B6 kuskin jalkatila märkä
  • B6 kuskin jalkatila märkä
    Eli tuos fissiä laittaes tuli huomattua että kuskin jalkatila on märkä. Aattelin sen olevan "vanhaa jäännöstä" ku autoa ostaes kaukalos oli tutit paikallaan ja moskan määrä sen mukanen.
    Kuivasin pohjan ja laitoin sisätilanlämppärin puhaltaan mattoa kuivaks. Panin auton kasaan ja autolla ajettiin sitte märällä tiellä jonkin matkaa ja käytettiin pesukonees. Ja kas, taas matto märkänä. Mitään valumajälkiä ei tuntunu maton pehmustees. Pahin kohta just siinä kaasujalan kantapään alueella, myös kynnyksen vieres olevas syvennykses märkyyttä.
    Ei ku letkulla päästeleen kaukaloon vettä että mistä tulee mut mitään ei näkyny ku auton sisällä tiirailin lampun kans. Reilu viis minuuttia päästeltiin vettä kaukaloon jokasesta mahdollisesta välistä mutta ei mitään. Myös sisälokarin raosta josko johtojen läpivienti vuotas. Ei, ei niin mitään. Apukuskin puoli on täysin kuiva. Mistä ihmeestä tuota vettä voi tulla?
    Nostitko siis maton irti lattiasta ja kuivasit alta? Päällipuolelta sitä ei saa kuivattua jos matto on läpi asti märkä.
      Kyllä oli pönkä pitämäs mattoa koholla ja puhallin suunnattuna sinne.
        B5:ssa tuli kuskin jalkotilaan vettä konepellin aukaisuvaijerin läpiviennistä. Vilkaises sekin, jos ei tullut jo letkulla siihen tohotettua.
          Kauankohan kuivausta suoritettiin, nuo maton aluset imee uskomattoman paljon vettä että jos pinta tuntuu kuivalta ja paikoilleen matot asettelee niin helposti kohta on taas kauttaaltaan märkä kun imee alta lisää vettä.
          Omassani ei ole koskaan kuskinpuolelta kastunut, mutta akkukaukalosta, ilmastoinnin tukkeutuneen kondenssivesiputken ja ehkä myös raitisilmasuodattimen jalustan kautta vettä on kulkeutunut apukuskin ja varsinkin oikeaan takajalkatilaan, joten noilla kokemuksilla ei olisi niin herkkä kuskin jalkatilaa kastelemaan ja vois vaikka epäillä että eihän ole kyse talven aikana kengissä kulkeutuneen lumen sulamisvesistä.
            En oikein saanu selvää mistä se konepellin vaijeri menee autoon sisälle mutta kyllä joka paikka on saanu letkulla niin paljo vettä että ois kyllä pitäny näkyä mistä vuotaa. Nyt on kolmatta vuorokautta kuivumas, saas nähä nyt sitte ku seuraavan kerran maton alle kattoo.
            Eka kuivauskerta oli ehkä aavistuksen hätänen. Toki sillonki matto oli pöngitetty ja puhallin puhaltaas. Omaan silmään ei oo kyllä tää foorumilla pistäny et B6 ois kuskin puolelta vuotanu.
              Suosittelisin ensalkuun kyllä imuria jolla voi imeä myös vettä sillä saa hetkessä samanverran imaistua noista "superloneista" vettä kuin mitä "kuivattelemalla" päivän.
                Pitää nyt seurailla tuota vuotoa. Jos vielä vuotaa ni pakkohan se on sisustaa purkaa sen verran että saa kuskin puolen pellille ja sit pitää vain ajella ja seurata mahdollista vuotoa. Kesään kyllä saa sit odottaa. Ei vain käy mun järkeen mistä vois vuotaa jos vuotaa. En tiedä miten tarkalla pidolla on edellisellä omistajalla ollu mut talvellahan on hyvin helppo tiputtaa mukava määrä lunta sisälle ku oven avaa. Emäntää oon kyllä ohjeistanu et enste pyyhkäsee karmin ympärystät puhtaaksi ennen ku oven avaa.
