A4 B6 airbag valo palaa
  • A4 B6 airbag valo palaa
    <P>Pari viikkoa ollut nyt ongelmana airbag valon palaminen ja pirssi pitäs katsastaa ens viikolla.</P><P>Vag-COM näyttää vikakoodia Crash Sensor Side Airbag, Passenger Side (G180) 011 - open circuit.</P><P>Vänkärin penkin alta on koitettu liitintä irroitella ja voidella spraylla, mutta valo palaa nollauksista huolimatta, että mitähän tälle keksis vielä tehdä?</P><P>Kiitoksia jo etukäteen!</P>
    Eikös tuo sensor tarkoita anturia? Pikaisella googletuksella kertois että tuo sensori löytyis oven sisältä. Kun b6 koppasesta on kyse niin kannattaa varmaan ekana tarkastaa ne korin ja oven välissä olevat johdot että ovat ehjät.
      Eikös tuo löydy B-pilarin juuresta?
        Korin & oven välis olevat johdot näytti olevan kunnossa, että täytyykö ruveta ovipaneeleita availemaan?
          Ei se oo ovessa vaan B-pilarin juuressa.
            http://tech.bentleypublishers.com/th...ssageID=400500
            Ollaan horch:in kanssa nyt samaa mieltä... Ilmeisesti uudemmissa sit on oven sisällä.
              Ainakin kuskin puolen sensori on b-pilarin juuressa. Se on siellä vanun keskella kun saa muovit ensin pois tieltä. Tämä siis -04 vuosimallin avantissa.
                Sensori on nyt esillä mutta kehtaako sille mitä tehdä ilman että vetää koko systeemin sekaisin?
                  Ota akun navat irti ja odota hetki varmuuden vuoksi.
                    Navat koitettu ottaa irti, anturia/liittimiä putsailtu & koodit nollattu mutta valo palaa, tosin anturi oli sen näköinenkin että on menny lopullisesti rikki. Käyttöautolla meinasivat että pitää tilata ja hintaa 139€..
                      Minulla olis jouten ihan uusi anturi. Ostin turhaan kun vika korjaantu liittimen putsauksella Laita privaa jos kiinnostaa ostaa sopivalla hinnalla.
                        Kiitoksia mutta uusi jo tilattu!
                          Tuliko kuntoon anturin vaihdolla. Samaa vika koodia pukkaa b6
                            täältä löysin itselle
                            http://www.purkaamo.fi/
