Eli mistä voisi tilata autoon sähköliittimiä jotka olisi lähes samanlaisia kuin audin alkuperäisiä? 6 tai 8 pinnisiä olisi tarpeen. Mielellään koko paketti missä olisi pinnit, rungot ja kaikki tarvittava? Kellään kokemuksia? Sitten on hukassa nettisivu josta saa kaikkia nippeleitä ja nappeleita esim auton verhoilun tai ovipahvien kiinnitys klipuja. Koittanu hakea mutta kun en löydä millään. Jos jollain tietoa niin laittakaa ihmeessä niin saisi tilattua.
Auton johtosarjojen liittimiä?
Liittimestä riippuen niistä voi löytyä valmistajan logo mutta saattaa silti olla tehty erikoisosana autonvalmistajalle eli merkkiliike ainoa kanava.
Tuurillaan voi löytyä esim.
farnell, elfa, rs-catalog, yleiselektroniikka nettisivuilta mutta aika työlästä etsiä. Mitä itse olen jokusen liittimen hakenut niin ei ne ihan älyttömyyksiä ole maksaneet merkkiliikkeessäkään.
Yksi vaihtoehto on löytää käytettynä purkuautoista...
Merkkitiskillä on aika kilpailukykyinen hinta liitinrungoille, kun tarve lähes aina vain 1-2kpl. Sitten jos tarve on yli 100kpl niin kannattaa nähdä vaivaa ostamalla ne jostain muualta.
Farnell yms varastotarjonta on aika heikkoa, menee tilaukseksi ja minimierä helposti 10000kpl. Toki jos kyseessä on perus junior timer, niin sittenhän niitä saa mistä vaan edullisesti, mutta ei ne siellä merkkarillakaan mitään maksa.
Kiitokset. Varmistetaan vielä että onko nämä nyt sitten parit?
http://www.finjector.com/verkkokaupp...-p-263769-175/
ja
http://www.finjector.com/verkkokaupp...-p-263768-175/??
Eivät ainakaan yhteen käy, koska molemmissa on urospinnit. Tässä esimerkiksi uros/naaras paketti: http://www.finjector.com/verkkokaupp...-p-300527-175/
Nämä on yksi ja sama liitin, toisessa vaan on myös kumisuoja liittimen jatkoksi mukana.Alkuperäinen kirjoittaja jukkuk Näytä viestiKiitokset. Varmistetaan vielä että onko nämä nyt sitten parit?
ja
Jusabergin paketti sisältää parin sekä kumiluttero suojan kummallekin.
Minulla on tuommoinen nelipinninen jarrukytkin hakusessa liittimen (ja pätkät johtoja) kera, mutta ei meinaa löytyä pakettina millään.
Yhtenä vaihtoehtona olisi hommata itse kytkin ja liitin erikseen, mutta tuleeko esim. marmorilta ostettuna pelkkä liitin vai onko siinä noita johtoja mukana?
www.automotive-connectors.com
Tuolta olen kuvan perusteella etsinyt tarvittavan liittimen ja oem koodilla tilannut tepolta sen jälkeen.
Onko jollekkin tullut vastaan tälläisiä liittimiä?
Tartteisi molemmat liittimet. Tai edullisen piuhan.
Kufateciltä tuota piuhaa saa kyllä valmiina , mutta hintaan tulee isot postikulut.
https://www.kufatec.com/en/accessori...ightning-40568
Jos ei ole kiire niin OEM koodilla saa liittimiä joissa pinnit ja pätkä johtoa kalustettuna. itse tilasin kesällä muutaman liittimen juurikin näitä auton painonappeja ja sisävaloja varten kiinasta aliexpressiltä. Tais olla jotain pari euroa posteineen 6-piikkinen liitin jossa 10cm johtoa. -> helpompi kasata johtosarja kun tein auto hold näppäimelle johdot
Oisko hyviä ehdotuksia mistä saisi Audin 14-pinnisen naarasliittimen? Tai vaihtoehtoisesti jonkun johtosarjan johon vastaava liitin kuuluu.
Yksi piuha katkennut aivan juuresta. Kai sen pinnin saa sieltä kaivettua ja korjattua, mutta melko huonossa kunnossa kaikki johdot, joten yritän päästä helpolla.
Ainakin luulen tuon menevän Fan Control Unittiin, mutta aloin epäilemään internetin kuvia katsellessa.
Sijainti vasemmalla syylärin vieressä. Aivan Tuulettimien liitinten vieressä.
Kiireessä otettu kuva niin ei aivan näe koodia tuosta.1 Kuva
Finjector, marmoritiski, tai joku elektroniikka/autosähköliike voinee hommata myös, esim TSPllä tukkuna noita lienee saatavilla.
Tuossa vissiin rinkelien vieressä nähtävissä jopa varaosanumerokin, niin pääsee marmorillakin helpolla.
Suht helppo purkaa oikealla työkalulla, kunhan varmistaa että mahdollinen lukitus on avattu ensin. Pinnejä pitäisi kyllä löytyä monesta autosähköön yhtään perehtyneestä puljusta.
Lienee joku Junior Timer tai Micro Timer perheen liitin kyseessä.