                  Kait se päältäpäin tuleva lumen määrä haihtuu pois mutta matto tosiaan imee koko paksuudeltaan ittensä läpimäräksi ja sitä vettä saa puristella sieltä litratolkulla. Onko autossa kattoluukkua?
                    Ei oo. Kuminen lattiamattoki on ehjä ettei ainakaa siitä pääse imeytymään lattiaverhoiluun. Vähän turhan "lyhyt" on tuo alkuperänen matto. Sais ylettyä vähä pidemmälle polkimen alle. Nyt kastelee vähä turhan helposti verhoilun ku lumisilla kengillä painelee polkimia. Mut tuskimpa tuo märkyys siitä johtui.
                      Tuulilasin reunat, esim yläreuna, jos vuotaa vaikkapa lasin vaihdossa tehdyn liimauksen huonouden takia niin helposti valuu a-pilaria pitkin kytkinpolkimen kick panelin kohdille. Mahdollisimman paljon muoveja irti sisältä pilareista ja apuri kaatamaan vettä hiljalleen tuulilasin saumaan ympäriinsä ja katsoo rupeaako tihkuttamaan.
                        Vaan ku ei tullu sieltäkää. Ovilasia ja tuulilasia tuli kasteltua myöskin. Tuulilasi lienee vielä tehtaan oma. Ainaki merkistä ja kuluneisuudesta päätellen.
                          Tästä ei ehkä ole apua, mutta kerron kuitenkin...Omassa A6:ssa (2002) oli myös kuskin jalkatilassa vettä, niin paljon ettei auto edes jossain vaiheessa enää käynnistynyt. Kuivasin monta päivää lattian superloneja, mutta vettä tuli aina lisää eikä paikkaa löytynyt millään. Putsasin akun alla olevat poistoaukot, yms. Lopulta kun lattiamatto oli vedetty syrjään, huomasin vettä ulkopäin valuttaessa, että sieltä konehuoneen puolelta se tulee, tosi vähän, mutta se riittää kun muutaman tunninkin valuu. Vika oli konepellin saranan tienoilla olevan pienen poistoaukon tukkeutuminen, jolloin pyyhkijän moottorin alla olevaan kaukaloon tuleva vesi jäi sinne lillumaan ja nousi sen verran kovemmalla sateella, että tuli johtojen läpiviennin aukosta tai konepellin avausvaijerin reiästä.
                          Kaukalossa oli myös urat josta veden olisi pitänyt valua akun alle poistoreikiin, jotka nekin olivat tukossa. Putsasin poistoreiän ja laitoin silikonia läpivienteihin ja nyt ei ole enää vuoteen vettä tullut sisälle.
                          En tiedä onko autossasi yhtään samanlaiset nuo osat, mutta kerroinpahan nyt kuitenkin omat kokemukset. Kauan siinä kesti ennen kuin ongelman löysin, koska hetkellinen vuoto on kuitenkin niin mitätön.
                            Saisikko otettua tuosta kuvaa ku en yhtäkkiä hokaa mistä paikasta on kyse?
                              Kännykässä sattui olemaan kuvia ko. remontista. Näkyy aika hyvin miten paljon siellä kotelossa on vettä joskus ollut. Ihan tarkkaan en nyt muista sitä poistoaukon kohtaa, mutta jossain tuossa saranan alapuolella ihan reunassa. Sen kun avasi, vedet valui ulos jostain lokarin takaosan tienoilta.
                              https://www.dropbox.com/s/xi8fdx7hjo...17.25.07.jpg?m
                                Pitääpä kattoa tuo kohta jos nyt vielä pohja kastuu. Aika samanlaiselta näyttää tuo ku B6:ssa.
                                  Tutkimista helpottaa kun käyttää vettä johon sekotettu jotain väriainetta. Ite liottelin vesiväripötikän veteen, eipähän sotkenu joka paikkaa.. :)
                                    Tässä evolötkössä nuo poistoreiät on niin helpossa paikassa jotta, mutta PikkuMyy aikanaan tulvi sisälle ja sitähän etsin jotta mistä, niin tosiaan oli konepellin saranan vieressä ikäänkuin siellä sivussa pienet sellaiset parisenttiset pyöreäpäiset aukot (ihan etsimällä piti hakea) ja sitten miltei ihan tukossa.
