Webasto-ongelmaa
    Näinköhän saa Eberiä ohjattua kilpailijan ThermoConnectilla?
    Jos kännykkäohjausta haet niin esim. jompi kumpi seuraavista:
    https://www.danhag.de/en/app-control...parking-heater
    https://www.teplostar.fi/tuote/altox-wbus-5-gps-eberi/
      Tuo Danhag ollut vajaa pari vuotta käytössä vastaavassa autossa ja lämmittimessä. Vahva suositus jos ei kaipaa mitään mediaseksikästä käyttöliittymää ja tarvitsee lähinnä lämmittimen käynnistyksen etänä. Ohjaus onnistuu tekstareilla tai soittamalla, eikä ole kallis käyttää kun ei tarvi datayhteyttä toimiakseen. Prepaidilla toimii, eli vitosen vuodessa pienimmillään. Asennuskin lapsellisen helppo, ei viittä minuuttia kauempaa mene. Toimii tuon orkkiskaken rinnalla myös, jos sellaista kaipaa vielä. Myös MMI:n kautta ajastukset toimivat (muistaakseni, ei ole ollut tarvetta).
      • Danhag asennettu ja Eber lähtee päälle, mutta sammuu minuutin-parin jälkeen. Kauko-ohjaimesta ja auton tietokoneen kautta Eber pysyy päällä normaalisti. Vikakoodeja löytyi, voisivatko liittyä tähän (saa kommentoida koodeja, vaikka eivät varsinaisesti tähän liityisikään)? Autoon on asennettu Danhagin lisäksi Cete Active Sound -palikka. Autoon päivitettiin kartat ja ohjelmoitiin Turjakeen toimesta myös Android Auto 21.4.
        Address 05 voisi ehkä liittyä avaimen pariston alhaiseen jännitteeseen, josta tuli ilmoitus vastikään? Vaihdoin sittemmin patterin ja tuo ilmoitus hävisi.
        EDIT: Tuon luvun jälkeen nollasin koodit ja luin uudestaan; Address 05 ja Address 34 hävisivät, muut jäivät.
        Address 18: Aux. Heat (J364) Labels:. 8R0-265-105.clb
        Part No SW: 4H0 265 105 G HW: 4H0 265 105 G
        Component: Standheizung H24 0260
        Revision: 66006006 Serial number: 20140921144307
        Coding: 553F01
        Shop #: WSC 12345 123 12345
        VCID: 26150A25F8E4525B95E-8072
        1 Fault Found:
        00003 - Control Module
        014 - Defective - Intermittent
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00101110
        Fault Priority: 5
        Fault Frequency: 2
        Reset counter: 255
        Mileage: 100359 km
        Time Indication: 0
        Date: 2020.03.26
        Time: 07:57:21
        Freeze Frame:
        Temperature: 1.0°C
        Temperature: 5.0°C
        Voltage: 2.60 V
        Start
        Count: 123
        Temperature: 3.0°C
        RPM: 990 /min
        No
        Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
        Part No SW: 4H0 907 064 FP HW: 4H0 907 064 EP
        Component: BCM2 2.0 H36 0560
        Revision: 00002001
        Coding: 05A96F0E000000000000
        Shop #: WSC 02391 785 00200
        VCID: 7CA1084D56E8388B93A-8028
        1 Fault Found:
        00956 - Key 2
        002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00100010
        Fault Priority: 3
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 183
        Mileage: 118293 km
        Time Indication: 0
        Date: 2022.05.08
        Time: 20:04:50
        Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 4H0-907-468.clb
        Part No SW: 4G8 907 468 HW: 4G8 907 468
        Component: J533--Gateway H13 0075
        Revision: -------- Serial number: 00000001779277
        Coding: C0CD078118
        GVL: FD8FD84CDCA3680F70040000
        ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001024
        ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
        VCID: 75B71D69754269C3EC4-8020
        Battery Monitoring Control Module:
        Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
        Component: J367-BDMHella H03 8041
        Serial number: 0643876003
        Voltage stabilizer:
        Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663 F
        Component: J532_DCDCStab H23 0022
        Serial number: 150116000000000003E0
        1 Fault Found:
        5756 - No Communication with Control Module for Engine Noise Simulation
        U10FD 00 [009] - -
        Confirmed - Tested Since Memory Clear
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00000001
        Fault Priority: 2
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 89
        Mileage: 115158 km
        Date: 2022.03.20
        Time: 11:12:01
        Voltage terminal 30: 11.4 V
        Voltage terminal 15: 11.3 V
        Control Module temperature: 13 °C
        System status: Terminal 15 on
        IN ESP_standstill flag: standstill detected
        Engine running: OFF
        IN ZAS_Te_X: On
        Terminal 15 status via CAN: On
        Terminal 15 status: On
        Datenfeld: 0
        Address 34: Level Control (J197) Labels:. 4G0-907-553.clb
        Part No SW: 4G0 907 553 G HW: 4G0 907 553 F
        Component: LUFE-DAEMPFER H19 0783
        Coding: 008002
        ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003025
        ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
        VCID: 2F3BEF01D79E1313668-807A
        1 Fault Found:
        403200 - Function Shut-Off Active
        C10C8 00 [008] - -
        Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 6
