8" Subi
    Tuskinpa tuo olisi hankala tehdä itsekkään, mutta ainahan on helpompi ostaa valmis. Voin olla mukana, jos tehdään kimppatilausta.
      No hinnathan sitten selvisikin. Lähetin mailia, mutta ei oo vielä kuulunut mitään. Sinänsä mukava homma, ettei ole mitään suomilisiä, vaikka kalliit ovatkin. Saksassa jotkut kaupat pyytävät jopa 290 egee muistaakseni. Jos hintaa saisi vielä porukalla alas, niin olen edelleen kiinnostunut. Näissä hommissa toi asennuksen ulkonäkö vähentää sitä rasittavinta säröä, siis hellasäröä...
        Tämmöinen viesti tuli tänään La GammaSyntesiltä. Pitäskö koota porukka ja tilata, jos innokkaita löytyy?
        Tervehdys.
        Sain tänään varmistuksen että italian varastossa on PMG 034 tuotteita, vanhempi malli.
        Tuote soveltuu sellaisenaan alkuperäisen osan päälle, kaiutin reikä on 146mm. ja suurin kaiutin reunan ulkomitta saa olla 170 mm. joten tarkasta mitat, mielestäni Focalin elementti sopii.
        Hinta parille Rengossa, on 220 - 249.00 Euroa , noin. Riippuu saadanko yhteistilaus valmiiksi.
        Käytetty keinonahka on lähinnä alkuperäistä mutta sävyeroja auton iästä johtuen on voi esintyä mutta valmistaja on vartavasten esim. Audin nahkaa vastavaa hakenut ja tietyissä tapauksissa valmistuttaa sopivaa.
        Ilmoittele tämän viikon torstain mennessä tilaatko parin niin tavara tulee noin 1.5 viikon päästä.
        Terveisin
        Paavo Orlandini
        La GammaSyntesis OY
        040 5569655
          Hieman ihmetyttää tuo
          tuote sopii sellaisenaan alkuperäisen päälle
          pitäähän siitä nyt aikapaljon leikellä ovipahvia mielestäni pois jotta tuon siihen saa sopimaan. Tai sitten olen ymmärtänyt aivan väärin.
            Tämä lisähärpäke tulee todellakin ovipahvin päälle ovipahvin takaa ruuveilla kiinnittäen ja tämän härpäkkeen alta sitten leikataan tavaraa alkuperäsestä ovipahvista pois, että saa kaiuttimen upotettua. Minulla oli www.doorboards.de:n vastaus kysymyksiini ja siinä tuo selitettiin.
              Ilmoittelehan sitten kun olet tuollaiset asentanut niin katsotaan josko itsekin tuollaiset innostuisi hankkimaan. Tällä hetkellä aion kuitenkin vielä tehdä itse "pahkan" tuohon kangasosan päälle lasikuidusta ja pakkelista.
                Joo, tuli sitten tilattua noi mötikät, tosin paikallisen kaupan kautta, mutta hinta oli sama tai halvempi riippuen määristä. Ymmärsin tosin, että tilaus olisi riittävä, koska Bemu-sivustollakin puuhattiin samaa tilausta (oisko ollut tilaus tänään?). PO soittikin mulle tänään ja kertoi samansuuntaista asiaa. Jos kiinnostaa, niin soitto alkuviikolla Orlandinille niin ehtii vielä samaan rönttään.
                  Lähemmäs alkup. aihetta palatakseni..... Kun tuo subi asennus sai taas uutta tuulta siipien alle niin onko ehdotuksia/kokemuksia mihin kohtaan olisi hyvä Typ44:n takakonttiin laittaa tuo vahvistin? Aattelin takapenkkiin kiinnittää, jolloin se olisi luukun kannesta tippuvan kosteuden ulottumattomissa. Vaihtoehtoja? Entä maadoitus? Hyviä paikkoja, ettei tarttis turhia porailla.
