Sähköt(tulee ja menee)?
    Tästä jos sais kommentteja. Eli kun auton ostaa päivänvalossa niin illalla auto on eri.
    -Kun ajovalot laittaa päälle niin ilmastoinnin valot himmenee pois
    -Nopeusmittarin puoli pimeenä ja trippimittarin kilometrit menee nykien eteenpäin(viittais ruuvaamiseen)
    -Pikkukytkimiä pimeenä(ne punaiset taustat) istuinlämmittimet, takalasinl.,tasauspyörästö
    Tosta ekasta viasta Laakkosen korjaaja sanoi et mittariston takana on joku kalvo(jossa piirilevy?) joka on mahdollisesti mennyt rikki kun polttimoita vaihdettu
    Viimesestä viasta sanottiin, että on helpompi vaihtaa koko kytkin kun vaihtaa diodeja ja juotella kiinni uusia.
    Mittaristojen piirilevyt ovat Audeissa hyvin tyypillinen vika, mutta varmuudeksi tarkistaisin ensin polttimoiden kunnon. Mittaristo on helppo purkaa. Alalista parilla ruuvilla alta kiinni ja mittaristo muutamalla ruuvilla alareunasta.
    Ilmastoinnin valojen himmennin, kai jokin etuvastut(?), on sökö. Voisin kuvitella, että tuo "äly" löytyy ilmastoinnin näyttöpaneelista. Voipi olla vaan juotoskatkos.
    Keskikonsolin napeista löytyy pitkä tarina täältä.
      Koita nyt ensin vaihtaa ne valot. Ei käynyt ainakaan selväksi oletko vaihtanut eli et kai?
      Riippuen mittarin tyypistä kuuluukin tripin mennä nykäyksittäin. Itselläni esim menee ja kuuluu mennä.
      Ilmastoinnin valojen kuuluu himmentyä, mutta ei sammua eli miten on?
        Ilmastoinnin valot hiipuvat kokonaan pois. Näkyvät todella himmeesti kirkkaalla päivänvalolla. Ilmastoinnin oikeenpuoleinen ruutu on osittain mennyt pimeeks. Puolikaarevasti oikeasta alanurkasta.
        Jos oikeen muistan niin ei ollu polttimoista kiinni kun noi korjausäijät katteli. En tiedä vaihtoivatko.