        Fault Frequency: 5
        Reset counter: 164
        Date: 2000.00.00
        Time: 00:00:00
        Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* None
        Part No SW: 4G1 035 021 P HW: 4G1 035 021
        Component: MU-H-LND-EU 041 1425
        Serial number: A588C0F7507859
        Coding: 017502010000000013111102000A00132F0006E5F17001009F
        ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
        ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
        VCID: 270B0721FF6E4B53AE8-8072
        Data carrier:
        Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 802 TN HW: -----------
        Component: ECE 2022 --- 0195
        Serial number: --------------------
        Multimedia System 1:
        Subsystem 2 - Part No SW: 4G1 919 605 A HW: 4G1 919 605 A
        Component: DU8 C7 SV H63 0007
        Serial number: AUZ8Z9FY800YHN
        Multimedia system control head:
        Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 F HW: 4G1 919 610 F
        Component: E380 BDT C7 H20 0250
        Serial number: 90349OCH000PA
        Compact disc data bank:
        Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: -----------
        Component: Gracenote2 --- 1017
        1 Fault Found:
        3086 - Antenna for Telephone Mount
        B1564 01 [009] - Electrical Failure
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 4
        Fault Frequency: 171
        Reset counter: 146
        Mileage: 116884 km
        Date: 2022.04.21
        Time: 21:05:15
        Voltage terminal 30: 14.3 V
        Status of telephone-Antenna diagnostic: OK
        Status of telephone-Telephone baseplate diagnostic: not connected
        Status of telephone-Handset in handset holder (cradle): not selected
        Status of telephone-Handset holder (cradle): not connected
        Address C0: Act. for Ext. Noise
        Cannot be reached
          Tuo ääniputkistoon liittyvä vikakoodi CAN-gatewaylta ja että siihen mökäpönttöön ei saa yhteyttä johtunee siitä Ceten mokkulasta. Phone boxin vikakoodi liittynee siihen puhelin"telineen" antennikytkentään. Perushommaa tämmösissä että siitä tulee satunnaista vikakoodia, omastakin se tulee. Korjaantunee jos uusaa sen phone boxin osan. Avaimen koodi tosiaan on liittynyt lopussa olevaan patteriin.
          Oletko kokeillut purkaa Danhagin pois välistä ja laittaa takaisin, toimiiko sittenkään paremmin? Minkälaisilla asetuksilla se Danhag on konffattu toimintaan? Eberikin on tietty käsittääkseni väyläpeli, että oletko kokeillut/kannattanee varuilta kokeilla siten, että otat sen Ceten mokkulan pois välistä, vaikuttaako lämmittimen toimintaan?
          • Minäpä voisin kokeilla tuon. Katsotaan mitä sanoo.
            Tässä muuten vikakoodit ennen Active Soundin ja Danhagin asennusta. Eberillä sama vikakoodi (toimi silti), CAN Gatewayllä eri koodi. Information Electronicsilla kans (osittain) eri koodi.
            Coding: 553F01
            1 Fault Found:
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 5
            Fault Frequency: 2
            Reset counter: 255
            Mileage: 100359 km
            Time Indication: 0
            Date: 2020.03.26
            Time: 07:57:21
            Freeze Frame:
            Temperature: 1.0°C
            Temperature: 5.0°C
            Voltage: 2.60 V
            Start
            Count: 123
            Temperature: 3.0°C
            RPM: 990 /min
            No
            Coding: C0CD078118
            Voltage stabilizer:
            1 Fault Found:
            12291 - Energy Management Active
            U140B 00 [008] - -
            [Powermanagement active]
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 7
            Fault Frequency: 5
            Reset counter: 113
            Mileage: 114206 km
            Date: 2022.03.03
            Time: 10:39:30
            Voltage terminal 30: 11.5 V
            Voltage terminal 15: 11.5 V
            Control Module temperature: 7 °C
            Engine running: OFF
            IN ZAS_Te_X: On
            Datenfeld: 1
            Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 4G1-035-MIB-HGH2.clb
            Part No SW: 4G1 035 018 HW: 4G1 035 021
            Component: MU-H-LND-EU 041 0389
            VCID: 5DE765C9EDB2D183844-8008
            Data carrier:
            Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 801 FD HW: -----------
            Component: ECE 2017/2018 --- 0161
            Component: Gracenote2 --- 1012
            1 Fault Found:
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 4
            Fault Frequency: 254
            Reset counter: 89
            Mileage: 114147 km
            Date: 2022.03.02
            Time: 09:43:12
            Voltage terminal 30: 14.7 V
            Viimeksi muokannut AKoponen; 20.5.2022, 09:23. Perustelu: Lisätty 5F-vikakoodi
              Tuo CAN gatewayn koodi viitannee heikkoon akkujännitteeseen. Jos tuo Eberin vikakoodi on ollut jo ennen Danhagia, niin ei ole välttämättä pelkästään Danhagin ongelma nyt.
