Avaimesta toimiva virtapistoke
  • Avaimesta toimiva virtapistoke
    Olisi tarkoitus asentaa navigaattorille uusi virtapistoke piiloon, niin että pystyn vetämään navigaattorin virtajohdon piilossa.
    Mistä uuden pistokkeen virta kannattaisi ottaa, että se toimisi vain avainten ollessa virtalukossa.
    Navi menee itsestään päälle kun johtoon tulee virta ja sammuu kun virta katkeaa. Olisi kätevä kun navia ei tarvitsisi erikseen sammutella ja käynnistellä.
    Auton valmiiseen tupakansytytin pistokkeeseen tulee jatkuva virta joten sen takaa haaroitusta ei tässä tilanteessa voi tehdä.
    Auto on Audi A4 -07.
    Radioonhan tulee heräte virtalukolta joten sieltä etsisin. Radion saa vielä suht helposti ulos jos vain on oikeat irroitustyökalut.
      Ratin muovien alta löytyy ihan M6 pulttikiskot joista löytyy haluttua sähköä. Muista sulakesuojaus!
      Sopivilla korjausjohdoilla virittelee sulakerasiaan tyhjään paikkaan sulakkeenkin. Hyvässä lykyssä sieltä sulakerasialtakin löytyy virta-avaimen takaa syötettyjä tyhjiä slotteja jotka vaativat vain sen toisen korjausjohdon.
      Tuon profiilin kulkineessa väittäisin ettei radiolle enää tulee herätettä - se tulee väylää pitkin.
        Navigaattori tulee ratin vasemmalle puolelle, joten virta olisi luontevinta ottaa sulakerasialta. Osaako kukaan sanoa miten tuolta voisi käytännössä ottaa tarvittavan virran?
        Muutama tyhjä sulake paikka löytyy. Tuleeko niihin kuitenkin virta ja löytyykö taulun takaa valmiit lähdöt jotka voi ottaa käyttöön? Akun kengät pitää varmaan irrottaa ennen sulaketaulun irroittamista.
          Tänään virittelin navigaattorin uuden virtajohdon.
          Virran otin sulaketaululta sulakehaaroittimella. http://www.ebay.com/itm/Medium-ATM-F...-/170930691425
          Lisäsin uuden tupakansytytin virtapistokkeen kotelon tyhjään tilaan ja sieltä vedin Navigaattorin oman johdon piilossa laitteelle.
          Nyt ei ole turhia johtoja näkyvillä ja navi menee päälle ja sammuu virta-avaimesta.
            Moro! Mistä sulakkeesta nappasit virran naville? Itsellä samansuuntainen proggis käynnissä jossa tarvitsen bluukkarille virtaa. Aluksi meinasin ottaa stereon takaa herätteestä, mutta jos se tuleekin can-väylän takaa niin sitten ei taidakaan onnistua. Mietin vain et mikä noista sulakkeista on sellainen mikä on virta-avaimen takana?
              Onko nuo sulakehaaroittimet ihan ok tapa tehdä noita virranottoja, esimerkiksi juuri navigaattorille? Ihmettelen vaan kun en ole noita löytänyt paikallisista liikkeistä. Tässä vielä toinen kuva:
              Edit: Motonetistä noita taitaakin löytyä:
              http://www.motonet.fi/fi/tuote/48177...ttasulakkeille
