Hei. Osaako joku sanoa missä voisi olla vika kun vilkut ei toimi kyseessä a4 b5 auto ja tosiaan vilkun viiksestä kääntää niin ei tapahdu mitään, mutta hätävilkut toimivat ja kokeiltu myöskin toisella hätäkatkaisimella.. jos ovi on auki ja käännät vilkusta niin kuuluu ovisummerista ääni ja kokeiltu toisella vilkun viiksellä, myöskin vaihdoin virtalukon pohjan.. Vilkut ei vaan toimi.
Vilkut ei toimi
Mulla tällä hetkellä sama homma kuin Juffalla. Vilkku tosin toimii vasemmalle, mutta oikealle ei tapahdu mitään. Viiksen kun kääntää oikealle ja avaa oven, niin ovisummeri soi mutta vilkku ei väpätä millään. Toimisikohan tuo hätävilkkukatkaisijan rämppäys tuohon vai onko jollain heittää jotain virallisempaa korjausvinkkiä?Alkuperäinen kirjoittaja Juffa Näytä viestiHei. Osaako joku sanoa missä voisi olla vika kun vilkut ei toimi kyseessä a4 b5 auto ja tosiaan vilkun viiksestä kääntää niin ei tapahdu mitään, mutta hätävilkut toimivat ja kokeiltu myöskin toisella hätäkatkaisimella.. jos ovi on auki ja käännät vilkusta niin kuuluu ovisummerista ääni ja kokeiltu toisella vilkun viiksellä, myöskin vaihdoin virtalukon pohjan.. Vilkut ei vaan toimi.
Juu ei tuolla rämppäämisellä tosiaan tapahtunut mitään.. tulipahan testattua.
Vasemmalle tosiaan vilkuttaa normaalisti ja hätävilkut pelaa, mutta oikealle vain ei viiksellä vilkuta. Voiko tuo rele toimia noin että toisen puolen vilkku vain reistaa? Sulakkeethan tuossa oli molemmille puolille, mutta ne olivat ehjät.
Näin se tekee, ja kyllä mulla kokemusta on.
Varaosanro 8D0 941 509 D Tepolta 48 euroa, Merteililtä 54 euroa.
Ei ollut releessä vika. Mitä muita vaihtoehtoja tuossa enää on, kuin viiksi vaihtoon? Johto poikki jostain?
Semmoista lisäinfoa että kaikki valot takaa oikealta on pimeänä. Jarru, parkki, vilkku...edessä toimii parkit ja ajovalot muttei vilkku.Viimeksi muokannut Rayban; 4.9.2013, 19:51.