              • Jännä vaan, että eber toimii kaukolla ja tietokoneen kautta mutta ei Danhagilla.
                  Niin, kirjoitin että ei välttämättä ole pelkästään Danhagin ongelma. Ei kai sekään poissuljettua olisi, että se Danhagin boksi olisi rikki. Tuo lämmittimen vikakoodi vaikuttaisi siltä, että siinä lämmittimessäkin voisi olla jotain vikaa. Onko koskaan ollut ongelmia Eberin toiminnan kanssa tehdasohjauksella, joka ainut kerta lähtenyt käyntiin, ja lähtee nytkin? Jälkiasennusmaailmassa Eberin ohjainlaiteviat ilmenee esim noin, että yrittää lähteä käyntiin ja sammuu vähän sen jälkeen. Joka käynnistysyrityksellä Danhagilla lämmitin sammuu nyt siis heti käynnistyksen jälkeen? Tekeekö Danhagilla saman, ohjasi sitä tekstiviestillä tai puhelinsoitolla kummalla tahansa? Kuittausviestit tulee Danhagilla ok puhelimeen?
                    Freeze Frame:
                    Temperature: 1.0°C
                    Temperature: 5.0°C
                    Voltage: 2.60 V
                    Start
                    Count: 123
                    Temperature: 3.0°C
                    RPM: 990 /min
                    No
                    Olisko tuolla (eeberillä) joku huono sähköliitos tms kun jännite noin alas menee.
                      Tuohon samaan alhaiseen jännitelukemaan kiinnitin huomiota. Eikös tässä yksilössä ollut ongelmia Eberin kanssa edellisellä omistajalla?
                      • Harjula Myyjä myi auton ilmoittaen, että eber ei toimi. Nollasin VCDS:llä sen näillä ohjeilla ja lähti toimimaan. On sittemmin toiminut aina kauko-ohjaimella ja autosta ajastamalla. Danhag ei lähetä ilmoituksia lämmittimen käynnistymisestä tai sammumisesta tai virheistäkään, vaikka asetuksista laitoin ne päälle. INFO-kyselyihin tulee vastaus yleensä - viimeisimpään, tänään laitettuun ei. Pistin perään uuden INFOn ja nyt tuli vastaus. Eli ei toimi virheettömästi. Signal 14/3 ja Info 7/3 (mitä tuo lie tarkoittaakaan). Lämmitin ei ole päällä, vaikka 5 min. sitten laitoin ON:20-viestin.
                        Miten tuon soittamisen pitäisi toimia? Yritin ekaa kertaa ja meni vastaajaan. :D
                        E: Ohjeessa näemmä: "When switching the APP-control by call, you will hear a dial tone. During this time the caller's ID will be analyzed. In case of a valid phone number th switching operation will be released and you will hear a busy tone."
                        Eipä tullut itsellä varattua, vaan vastaajaan menee.
                        Click image for larger version  Name:	danhag.PNG Views:	0 Size:	154,7 Kt ID:	1941161
                        andre_ & välkky, tarkoittaako tuo "count", että se on antanut tuota virhettä jo 123 kertaa? Ja kyllä, edellinen omistaja myi tosiaan niin, että eber ei toimi ja sain alennuksen. Eber lähti toimimaan normaalisti, kun poistin siitä lukituksen. Virhekoodia antaa edelleen auxiliary heaterille.
                        Viimeksi muokannut AKoponen; 20.5.2022, 14:38.
                          Tuo 123 on vissiin käynnistysten määrä jostain ajanhetkestä asti.
                          Vikakoodi on tullut 2 kertaa ja ensimmäisen kerran nollauksen jälkeen vuonna 2020. Eli se ei suostu nollaantumaan.
