaksi kertaa niin puolet hommasta onkin tuttua juttua. Eikä ollut pihalla ajoramppien kanssa mitenkään mukavaa hommaa, pitää tämä päivä vielä kerätä motivaatiota. Bonuksena nyt vielä että on rapakelit pihassa:)
