Puhaltaa kylmää, mutta kestää kauan
  • Puhaltaa kylmää, mutta kestää kauan
    Eli siis -03 vuoden B6 aapelin ilmastointi ongelmasta on kyse, kestää kauan aikaa ennenkuin alkaa puhaltaa kylmää. Hanskalokeron takaa kuuluu outo suhina. LO asennossa alkaa jokseenkin puhaltamaan kylmää mutta kun asettaa pyynnin 18 tulee hieman kostea tuoksu ja lehmän henkäys. Auto on ollut minulla noin puolitoista vuotta ja ilmastointi huollettiin viimekesänä ja se piti silloin jo tuota outoa suhinaa, typpitestin mukaan paine ei karkaa mihinkään, eli siis järjestelmä pitäisi olla tiivis?
    Onko muita saman kohtalotovereita? B6 nyt ei kumminkaan mikään niin ylen harvinainen tunnu foorumilla olevan.
    Ei näistä voi suoraan sanoa selvää vikaa. Ammattilaisen pakeille ja mittarisarja kiinni. Kuristin tukkoinen, raitisilmasuodatin tukkoinen jne jne....
      vaihdettiinko uusi kuivain huollossa? jos ei niin se kostea lehmänhönkäys johtuu ilmeisesti siitä. järjestelmässä vettä sisällä...
      itselläni autoi juurikin kuivaimen uusinta noihin hönkäilyihin... tai sitten se letku mistä vesien pitäisi tulla ulos voi olla tukossa... tai sitten jotain ihan muuta vikaa. Mutta tuossa pari helppoa syytä ensin.
      Viimeksi muokannut jsj1; 7.6.2013, 10:17.
        Ei se "märkä" lehmänhönkäys siitä johdu, vaikka kylmäpiirissä olisikin kosteutta sisällä.
        Jos siellä on "vettä" kylmäpiirin kierrossa, niin autossasi on isompi ongelma....
        Kuivain voi olla osittain tukossa, tai sitten kuristin joka aiheuttaa paine-eron. Jos nuo mainitsemat olisi täysin tukossa, niin matalapaineanturi katkaisee ohjauksen vikakoodin kera...
        Kuten sanottu, mittarit kiinni, niin loppuu arpominen!
          Katottiin tutun kanssa ilmastointi. 280g kylmä ainetta otettu talteen??? WTF, just viimevuoden huhtikuussa laitettiin 500g kylmäainetta.. Vuotaa toki niin vähän että taitaa tulla kompurasta läpi. Koska missään ei näy 'varjoainetta' On nää nii hämärii vehkeitä välillä..
            Tarkastakaa kompuran akselin stefa, tai etsikää tarkemmin...
            Ei se kylmäaine tule "kompurasta läpi". UV-väriaine näkyisi kyllä, jos se siellä jo puoli vuottakin on sekoittunut öljyyn.
