Osaisiko joku kertoa mitkä nykyään markkinoilla olevat CD-vaihtajat kävis heittämällä yhteen Concertin kasettipelin kanssa? Ei viittis hyvää soitinta pois repiä.
CD-vaihtaja kuutoseen
Pioneerin vaihtajat CDX-P670 ja CDX-P1270 käy yksiin Concert-mankan kanssa, tarvitset lisäksi sovitinpurkin, jolla soitin ja vaihtaja saadaan keskustelemaan keskenään.
Kaksi mallia on tarjolla, toinen jossa autoon on tehtaalla asennettu johto vaihtajalle takakonttiin ja toinen jossa sovitin kytketään suoraan soittimen taakse.
http://www.pioneer-eur.com/files/pdf..._Interface.pdf
Mahdollisesti löytyy hyllytavarana at SK-Autosound Oy p.09-346 3363
Kiitos.
Nyt täytyy sanoa, että auto on vasta tulossa ja ensi viikolla jossain vaiheessa Suomessa...
Siksi en ihan varmaan tiedä mikä soitin siellä lepää, luulin että Concert mutta nyt muista välittäjän höpisseen jotain Choruksesta... Mutta onneksi tosta lähettämästäsi pdf-dokusta selviää että sama käy silti, oli kyseessä kumpi tahansa.
Netistä jo hintoja kaavin, 259e näyttäis olevan aika yleinen hinta tolle kuuden CD:n vaihtajalle.
Jotain siinä höpistiin ettei soitin välttämättä osaa soittaa 12 CD:n makasiinista kaikki levyjä.
Noh, ei se mitään, rahaa se vaan on ;)
Chorus sieltä autosta sitten löytyi.
Nyt en sitten tajua, että miten tolla muka ohjataan CD-boksia...? Mitään sellaisia näppäimiä ei soittimesta ainakaan löydy.
Voiko sillä edes ohjata boksia, onko esim. Concertissa moisia nappeja?
Vai onko tuo mainittu sovitinpurkki juuri se, jolla homma saadaan pelaamaan?
SKiljunen
Concertissa levyt vaihtuu radion viritinnapeista ja biisit kasetin kelausnapeista. Boxina on se alkuperäinen 6-levyn vaihtaja.
Eipä ole CD-nappia... kele!
Ei millään haluais Audin soittimesta luopua. Yksi vaihtoehto olis hankkia jostain Concert CD:llä (tai mitä muita alkuperäisiä CD-soittimia niitä on?). En tiedä saako noita edes uutena enää, ja jos saiskin, niin hinta lienee todella suolainen.
Ebay vois olla yksi, mutta jos tuleekin rikkinäinen vehje...
Meidän perheessä ei onneksi olla CD-riippuvaisia, enimmäkseen kuunnellaan Radiota. Mutta jos näyttää siltä, ettei alkuperäistä soitinta löydy mistään, niin täytynee harkita Beckeriä.
Muutes, jos jostain löytyy kohtuuhintainen Concert tai joku muu alkuperäinen CD:llä, niin osaako joku taas sanoa, että meneekö heittämällä paikoilleen piuhojen puolesta vai onko odotettavissa taas joitain hankaluuksia?
P.S. Concert mankeli + vaihtaja ei ainakaan nappais yhtenä vaihtoehtona, piuhaa en löytänyt takaluukusta.
Täältähän noita Concertteja löytyy uutena: http://www.autosound24.de
Olen kerran tuolta ja ebaysta tilannut soittimia ja kummallakin kerralla homma toimi ok.
Niinpä näyttää, ja ebaysta noita löytyi tsiljoona...
Vaan nyt olis tosi kiva tietää käykö Concert II mun biiliin. Tuo soitin tarttee vissiin CAN-väylää toimiakseen ja käsittäisin, että meikäläisen autossa sitä ei ole, kai. Mistä senkin tietää.
Ja vaikka sopisikin, niin onko se plug&play? Eli soitin irti, liitin irti, toinen soitin, liitin kiinni, soitin kiinni...?
Vielä yleinen kysymys... tuossahan on Bose akviitivikaiutintsydeemi, eli kahdeksan kajaria. Kaveri väitti, että soi niin makiasti, että olis joku pieni subbanenkin jossain jemmassa. Minä tuota epäilemään tietenkin.
Mistä ton sais selville?
B5 Avantissa Bosen subbari&vahvistin on takakontin vasemman pyöränkotelon verhoilun alla. C5 Avantissa vastaavasti oikealla puolella (näkyy osittain verhoilun luukusta). Sedanista ei oo havaintoa, mutta luulisi sen siellä kulmilla olevan jos on.
