A8 D3 ratin vaihto
  • A8 D3 ratin vaihto
    Haluaisin vaihtaa 3-puolaisen sporttiratin vaihdeläpysköillä vanhan nelipuolaisen tilalle.
    Minkä mallin ratit sopii ja sopiiko vanha pyöreä Airbag kolmepuolaiseen?
    Mitenkä vaihdeläpyskät saa toimimaan,johdotusta vai pelkkä koodaus?
    Eikö kukaan ole vaihtanut rattia D3:een?
      Onkohan D3 edes saanut kolmipuolaista? Ainakaan asiamukaisilla muilla rattiohjaimilla ja mitenhän AIRBAG suhtautuu asiaan? Minulla on 4 puolainen ja ratin vaihteenvaihto-läpyskät. Eli saat varmaan pelkät läpyskät erikseen jos niitä haluat vai oliko ne "ratissa kiinni"? Joku jolla on etka katsokoon.
      Hämärästi muistelen lukeneeni jenkkien Audi-klubin sivuilta että se liittäminen ei ollut monimutkainen juttu. Vaihdekepin kytkimet tekee samat jutut ja tuliko se niihin sitten kiinni...
        Kyllä d3 sporttiratti on kolmipuolainen & läpyköillä. A8 sport paketin ratti taitaa olla ihan omansa jota ei muissa malleissa ole, mutta s8 rattia taitaa olla muissakin malleissa.
          Mulla on 3-puolainen ihan tehtaan asentamana. Pari vuotta sitten vaihdettiin vaihtoläpyskät mustista kulhtaneista niihin alumiininnäköiseen bling-malliin. Vaihdon teki LMS muun huollon yhteydessä, joten en tiedä miten massiivinen homma tuo oli, ei se ainakkan paljoa maksanut, uudet napit toin huotoon tullessani, koska ebay...
          3-puolaiseen ei sitten saa ratinlämmitystä, jos sulla semmoinen feature siinä nykyiseesä on.
            Tuo on kyllä niin typerää ettei sporttiratissa ole lämmitystä! :( Se on ratin käytettävyyden (ja ulkonäön) jälkeen paras ominaisuus! ;) Eipä se ratin muoto sitä lämmitystä varmasti estäisi. Mutta on se papparatti sen verran ruma että pakko se vaan on olla ilman lämmitystä.
              Ei ole lämmitystä nykyisessä papparatissa.
              Mitenhän tuo airbagien sopivuus,vai joutuukohan sellaisenkin hankkimaan?
                Sitä voisi vertailla ETKAsta, en osaa sanoa.
                  ETKA ei erittele millaiseesn rattiin mikäkin bägi käy.Bägejä on kyllä kymmenillä eri osanumeroilla.
                    Meinasin että tee osanumerovertailua. Paitsi että sitten pitäisi tietää mikä osanumero on sporttiratissa... Kumma kun niitäkin on pitänyt tehdä niin hiton montaa erilaista.
                      Tällainen luli hankittua.
                      Nelipuolaisen bägi sopi tuohon paikalleen.
                      Läpyskät vaativat vaan koodauksen.
                        Kyllä on hieno! Kyllä tuo perus ruorin voittaa 100-0.
                        Viimeksi muokannut Pearl; 5.12.2013, 09:43.
                          Millähän konstilla tuollaiseen rattiin saisi musiikille eteen-taakse napit? Ei varmaankaan ihan helposti. Tulee aika usein laitettua seuraava kappale, ja se nappi on keksikonsolissa.
                            Pystyyhän vasemmalla rulla vaihtaa kappaleen.
                              Mistäs Hartsi hommasit ratin? Mullakin on tuo nelipuolainen ratti vaihdeläpysköillä, ja onhan tuo ero tuohon kolmepuolaiseen kun yöllä ja päivällä.. Vieläpä jos ei tarvii ruveta airbagin kanssa tappelemaan sen suurempia.
                                http://www.ebay.de/usr/stylingtuningextreme-de
                                Voin suositella, ratit ovat uudelleen verhoiltuja ja erittäin hyvin vielä!
                                Eikä pahan hintaisiakaan. :)
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Hartsi Näytä viesti
                                  Joo, mutta se muistaakseni ottaa samalla random-playn pois päältä. Lisäksi vaatii kaksi painallusta yhden sijaan ;)
                                    Ok.
                                    Painikkeen lisääminen vaatisi kellojouseen lisää liitoksia.esim.jos hankkisi kellojousen jossa on ratinlämmitykselle liitäntä..jos sulla sellaista ole.
                                    Sitten vain johdotusta..tai voisihan sen laittaa Voice controllin paikalle.
                                      Ei taida maksaa vaivaa, ei jaksa tuohon autoon :) Ratin lämmitystä ei ole koska tuo tuli tehtaalta sporttiratilla. Ehkä joskus jos ei ole _mitään_ muuta tekemistä, voisi paneutua tuohon. Vetokoukkukin odottaa vielä tallissa asennusta.
                                        [lievästi OT]
                                        Selailin tarjontaa, hyvännäköinen...öö...ratti ;)
                                        http://www.ebay.de/itm/LEDERLENKRAD-...item3cd687a4b4
                                        [/OT]
                                          Tartteeko tonne firmaan laittaa vanha vaihdossa?
                                            Ööö... rattiko? :)
                                              Alkuperäinen kirjoittaja audi200tuning Näytä viesti
                                              Ei tarvitse laittaa vaihdossa mitään.230€ maksoi tuo minun ostama.
                                                Sitten kun siitä...öö...ratista olette silmänne irti saaneet niin alempana sanoo:
                                                In dieser Auktion bieten wir NUR Lenkrad OHNE Airbag!!!
                                                In this auction we offer ONLY the steering wheel WITHOUT airbag !!!
                                                ~Satasen maksaa bägi lisää.
                                                Toki jos vanhan ratin bägin hyötykäyttää uudessa niin sen vanhan jälleenmyyntiarvo tippuu ehkä jopa yli satasen.
                                                  Paljonko on nelipuolaisen ratin jälleenmyyntiarvo muutenkaan?Kuka sellaisen haluu ostaa..
                                                  Tuohon ei käy nelipuolaisen bägi tai oikeastaan kuori,bägi on kyllä sama.
                                                  Pyöreäbäkisissä käy bägit ristiin.
                                                    kyllä 3-puolaiselle ainakin luulis markkinoita olevan.
                                                    Ja ainakin B5 korisen 4-puolainen nahkaratti oli ihan täyttä asiaa.(ei se kyllä tarkoita että sille markkinoita olis.. ;) )
                                                    Edit_ siis tämä
                                                    (piti oikein kone avata kun puhelimella ei linkki suostunut muokkautumaan toimivaksi prkl.)
                                                    Viimeksi muokannut kontio; 5.12.2013, 18:56.
                                                      Kolmipuolaiselle kyllä markkinoita.Ei kukaan halua B5 korisen nelipuolaista ostaa..
                                                        Laiska mies painaa ratin juttelunappia ja sanoo Helgalle: "Next track"