                                    Ruuvimeisselillä aikansa kaiveltua, jonnekin sinne lokasuojan sisällepäin vihdoin aukesivat ja tosiaan vesi tuli testissä ulos jostain sieltä lokasuojan takaosasta.
                                    Tiukassa oli tuke, pikkusateilla ei haitannut, mutta reilumma lorotti sisälle.
                                    Liekö joku samanlainen aukko, vaikka malli onkin ihan toinen.
                                      Tätä en oo päässy ny taas hetkeen tutkiin mut epäilempä että on märkä taas.
                                      Mihin B6 lorottaa ilmastoinnin kondenssivedet ku ei oo koskaa tullu katottua? Potentiaalisia vuotopaikkoja saa kyllä ehdottaa vielä.
                                        Keskikonsolin oikealta puolelta menee putki lähellä tulipeltiä. Hanskalokero pois ja vänkärin lattiamaton nostaa ylös, niin näkyy selvästi. Putki irtoaa nykäisemällä ja sitten voi paineilmalla tarkistella, että röörit on auki.
                                        Ennen puhaltelua ota sopiva astia lähettyville, jos kennolla enemmänkin vettä. :)
                                          Nyt on maaliskuusta asti ollu lattia avaamatta ja kuivahan se oli ku eilen raotin mattoa. Liekö edellisellä omistajalla tai autoliikkeellä jääny ikkuna auki tai jotain vastaavaa.
                                            Missä kulkee takapissapojan letku? Tuleeko letku jostain edestä jo autoon sisälle vai mitä reittiä se kulkee? Ennen lumia huomasin taas että kuskin jalkatilassa on märkyyttä, siinä kuskin kantapäiden kohdalla ja lepuutustuen alapäässä. Kaikki "viemärit" on auki, kumitutit revitty pois yli vuosi sitten, samoin lokasuojien nurkissa olevat kolot on auki. Kun ei mee mun päähän mistä se voisi vuotaa. Letkulla tosiaan kasteltu aiemmin kunnolla mutta mitään ei näkynyt. Ecun kotelon juuri kävi mielessä mutta eipä sieltäkään mitään kastellessa tullut. Tuli vain mieleen jos jokin liitos olisi murtunut pissapojan letkusta jos nyt siis sattuu edes kulkemaan noilla paikkeilla. Vettä siis tulee kyllä takalasille mutta ajattelin josko jostain liitoksesta tihkuisi koska pysyi monta kuukautta kuivana vaikka auto sateessa seisoikin moneen otteeseen.
                                            Viimeksi muokannut horch; 17.1.2015, 17:32.
                                              Toissa kesänä oli rouvan B5:sta sisusta purettuna pois. Auto seisoi kuukauden päivät ilman sisustaa ja reilumman sateen jälkeen oli aina lätäkkö kuskin jalkatilassa. Hain pitkään ja hartaasti syytä tähän, joka lopulta löytyikin. Tuulilasin alareunassa, suojamuovin alla, on vedenpoisto "ränni" jonka tulee johdattaa tuulilasin ja suojamuovin välistä valuva vesi pois tuulilasin molemmista kulmista. Tähän ränniin oli vuosien varrella kerääntynyt sen verran paljon paskaa ettei ränni enää toiminut suunnitellusti, ja tulvi yli. Rännin puhdistuksen jälkeen lattia on pysynyt kuivana.
                                                Kyllä rupeaa korpeamaan tuo ' laatuauto ' b6 ja vesivuodot sisälle. Tähän mennessä tehtyä:
                                                - akkukaukalo ym. putsattu ja kumitutit pois
                                                - raitisilmasuodattimen kotelo irrotettu ja tiivistetty uudestaan kunnolla sikapossulla
                                                - kaikki läpiviennit tarkistettu ja tiivistetty
                                                - ilmastoinnin kondessiveden poistoputki purettu ja putsattu 4 kertaa (epäilynä tukos).
