Himmeä MMI näyttö
    1 suoran.
    Samanlaisen kuin ryssien pdf:ssä.
    Valaisee koko näytön, vaikka orginaali on U:n muotoinen.
    Aavistuksen hitaammin kirkastuu kuin orginaali
    mutta olen tyytyväinen.
      Siinä kuva.
      1 suora putki alareunassa
      Viimeksi muokannut jari_t; 6.4.2014, 13:04.
        Vaihto tehty ja toimii toistaiseksi...
        Kiitos jari_t
          Mulla ois nyt omassa A4:ssa edessä vastaava homma eli näyttö himmeänä. Mua vaan mietityttää, että kun se on pari kertaa hetkeksi palautunut normaaliin kirkkauteen, mutta ollut taas seuraavalla ajokerralla himmeä, että onko lamppu palanut vai voiko vika olla sittenkin siinä valosensorissa. Ajavalo automatiikka kyllä toimii eli halliin ajattaessa sytyttää mm. ajovalot päälle. Lisäksi käsinsäädettynä kirkkaus muuttuu sen verran että sen just havaitsee.
          Ja jos tilaan tuon lampun netistä, niin onko nämä mitat nyt ne "oikeat"?
          CCFL Putki: 2.2 x 148mm Full Spectrum CC22148
          Päädyt: SILICONE END jpojp 1 1.50 Size = 2.2mm
          Jos jollakin on ko. lamppu, niin toki olen kiinnostunut ostaan sen.
            Itsekin vaihdoin ja hyvin pelaa. Tilasin varulta kaksi ylimääräistäkin korjaussarjaa, pistäkää yv:tä jos tarvetta on. EDIT: Meni ylimääräiset jo.
            Viimeksi muokannut M.H.82; 21.7.2014, 15:18.
              Sain viimein viime viikolla aikaiseksi tilata tuon lampun jenkkilästä ja tänään tuli postissa. Ei mennyt kuin viikko vaikka postitusvaihtoehdolla piti mennä 2-5 viikkoa eli oli positiivinen yllätys. Nyt illalla sain vaihdettua sen ja oli tosi helppo homma ja näytön valot korjaantui :)
              Tilasin kaksi lamppua eli yksi ois ylimääräisenä mulla jos jotakuta sattuu kiinnostaan.
                Audi Q5 näyttö himmeä
                Kysymyksiä herää jatkuvasti kun autoa ihmettelee :D
                Eli minulla on näyttö nenän edessä varaosanumero 8T0919603A
                Netissä kun luin niin tyyppivika että tuo laite pimenee niin että ei siitä kohta mitään näe.
                Voiko joku viisaampi kenellä Etka tms että minkä muun näytön sinne voin sijoittaa ja vaatiiko koodailua tms.
                Netissä oli että viimeinen kirjain vaan vaihtuu kun mennään uudempiin mutta voiko sellaisen tunkea tuohon 2009 olevaan laitokseen.
                  Ohjeiden mukaan korjaus ja hieman kädetönkin onnistui. Otin varmuuden vuoksi 2 settiä, onnistui kuitenkin kerralla joten yksärillä yhteyttä jos haluaa ostaa toisen. Putki ja "kumit" päihin siis.
                    Myös minä vaihdoin jenkeistä tilatun loisteputken ja hyvin toimii.
                    Tilasin samalla pari ylimääräistä putkea päätykumeineen. Laittakaa yv:tä, jos niille on tarvetta.
                    EDIT: Molemmat putket myyty.
                    Viimeksi muokannut base; 9.1.2015, 14:38.
                      Sain kirkastettua oman näyttöni.
                      Viimeksi muokannut Edwards; 26.7.2015, 21:58. Perustelu: ylimääräinen lamppu myyty
                        Ylimääräisiä valoja tai linkkejä tuon ccfl warehousen oikeisiin valoihin mittoineen? En viitsisi purkaa tuota kuin vasta korjausmielessä. Kiitoksia etukäteen!
                          Viesti #21
                            Mulla myös mmi himmeänä mutta vain hämärässä kun valo ei osu mittariston valosensoriin. Muutoin
                            Näyttö himmenee ja kirkastuu normaalisti. En oiken jaksa uskoa että kohdallani olisi mmi valossa tai valosensorissa vikaa. Vika tuli huollon jälkeen joten oliksko jokin bitti mennyt kuitenkin vinoon..
                            Näytön kirkkaus on säädetty maximiin mutta ei vaikutusta. Olisko madollista että tuossa olisi mahdollisesti
                            Jokin säätö kuinka herkästi valosensori reagoi valoon tms. ?
                            Autona A5 8t3 -09
                              Tuo näyttö maksaa Aliexpress.comissa 30e.Tilasin ja toimii,joten ei kannata kauheesti korjailla ja parinkympin lamppuja tilata.
                                Miten saan selville etukäteen purkamatta, että mikä on oikea näyttö malli omaan autoon tuolla Aliexpressissä?
                                Itsellä ihan perusmallin näyttö ilman mitään naveja tms, tosin ei tuolla navin puuttumisella taida olla mitään tekemistä pelkän näytön kanssa...
                                A4, otettu käyttöön loppuvuodesta 2009.