                          1 Fault Found:
                          Freeze Frame:
                          Fault Priority: 5
                          Fault Frequency: 2
                          Reset counter: 255
                          Mileage: 100359 km
                          Time Indication: 0
                          Date: 2020.03.26
                          Time: 07:57:21
                          • Katselin viestihistorian auton kanssa ja kolme kertaa olen saanut "Heater: on" viestin ja päälle olen tuon laittanut ehkä 15-20 kertaa. INFO-kyselyistä onnistuu tällä hetkellä ehkä joka kolmas. STOP-viestejä on mennyt pari eikä niihin ole ikinä tullut vastausta. Laitoin asetukset tekstiviestinä uudestaan, enkä saanut vastausta. Laittamani viesti alla.
                            XXXXX;11=+35840XXXXXXX;20=20;23=0;33=7;#
                              Mikä tuo parametri 23=0 on? Jos ei Danhag vastaa mitään, niin suosittelen resetoimaan sen, ja kokeilla konffausta uudelleen alusta. Jos sulla on kaikki kuittausviestit päällä eli 33=7, niin aina pitäisi tulla joku vastaus.
                                xxxxx;11=+358501234567;20=25;#
                                Tollasella oon omani Danhagin koodannut. Ei tuo minunkaan vastaile INFO kysyihin kuin harvoin mutta muuten on toiminut. Silloin kun ei ole toiminut niin on löytynyt joku ihan aiheellinen vikakoodi eeberistä.
                                  Minulla olevassa Danhagissa v10.20 tai ohjeissa ei ole parametriä 23.
                                  En ole kokeillut mutta kyllä kai Danhagin pitäisi vastailla vaikka Eberi olisi kuralla.
                                  P.s. onko sulla englanninkieli Danhagissa? Mulla vain saksan.
                                  Viimeksi muokannut ksarvala; 21.5.2022, 15:12. Perustelu: Edit: lisätty fw versio 10.20
                                  • Tuo 23 oli siinä tekstiviestirivissä, joka tuli näkyviin, kun kävin siellä Danhagin sivuilla konffaamassa asetuksia. En itsekään löytänyt ohjeesta tuolle mitään selitystä.
                                    Danhagin sivuillahan on englantia ja appissa englantia ne.muutamat rivit, jotka sieltä hampurilaisen takaa löytyy.
                                    Danhagista käytin jo virrat irti. Tuon piti kai resetoida laite? Ei alkanut silläkään toimimaan.
                                    Pitäisi melkein kuvata joku video noista valoista. Kun viesti näytti menevän perille, niin alkoi toinenkin vihreä led vilkkumaan. Sitä aikani seurailin ja laitoin INFO. Sitten alkoikin sellaiset jouluvalot vilkkumaan ja kolmea lediä eri väreissä.
                                    Danhagille laitoinkin jo viestiä.
                                      Mjaa, perun tuon aiemman lausuntoni danhagin koodauksesta. Sullahan on version 11 laite kun ainakin mulla on versio 10, arvaan että muillakin on tuota vanhempaa versiota. Eivät ole edes saaneet englanninkielistä manuaalia ladattavaksi. Jotainhan tosta mobile.de-selaus saksankielen taidolla ymmärtää ja kääntäjä hoitaa loput.
                                      Tässä manuaalin parametrit versioon 11:
                                      Koodi:
                                      00 Password 5 digits Default "12345"
                                      11 Master phone number max. 17
                                      Sign
                                      Take the phone numbers with you
                                      international area code.
                                      Germany +49 ...
                                      Austria +43 ...
                                      e.g. +49171345678
                                      12 phone number 2
                                      13 phone number 3
                                      14 phone number 4
                                      15 phone number 5
                                      20 Duty Cycle 10 - 255 Duty Cycle in minutes
                                      21 Switch-on delay 0 - 255 minutes
                                      22 Switch-off delay 0 – 255 minutes
                                      23 On time 0 - 59 seconds
                                      30 output signal 1 - 8
                                      33 status messages 0 - 7 E-BUS only
                                      35 Ext. Temp. Sensor 0 - 1 0 = not present
                                      1 = present
                                      40 Alarm delay 0 - 251 sec 251: Alarm disabled
                                      edit: näköjään edelleen sama lämmityksen aloituksen ajastus kun kaipaisin sitä lämmityksen lopetuksen ajastusta mikä MMI:stäkin löytyy.
                                      Jos autolle lähettää ihan perus tekstiviestin "ON:20" niin tapahtuuko mitään? Herääkö A/C henkiin?
