A3 -06 mittariston vaihto
    Tuotapa en hokannutkaan, että se pitäisi uuskäytetty nollata. Kokeilen tuota ohjetta ja raportoin tänne, kun on saatu kokeiltua.
    KIITOS ohjeista, toivottavasti tällä lähtisi pelittää :)
    drive train databus; tarkistetaanko tämä tuolta 08. Measure Blocks? ja mikä kanava sieltä? vai jostain toista kautta?
      Adaptations ja VCDS:ssä alasvetovalikosta löytyy dokumentoidut kanavat. Sieltä Drivetrain databus participants.
      Toki muutkin adaptaatiokanavat pitää laittaa samaksi kuin alkuperäisessä mittaristossa, mutta eivät ole kriittisiä ajoneston kannalta.
        Nyt on testattu noilla edellisillä ohjeilla, mutta valitettavasti homma ei onnistunut vieläkään.
        - Ensin kokeiltu nollata mittaristo, jonka jälkeen mittariston sopeutus ja sen jälkeen avaimen sopeutus. VCDS ei näytä vieläkään extra kentässä 3 eri vin koodi sarjaa.
        - Kokeilin myös koodata samat numerosarjat manuaalisesti käytetylle mittaristolle, mutta ei suostunut koodia ottamaan vastaan.
        - Kokeiltu Immo 2 ohjeilla sopeuttaa mittaristoa, mutta ei tulosta.
        - Otettiin varmuuden vuoksi myös se jälkiasennus mankka pois yritysten ajaksi
        Nyt omistajan kanssa mietitty, että olisiko viisain
        - Korjauttaa vanha mittaristo?
        - Vanhan mittariston tietojen siirto uuskäytetylle mittaristolle?
        - Ajoneston poisto?
        Nyt on myös tutkittu nämä 060, 061 ja 062 kanavat, mutta näiltä ei mitään tietoa saatavilla.
        Otin kuvan sieltä mittariston adaption kohdasta ja siellä ei valitettavasti löytynyt tuollaista drive train databus kohtaa.
        Viimeksi muokannut V3lmu; 19.3.2020, 16:41.
          Yleensä korjautus on paras vaihtoehto ja tilalle laitettava on Magneti Marelli, koska se "uusi" mittaristo hajoaa myös, jos ei sitä ole jo korjattu.
          Mulle noi Magneti Marellien korjaukset on ihan rutiini juttu, yleensä myös mittaristojen vaihdot menee noissa, mutta en tiedä mikä tuossa nyt on pielessä, kun en ole itse kokeilemassa. Korjausasioissa voi ottaa yhteyttä eleworks@outlook.com
            Noniin, tilannepäivitys.
            Homma saatiin ratkaistua.
            Elehuolto siirsi vanhasta rikkinäisestä mittaristosta tiedot uudelle käytetylle mittaristolle. Tämän jälkeen mittaristo paikalleen ja kaikki toimii.
            Mutta jääpi mysteeriksi, miksi ihmeessä tämän sopeutus ei onnistunut näillä kyseisillä ohjeilla. Oisko henkimaailman juttuja? ;)