                                                Silti jostain hanskalokeron yläpuolelta tulee aina sateella vettä. Pelkääjän puolelta matto kuivattu jo 5 kertaa ja nyt ei enää jaksa purkaa hanskalokeroa ym. niin olen vaan nostanut mattoa ja laittanut aina kuivat sanomalehdet keräämään kosteutta.
                                                Nyt vielä viimeisenä konstina teippasin tuulilasin alareunan muovikourun tiiviisti lasiin ja laitoin kasvihuonemuovia tulipellin ja tuulilasin välisen muovikannen alle ohjaamaan sadevettä. Silti taas viimeisten sateiden jälkeen oli valunut vettä lattialle. Tuulilasin tiivisteistäkö tuo vuotaa?
                                                Viimeksi muokannut vV8m5; 20.9.2015, 18:10.
                                                  Minulla tuli kanssa vedet sisään kuljettajan jalkatilaan, sillä tulokseksella, että maton alla oleva mukavuusboxi on sökö. Uusi boxi vaihdettu ja toimii muuten hyvin paitsi avaimien kaukosäätö. Normaalit avaimen sopeutus konstit kokeiltu, eikä vaan toimi. Olisiko kellään tietoa, että pitääkö tuo uusi boxi jotenkin sopeuttaa autoon tai avaimet sopeuttaa tuohon uuteen boxiin?
                                                    Onko lasissa vielä Audin merkki? Ajattelin jos on vaihdettu niin ei helposti hinnan takia ole alkuperäistä laitettu. Jos siis on vaihdettu niin voihan se huonolla tuurilla vuotaa mutta aika harvinaista taitaa olla.
                                                      Taisipa lasissa olla audin logo. Sävylasi ja vielä vahvempaa tekoa esim.kiveniskuja vastaan.
                                                      Sisätilanpistokkeen johto ja defa warm upin johdot tuotu sisälle tuosta läpiviennistä ilmastoinnin putkien vieressä. Se vaikutti selvältä vuotopaikalta, koska alemmasta läpivientireiästä kumi irrotettuna ja pellin takaa äänieristeitä kokeillessa tuntui ja näkyi selvää kosteutta. No ne on molemmat tiivistetty melko perusteellisesti, mutta silti vettä vuotaa jostain noilta main.
                                                      Melkein hommattava jostain purkuautosta uusi raitisilmasuodattimen kotelo ja tiivistettävä se vielä perusteellisemmin, vaikka ei tuolla suodattimen alla näy mitään valumajälkiä. Tämä se pistää nyt yhtä kovasti vastaan niinkuin edellisen S2:n sähkövika.
                                                        Mitä jos päästät vesiletkulla suoraan sinne suodattimen kotelon juureen ettet valuta vettä lasia pitkin, vuotaako sitten?
                                                          Ehkä hieman huonosti esitin asian. Monta kertaa jo testannut tuon ja vuotaa, mutta ei tuolla suodattimen kotelon sisällä näy vuotoa eikä tunnu märältä se sisempi huopatiiviste kotelon alla. Kai siellä silti pieni vuoto voi olla ehkä, mene ja tiedä.
                                                          Ja laitoin siis kasvihuonemuovia (paksua läpinäkyvää) tuohon vielä suojaksi eli tuulilasin oikeasta reunasta jarrunestesäiliöön asti on peitettynä raitisilmasuodattimen kotelo, akku ym. Ja päällä vielä tuo peitekansi.
                                                          Muovi on samassa tuulilasin alakourun urassa kiinni, jossa peitekansikin ja muovi on taitettu siten, että se ohjaa sadeveden ohi noista epäillyistä vuotopaikoista.
                                                            Apparin jalkatilassa vettä
                                                            Moro! Kyseessä on audi a4 b6 1.8t vm02 sedan, ja ongelma on seuraavanlainen. Eli apparin jalkatilaan tihkuttaa vettä hanskalokeron takaa, sieltä muovireunan ja maton päädyn välistä. Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa? Mistähän reiästä tuo vesi voisi tulla? Kiitos jo etukäteen!
