Choruksen irrotus (Soitin prkl!)
    Kyllä lähtee, tarttee vaan 4kpl työkaluja.
      Omasta Audi TT:stä sain Choruksen irti tekemällä nuo työkalut itse Nokian jäsenkortista =)
      Eli leikkaa kortista sellaiset luiskat, että ne menee niihin stereoiden reikiin. Kärjestä leikkaa viistoon parin sentin alueelta ja viiston loppuun tuollainen koukku, joka kuvassakin. Sen kun lykkäsi sisään, niin hienosti napsahti ja otti kunnolla kiinni (sai kuitenkin työntää sisään melko kovaa, että kiinnittyi). Tuli vetämällä nätisti (tosin stereoiden reunasta kannattaa tasapäisellä ruuvarilla vähän irrotella). Katso kans, että viistetty pää menee oikeinpäin stereoiden sisään.
        Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
        Ok, kiitos Aki.
        'Aito Saksalainen', neljäosainen veitsisarja odottaa pöydällä... ;)
          Lisätään nyt tähän omat kokemukset Choruksen irroituksesta: tein "työkalut" mallin mukaan 1mm lasikuitulevystä. Työkalut reikiin ja kuului naps, soitin tuli ulos noin helposti 1,5 cm ja jäi siihen. Noin 30 min ähertämisen jälkeen loppui kärsivällisyys ja otin siirtoleukapihdit ja nappasin leuat kiinni soittimeen kasettipesän sisältä ja soittimen päältä. Sitten vaan raakasti vedin soittimen ulos, aika helposti se lähti.
          Tutkimuksessa huomasin että joku oli yrittänyt jo aikaisemmin irroittaa soitinta ja oli rikkonut nuo lukituksen vapautus mekanismit. Oma väkivalta vain taittoi nuo lukituskielet. Uusi kenwood CD-radiosoitin tulee tilalle..
          Kytkennästä tuonne toiseen otsikkoon.
            Ja ebay:stä saa parilla eurolla irrotusavaimet
              Joo nuo työkalut tekee itse noin 5 min ja ne kyllä toimii jos noita lukituksia ei ole tuhottu... voihan sitä odotella ebaysta pakettia viikon tai pari..
                Joo jos on lasikuitulevyä...
                  Pyyhkijänsulan kumeissa olevista metalliliuskoista saa tehtyä sopivanlaiset "vetimet". Paremmat ainakin kuin nippuside..
                    Itse tein ihan fiskarsin keittiösaksilla (hiljaa ettei vaimo kuule) ja ohuesta alumiinipellistä jota saa esim k-raudasta askarteluja varten. Malli löytyy googlen kuvahausta.
                      Löyty kans yksi hyvä keino mistä tehdä itse:
                      -vanha rautasahan terä, otin leveydestä hieman pois (jäljelle jäi 9mm)
                      pää viistoksi ja ehjällä rautasahan terällä kolo hieman enne viiston osan loppumista ja naps mankka lähti kuin itsestään irti :)
                      Työaika n.3min
                        Voisiko joku antaa tarkempia mittoja toimivalle avaimelle tai paikkaa, mistä saisi ostettua?
                          Nopealla googletuksella tämä.
                            irrotustyökalut
                            Ite tuli pellistä tehtyä nuo. nopeat työstää, mutta kyllähän käsisahan terä/rautasahan terä vois olla parempi jos vaan on ohutta.
