VAG-com tulkkausta?
  • VAG-com tulkkausta?
    Viitsisikö joku kertoa mitä meinaa?
    VAG-COM Version: Release 504.1-D
    Control Module Part Number: 441 959 655
    Component and/or Version: Airbag V AUDI D00
    Software Coding: 00254
    Work Shop Code: WSC 00000
    3 Faults Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp; Malfunction
    28-10 - Short to Plus - Intermittent
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Address 02: Auto Trans
    Controller: 4A0 927 156 B
    Component: AG4 GETRIEBE 01D D53
    Coding: PMC 0
    Shop #: 0260002249
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    29-00 - Short to Ground
    Itselläni oli kuskin oven keskuslukituksen kytkimessä samanlainen Short to Ground -ilmoitus, joka viittaa siis oikosulkuun.
    Pyyhin tuon vikakoodin koska kytkin on aina toiminut. Eikä ole sen koommin ilmoitellut tuota vikaa.
    Intermittent -viat noin yleisesti ovat satunnaisia.
      Eikö "open circuit" tarkoita tuota oikosulkua? Oletko vaihtanut/irroittanut akkua tai jostain syystä tyhjentänyt akun sitten viimeksi kun luit vikakoodit? Tällöin vikakoodit tuskin uusiutuvat enään, kun kerran vikakoodit sanovat että viat ovat väliaikaisia (intermittent)...
        Automaatin jarrukytkimen vikakoodi tulee aina, jos ei ole painanut jarrua ja mittaristoon tullut "OK".