                    Laita sinne hattuhyllyn alle se kiinni. Näin olen omaan autooni vahvistimen laittanut. Eipä ainakaan vie tilaa peräluukusta! Eikä kyllä ensimmäisenä pistä silmäänkään kun takaluukun avaa....
                    • #70
                      Toni, toi oli hyvä! Viikonloppuna pitäis ruveta kyhäämään poksia, joten aikaa on miettiä..
                      Maadoitus ideoita?
                      • #71
                        Onko kukaan vielä saanut/asentanut paikoilleen noita PM ovipahvien kaiutinpaikkoja?
                        • #72
                          olisko ideaa etsiä jostain purkuautossta omiaan vastaavat ovipahvit ja rakentaa niihin kaiuttimet? kaveri osti syksyllä avk:lta 2002 a4 avantin kaikki 4 pahvia nappuloineen 80e sarja joten jos noi etu pahvit maksaa enimmällään 450e pari niin rakentelu kunniaan.
                          • #73
                            Ehdottomasti. Kannattaa ehkä samalla vaimentaa ovea sisältä resonanssien vähentämiseksi.
                            • #74
                              Projektini ovet sivelin kesällä sisältä Katepalin bitumilla. Muutama kerros vaimensi oven räminöitä tosi paljon. Huomaa myös oven sulkeutumisäänestä.
                              • #75
                                Joko jollain ois kokemuksia noista ovipaikoista?
                                  Freeairi toimii oikeen hyvin, hommaat 12" freeairin
                                  Pioneer TS-W305F Free-Air Subwoofer esim tommosen
                                  sitte:
                                  Mc Hammer MB 1500 vahvistin
                                  osoitteesta www.kitupiikki.net
                                  uskosin että toimii
                                  • #77
                                    99% elementti toimii autossa paremmin koteloituna. Esimerkiksi Fascan kisoissa en muista nähneeni ainakaan ihan äskettäin Free-air ratkaisua.
                                    Paskaa. Mc hammerien laatu on todettu harrastajien piirissä ja AutoSound 5/2004 lehdessä olleessa testissäkin todettiin huonoksi laitteeksi. Ilmoitetut tehothan on sanomattakin puuta heinää tuossa, mutta jakosuotimetkin olivat luokattomat.
                                    • #78
                                      Vaimennettu freeair on vissiin ihan ok ratkasu, mutta vaatii vaan pirusti tehoa että soi hyvin. Joo noihin mc hammereihin yms. sakupaskoihin mitä kitupiikki myy ei pidä sekaantua.
                                      Mulla on jo kaikki vehkeet valmiina paitsi vahvari, mutta senkin jo tiedän minkä laitan. Ens kuussa varmaan hommaan sen vahvarin ja rupean ruuvvaamaan laitteita kiinni. Saa sit nähä miten rupeaa soiman.
                                        Blaupunkt OD-8000.
                                        Digitaalivahvistin 140w, 8l kotelo, passiivisäteilijä.
                                        Soi omassa 90:ssä todella hyvin! Ulos ei kuulu käytännössä mitään mutta matkustamoon toistuu todella napakka basso. Ja täysin riittävä. Ei välttämättä riitä luukuttamiseen mutta normaaliin musiikin kuunteluun enemmän kuin hyvin.
                                        Ja maksoi 100e.. täältä foorumilta käytettynä ostettuna :)
                                          Juu no noista hammereista ei oo mullakaan minkään näköistä kokemusta kattelin vaan mitä tuolla oli myynnissä, oli huokea.
                                          Freeairista sen verran että tommonen samanlainen on kaverilla 525 bemu missä samanlainen mun mielestäni pelaa hyvin.
                                          Ittelläni 12" magnatin bull power ja siihen sattuva samanmerkkinen vahvistin on toiminut hyvin mutta mulla onkin avantti.
                                          p.s. mitään hifistin vikaa mussa ei ole eli en oikeestaan näistä muuta tiedä kun sen mitä olen muilla kuullut...eli tarkoitus ei ollut hyppiä kenenkään varpaille
                                          • #81
                                            Noniin. Vihdoin on saatu käyntiin, tai oikeastaan jo kaksi viikkoa sitten, äänentoiston päivitys. Etupäähän tulee Rainbow SLX 210 Deluxe erillissarja vakiopaikoille. Subiksi Kickerin 8" neliö. Vahvistimena Helix H 400 Esprit.
