Mittaristo näytti ensin täyttä, nyt tyhjää?
  • Mittaristo näytti ensin täyttä, nyt tyhjää?
    Bensamittari näytti täyttä vaihdoin mittarin akselimoottorin niin nyt näyttää tyhjää... missä muualla vois vikaa olla? Mikä meni vikaan...
    Voisiko bensatankin anturissa/ kohossa olla vikaa tai johdoissa mittariston ja sen välillä?
      Siis vaihdoit viisarimoottorin ja laitoit viisarin kohilleen tuurilla?
      Luultavasti asensit sen väärin. VCDS:n viisaritestillä sen saa oikealle kohdalle.
        Morot. mistäköhän tommosen VCDS:viisarintesterin sais.... mahtaako olla kallis itselle vai saisko jostain lainaan. vai pitäskö kiikuttaa mittaristo jollekki mut kelle....
          Haulla löytyy kyllä asiaa VCDS:stä maksaa n.300€, mutta on hyvä työkalu jokaiselle VAG-auton omistajalle.
          Joku paikallinen klubilainen varmasti voi auttaa asiassa.
          Saat toki viisarin laitettua vähän sinnepäin, kun tiedät paljonko on tavaraa tankissa ja virrat päällä tökkäät viisarin siihen.
            Pitääks se viisari irottaa jos on toi viisarin testeri... vai pistoke kiini ja ojelma päälle niin säätää itsestään??? kiitoksia vaan vinkeistä. niitä aina tarvitaan,
              Tarviset aidon Ross-Techin kaapelin.
              Menet instrument control moduleeen ja klikkat output test.
                ...ja viisari pitää uudelleen irrottaa. Kansi auki kun ajat output testin ja tökkäät sen sitten kohilleen.
                  Kerrataas vielä? eli mistätiedän mille kohdalle tökkään viisarin.näyttääkö testi sen vai arviolta vaan paljo tankis on ainetta.toimiiko sama homa lämpömittariin... näyttää 70/76 astetta joskus jopa 90astetta liekkö pitää paikkansa sekään....reilu kuukauden ollu toi audi tos pihas niin ei tiedä näist kaikist tyyppi vioist tai mitä lienevätkään,,,,
                    Jos ei mittariston tyyppiviat ole vielä tuttuja, niin tuosta luettavaa: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=107991
                    Jos lämpömittari näyttää liian vähän, niin vika on luultavimmin termarissa.
                    Mittaristo auki -> viisari irti -> output testin ajo -> viisarin asennus suoraan ylöspäin -> mittaristo takas kasaan.
                      Hyvä kiitos tiedoista ja vinkeistä.
