Ilmastoimattoman C4:n (2,3 -93) puhallin ei toimi kuin täysillä. Tarkoittanee, että moottori on kunnossa. Ymmärtääkseni puhaltimen eri voimakkuuksia ohjaa säädin/vastus, mutta ko säätimen sijainnista ei haulla löytynyt tietoa. Voisiko joku ystävällinen sielu antaa tumpelo-ohjeet, mistä säädin löytyy, miten sen saa esille ja testatuksi. Kiitos etukäteen.
C4 puhaltimen säädinkö rikki?
C3:ssa kun lähtee toisesta päästä purkamaan, niin on ensimmäinen osa. :)
Puhallinkotelosta, puhallinmoottorin läheisyydestä etsisin etuvastusta. Vastusmittauksella tuon voi tarkistaa. Langoissa pitäisi olla yhteys. Silmämääräisestikin tarkistamalla varmaan näkee, jos on lankoja poikki. Itse tarkistaisin ehdottomasti puhallinmoottorin, jos vastus palaa. On vähän sen merkki, että moottori jumii jostain syystä. - Eli sen virrankulutus on kasvanut.
Kaikkihan on korjattavissa, mutta mielestäni tässä tapauksessa ei maksa vaivaa.
Sieltä vika löytyi, kaksi jousta oli palanut vastuksesta. Osan kun näki, selvisi paljon. Vaihtaminen on ihan ehdoton toimenpide.
Mutta: Jos moottorin vaihtaisi lisäksi - vaikka sitten vain varmuudeksi - sekö olisi normaalilötkön tapainen valtaisa toimenpide? Vai saako C4:ään hoidetuksi helpommalla?