                                  Mä tilasin Aliexpressistä näytön joka oli mallia 8T0 919 603 G. Näytti autossani(vm. 2008) olevan malli 8T0 919 603 A. Uusi näyttö paikalleen ja taas on kirkkautta.
                                    Lammatti/Jarska laita kuvaa näytöstä? Toimiiko ihan normaalisti ja millanen laatu? Eroaako mitenkään alkuperäisestä?
                                    Tai onko joku ajatellut tilailla lamppuja, vois kimppatilauksen laittaa?
                                      "Läntti" ajotietokoneen isommassa näytössä
                                      Mulla on 2012 A4 ja tuli pestyä penkit tekstiilipesurilla heikosti emäksen pesuaineen kanssa. Sen jälkeen tuli pyyhittyä kojelaudat yms ja epähuomiossa pyyhin väärällä rätillä (emäksellä pesuaineella) sitä ajotietokoneen isompaa näyttöä ja siihen tuli sellainen 5x5cm läntti / tahra mikä ei lähde pois (eli pinta varmaan syöpyi tms) :/
                                      Onko tuolle tehtävissä mitään? Ja onko ajotietokoneen näytön päällä mitään suojaa / lasi / kelmua mikä olisi vaihdettavissa vai pitäisikö koko näyttö uusia? Ja millainen homma tuon vaihtaminen on jos esim sattuisi romuttamolta löytämään ko näytön?
                                      Kiitos!
                                        Tässä linkki Aliexpressin sivulle.
                                        Näyttö 10,63 € + rahti 13,76, yhteensä 24,39
                                        http://www.aliexpress.com/item/DJ065...5-04122a042c4f
                                        Tämä 24,01 rahteineen
                                        http://www.aliexpress.com/item/8T091...e-bed0432ff2a0
                                          Alkuperäinen kirjoittaja TTave Näytä viesti
                                          Mikä on alkuperäisten valmistaja. Aliexpressissä myytävä näyttö on Panasonicin tekemä.
                                          Alkuperäiset himmenee, joten niiden laatua ei voi ainakaan kehua, joten toivottavasti laatu eroaa alkuperäisistä.
                                          Viimeksi muokannut kari.rautio; 26.7.2016, 10:29. Perustelu: pikku lisäys
                                            Lienee syytä mainita, ettei tuo kiinalainen näyttö ole oikeasti Panasonic saatikka aito VAG tuote, vaikka nimet ja numerot siinä lapussa onkin.
                                            Mutta halpa kokeilu se kyllä on, jos ei satu toimimaan.
                                              Voisikohan näitä ketjuja jotenkin yhdistää kun tuolla on samasta aiheesta: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=148428
                                                Audin sielunelämää.
                                                Elikkäs hankin tuossa ensimmäisen audini A5 3.0 tdi quattro 08 coupe vissiinkin 8T on tuo malli? Ongelmia kyseisellä kulkuneuvossa on tuo himmentynyt mmi näyttö ja kyllä ymmärrän että se on korjattavissa mutta ei itseä huvita lähteä yrittämään sitä lampun vaihtoa menee särki koko hoito elikkäs onko joku täällä vaihtanut tuollasta ebayn näyttöä hintaa noilla 20-50e toimiiko ne vai onko ne ihan humpuukia kannattaako sellasta lähteä ostamaan ja laittamaan paikalleen?jos joku on tilannut ja todennut toimivaksi voisi myös linkata kyseisen näytön jonka osti nuo vissiin passaa myös a4 b8 koriseen. ja toinen juttu ilmastoinnista vissiinkin oikeanpuoleisesta räppänästä (en satavarma mutta kuulostaisi tulevan oikealta) tulee sellaista sirinää mikähän sen mahtaisi aiheuttaa jos tähänkin olisi jollain vastausta. kiitoksia etukäteen vastauksista.
                                                  Himmeä MMI näyttö
                                                  Katsot MMI-versiosi perusteella oikean osanumeron näytöllesi ja sen mukaan tilaat ebaysta ”uuden”.
                                                  Näyttö vaihtuu, kun irroitat verhoilutyökalulla sitä ympäröivän muovin klipsuistaan ja avaat neljä näyttöä kiinnipitävää torx-ruuvia.
                                                  Ja B8/8T-korisissa on tyyppivikana kanarialintu hanskalokerossa. Lintua ei löydy, vaikka kuinka etsii, mutta se pääsee vapaaksi, kun vaihtaa hanskalokeron takaa löytyvän ilmastoinnin puhaltimen. Tämäkin täysin itse tehtävissä, mutta edellyttää hanskalokeron irroittamisen.
                                                    Onnistuin myös ensimmäisellä yrityksellä MMI:näytön lampunvaihdossa. Yllättävän hyvin se kävi näin ensikertalaiseltakin ja olisiko tuohon reilu tunti mennyt kaikkine ihmettelyineen. Tilasin CCFL Warehouselta varmuuden vuoksi 2 settiä varaosia jos olisin onnistunut jotain rikkomaan, joten nyt olisi yksi kylmäkatodiloisteputki (2.2 x 148mm) ja sille silikonipäät ylimääräisenä.
                                                    Laittakaa vaikka YV:tä jos jollain olisi tarvetta kirkastaa oma MMI-näyttönsä näillä.
                                                    Edit: Ylimääräinen lamppu myyty!
                                                    Viimeksi muokannut HanSolo; 2.9.2019, 18:33.