Edit: kyllähän sen kädellä tuntee/ kuulee, vaikka tosiaan se on todellakin pieni, muistelen 6,5". Mutta silti koko paketilla on painoa melkoisesti, liekkö lyijyyn valettu.
Meillä ratkaistiin tuo cd-ongelma fm-modulaattorilla. Ei varmaankaan soi aivan yhtä hienosti kuin uudemmat systeemit, mutta tälläiselle huonompikorvaiselle riittävä ratkaisu. Ennenkaikkea ei tarvinnut johdotusten kanssa taistella.
Jos tuo ratkaisu kiinnostaa, niin voin tarkistaa tuon boxin ruokatunnilla.
Mutta tuo vaatii varmaan edelleen soittimen ja boksin välille muutakin kommunikaatiota, eli piuhoja. Ja sitten tuolla Choruksella ei pysty ohjaamaan boksia... tai sitten käsitän edelleen väärin tämä modulaattorijutun.
Suurin piirtein samalla hinnalla ja ehdottomasti helpoimmalla pääsisin, jos Concert II toimisi tuossa autossa. Vaan kun ei tiätä!
Tuo boxi on Sonyn CDX 454 RF (10 levyä), jota näyttää olevan edelleen tuotevalikoimassa Sonyn sivuilla. Paketissa tulee langallinen kaukosäädin, jonka asensin tarralla vaihdekepin tienoille. Helppo hoitaa sormenpäillä kyynärnojalta.
Kuten Jari totesi antennijohdon väliin tulee mokkula ja radio varaa yhden kanavan. Mulla se on ohjelmoitu ykköskanavaksi. CD-päälle, radioon kanavahaku ja muistiin.
Piuhat oli suhteellisen helppo vetää takakontista. Asensin boxin sinne vasemmanpuoleiseen tyhjään paikkaan, jonne kait alkuperäinenkin tulee. Kiinnikerauta istui hiukan muotoilemalla paikoilleen.
Tuota uudempaa mallia radiosta ensin haikailin, mutta juuri tuo CAN-väylä ja sen mahdollisesti aiheuttama päänvaiva sai taipumaan tuohon ratkaisuun.
Just joo, nyt menee Akillekin perille ;)
Ihan fiksu systeemi sinänsä, kauko-ohjain vaan näyttäis olevan mallia lanka :(
Yritin googlettaa ton hintaa, mutta ei ainakaan missään suomalaisessa verkkokaupassa myynnissä.
Sitten törmäsin perhana tällaiseen: http://www.kolumbus.fi/mspoy/mp3/
Kaikkea ne keksii...
Selvisi tuossa kun etsiskelin audiworldista, että Concert II toimii heittämällä pienillä puutteilla (taisi tuo sama tältäkin foorumilta löytyä).
Nuo puutteet siis ovat:
- taustamelun mukaan säätyvä äänenvoimakkuus ei toimi
- näppäinten taustavalot ei toimi
- vehje sammuu tunnin käytön jälkeen (saa kyllä päälle uudelleen virtanapista)
Tolla voimakkuuden autosäädöllä ei ole mitään väliä. Taustavaloihin löysin jo kikan, hyppylanka sellaisen. Vielä kun löytäisi tuohon sammumiseen konstin, niin voisi laittaa vehkeen tilaukseen...
Tässähän näitä jos jonkinlaisia.
http://www.caraudio-versand.de/shop....pid=1132146521
Kovin ovat kalliita ja käykö nuo sitten orkkismankkojen kanssa, ainakin niistä saanee oikeat pulssit ulos... Pitänee tyytyä siihen RF-modulaattorilla toimivaan vaihtajaan...
Taitaa sittenkin kallistua tämä homma siihen, että tilataan ebaystä Concert I + vaihtaja. Halvin RF-modulaattorihärpäkkä maksaa Suomen kamaralla 299e. Huomattavasti halvemmalla pääsee kun tilaa noi orkkiskamat, Concert I pitäisi kait toimia heittämällä kuitennii... jos joku tietää muuta, niin huutaa hep!
Nyt olis ebayssa yksi hyvän hintainen paketti tarjolla, radion ja vaihtajan välistä piuhaa ei kylläkään pakettiin kuulu mutta eiköhän sellainen joltain foorumilaiselta irtoa sopuhintaan.
Mietin vaan noita etupaneelin mittoja... eikös niitä ole eri kokoisia? Mistä kerpeleestä mä tiedän meneekö tämä myynnissä oleva soitin fiksusti A6:n konsoliin vai jääkö reunoiltaan vajaaksi...? Kertokaa ny äkkiä onko noiden etupanelien mitoissa eroja autokohtaisesti vai onko esim. Concertin panelin mitta aina sama?
