A4 B5 latausvalo palaa
  • A4 B5 latausvalo palaa
    Omituinen ongelma ilmeni tänään...latausvalo syttyi palamaan ja mittariston volttimittari näytti akun jännitteeksi 12 V. Hetken kuluttua valo sammui ja mittari näytti taas karvan yli 14 V. Töistä kotio lähdettäessä valo paloi koko ajan ja volttimittari näytti tuon 12 V. Jos antoi kaasua reilusti valo sammui taas, mutta syttyi kun kierrokset aleni.
    Eli jos nyt mitään ymmärrän oikein, laturi ei lataa akkua. Vaan kun olen ajellut nyt lähes 50 km kaikki puhaltimet, radiot ym päällä. Eikös akun pitäis tyhjetä lähes salamana jos se ei lataudu ???
    Kävin varuilta ostamassa uuden akun, jonka meinasin laittaa huomenna kiinni. Vaan onko vika akussa vai ei, sitäpäs en tiedä.
    Kertokaas viisammat nyt, mikä vois olla vikana ?
    Ei se akku toki hetkes tyhjene. Laturihan tuosta on menos, todennäkösesti säädinvika. Korjaantuu varmaanki säätimen vaihtamalla mut kannattaa miettiä josko laittasit vaihtolaturin, riippuen toki vähä ajetuista kilometreistä.
    Mikä muuten on -91 A4? :)
      Kyseessä -99 A4, V6 bensakoneella..kilsoja takana 308 t. Niin...pitäis lähteä työmatkalle maanantaina 200 km päähän....vaan tuskin kannattaa jos laturi menossa.
        Noilla kilometreillä kannattaa ehdottomasti panna vaihtolaturi. Isä vaihto just Passattiin (330tkm) vaihtolaturin. Toinen liukurengas oli aivan tiensä pääs.
          Voi olla että laturista on 1 vaihe/diodi pois pelistä jos kierroksilla jaksaa ladata joten varman päälle kiireessä kannattaa ehkä uusia koko laturi - tähän mahdolliseen vikaan ei siis säätimen vaihto auta.
          Kuten tuossa tulikin ylempänä ilmi että jos kummiskin vika säätimessä tai hiilissä niin monesti saattaa liukurenkaatkin alkaa olla siinä kunnossa että uudellä säätimellä /hiilillä ei pitkälle pötkitä vaikka hetkeksi tulisi tälläkin kuntoon