                                            Tänään pääsin jo hiukan koekuuntelemaan subia ja aika hyvin pukkas.
                                            • #82
                                              Kannattaa laittaa konttiin vaikka 10" peerless ja sen kaveriksi passivisäteilijä.
                                              Toimii kavereina hyvin pienessä kotelossa ja tuottaa äärimmäistä bassoa. Ja soi hyvin soitti sitten kovaa tai hiljaa. Mc Hammerin vahvistimet kannattaa unohtaa. Niissä on huonot suotimet, sisältää paljon "hattiwatteja" ja hyötysuhde on todella huono.
                                              Ostaa vaikka Dynamicsin vahvistimen esim. DIG-1450 tai jotain vastaavaa niin ei mene rahat hukkaan.
                                              Sellaista....
                                                Itsellä infinityn reference 12" subi ja saa gainit vetää vahvistimesta aika kovalle että kuuluu kontin läpi kunnolla. Tällä hetkellä rämisee vielä koko kontti niin paljon ulos että kun sammuttaa auton ja jättää mankan päälle niin luulee vielä että on auto käynnissä :) Suosiolla vaan 12"
                                                • #84
                                                  No nyt olen saanut alustavasti systeemin toimimaan. Subi on ihan riittävä normaaliin kuunteluun ja soi nätisti, luukutukseen tarttis isomman. Ja ennen kaikkea parasta on, ettei ulospäin kuulu räminää eikä paljon muutakaan. Etupää soi puhtaasti ja kauniisti.
                                                  Pieniä vikojakin on, etukajareista kuuluu pientä vihellystä kiihdyttäessä yli 2500rpm, paikallaan polettaessa sitä ei kuulu eikä tasakaasulla ajettaessa (?).
                                                  • #85
                                                    Maadoituksissa sanomista. Sulla on maalenkki eri maadoitusten välillä tai huono maadoitus. Koita maadoittaa kaikki laitteet samaan pisteeseen. Mikäli se ei auta koita eri maadoituspistettä.
                                                    • #86
                                                      Joo, tiedän mistä tuo vinkuminen johtuu, ihmettelin vaan sitä kun se kuuluu vain kiihdyttäessä.
                                                      • #87
                                                        Olisi itselläkin toi C4sen 6.5" konversio etuovii meneillään, joten olisko kellään kuvia / vinkkejä lisää miten tehdä ? Olen myös miettinyt että jos tuon midin jakaisin tarpeeksi alas niin josko sen voisi asentaa takaoviin jossa on tilaa jo paljon paremmin.
                                                        Onko kojelaudan päällä paljon tilaa asennukselle ? Tuleeko lämmitysilmanputket tielle ?
                                                        • #88
                                                          Noista ovipaikoista oli puhetta, tein juuri itse paikat 6,5" oviin, laitoin muutaman kuvan tuonne
                                                          http://www.students.tut.fi/~parnanen/
                                                          • #89
                                                            Fiksunnäköisiä asennuksia.
                                                            Monen litran kotelot meinasit tehdä keskiäänille?
                                                            • #90
                                                              En löytäny speksejä keskiäänille, joten tulee vähä hatusta se tilavuude määrittely.. muutenkin niiden kanssa joutuu vähä soveltamaan kun ovat 60mm asennussyvyydeltään enkä viitsi kairata reikää kojariin. Mutta tarkoituksena olis tuosta 60mm kauluksesta sitten kuiduttaa jotenkin edes siististi kojarin tasalle se kotelo, eiköhän siihen kuvittelisi yhden - puoltoista maitopurkillista menevän :). Sisältä vuoraan sen jollain pehmeällä vaimennushuovalla jolloin se kaiuttimen pitäisi uskoa olevansa isomassakin kotelossa.
