olisko kenelläkään antaa vinkkiä missä vika. eli auto ei starttaa. sähköt menee päälle ja pyörittää konetta ihan normaalisti mutta ei vaan lähde käyntiin. bensaa syöttää ihan normaalisti. kaivataan mahd paljon vinkkejä mitä kannattaa tarkistaa.
Audi 80 vm-89 käynnistysvikaa
Re: Audi 80 vm-89 käynnistysvikaa
En nyt tiedä missä kyseisen moottorin hall-anturi sijaitsee, mutta ainakin tuossa 16v koneessa se on virranjakajassa kiinni. Virranjakajan löydät seuraamalla tulpan johtoja. Hall-anturiin menee luultavasti kolme sähköpiuhaa. Virranjakajan purkamalla hall-anturinkin pitäisi irrota.
Vika voi olla virranjakajassa tai pyörijässäkin. Onko ajoitus tarkistettu?
Yhdessä 7a koneessa oli ainakin virranjakajassa hiushalkeema ja se teetti paljon töitä ennenkuin vika selvis.
Miten tuo muuten kokeilit, irroittamalla bensaputken ja starttasit. Siis ilman, että olisi paineenalaisena.bensaa syöttää ihan normaalisti. kaivataan mahd paljon vinkkejä mitä kannattaa tarkistaa.
Saattaapi olla hyvinkin, jotta pumppu roiskii bensaa letku irti, mutta paineenalaisena ei jaksakaan. Kokemuksesta sanon. Edelliseen vastaukseen yhtyen sanon pumppu uusiks ja kas;)).