                                      Koodi:
                                      INFO Query of the current settings
                                      TEMP Query of the module temperature
                                      ON Switching on the heating
                                      ON:20 Turns on the heater for 20 minutes
                                      (possible values: 10, 20, 30, 40, 50, 60)
                                      OFF Switch off the heating
                                      START0630 Timer function E.g.: the heating switches on at 6:30 am.
                                      STOP Turns off the heater and clears the timer
                                      GPS query of the last known GPS position1
                                      XGPS Query current GPS position1
                                      Viimeksi muokannut andre_; 21.5.2022, 11:42.
                                      • Mistä löysit v.11 käyttöohjeen?
                                        Sivuilla löytyy v.10 --> https://www.danhag.de/downloads/users-manual/
                                          https://www.danhag.de/de/downloads/anleitungen/
                                          • Kiitos!
                                            Danhagilta tällainen vastaus:
                                            "I had an other customer with an audi a6 4G who uses the app.control for a couple of years now withou any problems.
                                            A few monts ago he went to the garage and they did some kind of softwareupdate.
                                            Since than, the heater can be started via app only if the car is not locked.
                                            To find the cause of the problem and a solution, i would like to ask you to do the following test:
                                            1) Check if the LED for the mobile network is blinking green.
                                            2) Switch on the heater with your original radio remote control.
                                            3) Check if the status led (the second LED) at the app control lights green.
                                            4) Send a sms to the modul with the text INFO and check if you got an answer from the modul and if the status is shown as "ON".
                                            5) Send a sms with the text OFF to the modul and scheck if the heater switches of.
                                            1) switch off the heater.
                                            2) switch on the ignition but not the engine
                                            3) send a sms with the text ON to the modul.
                                            4) check if the heater starts."
                                            En ole vielä ehtinyt testata onko apuja.
                                            • Aloin testaamaan ohjeen mukaan ja eber ei lähde päällä, vaikka kauko niin näyttää. Vagcomillahan pystyy säätämään alimman lämpötilan (tällä hetkellä käytössä oletuksena ollut 10 astetta), jossa eber toimii. Koskeeko tämä säätö vain automaattista toimintaa moottorin lisälämmittimenä ajon alussa? Kauko-ohjaimesta laitoin kymmeneksi minuutiksi eberin päälle ja kauko laskikin minuutteja alas ja Danhagissa paloi vihreä valo, mutta eber ei hurrannut.
                                              Alla vikakoodit autosta. Osaako joku tuon perusteella kertoa mikä eberissä on vikana?
                                              Coding: 553F01
                                              1 Fault Found:
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 5
                                              Fault Frequency: 2
                                              Reset counter: 255
                                              Mileage: 100359 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2020.03.26
                                              Time: 07:57:21
                                              Freeze Frame:
                                              Temperature: 1.0°C
                                              Temperature: 5.0°C
                                              Voltage: 2.60 V
                                              Start
                                              Count: 123
                                              Temperature: 3.0°C
                                              RPM: 990 /min
                                              No
                                              Coding: C0CD078118
                                              Voltage stabilizer:
                                              1 Fault Found:
                                              U10FD 00 [009] - -
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 1
                                              Reset counter: 89
                                              Mileage: 115158 km
                                              Date: 2022.03.20
                                              Time: 11:12:01
                                              Engine running: OFF
                                              IN ZAS_Te_X: On
                                              Datenfeld: 0
                                              Data carrier:
                                              1 Fault Found:
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 4
                                              Reset counter: 146
                                              Mileage: 116884 km
                                              Date: 2022.04.21
                                              Time: 21:05:15
                                              Cannot be reached
                                                Alkuperäinen kirjoittaja AKoponen Näytä viesti
                                                Olen tältä lämmityskaudelta jo luopunut eeberin kaukosäätimestä etten pääse käytännössä testaamaan, mutta eikös se kesäaikaan kaukosäätimellä aktivoi sisäpuhalluksen päälle kauko-ohjattuna? Vai onko mulla ihan väärä muistikuva? Silloin ei pyytäisikään eeberiä käyntiin.
                                                • Sisäpuhallus lähti päälle, eberin merkkivalo ei vilkkunut etupaneelissa.
                                                    Teitkö testin ilman sitä Ceten mölymokkulaa?
                                                    Itsellä sama muistikuva mutta en ole kyllä koskaan kokeillut.
                                                      Kyllä, AKoposen lämmitin on toiminut kuten kuuluukin näillä keleillä, eli tuuletustilassa. Esim. jos nyt itse tsättäilen Danhagille että "ON", niin pelkkä sisäpuhallin herää pyörimään ja tulee vastaus että "Lueftung eingeschaltet.", eli tuuletus käynnistetty. Kylmillä keleillä taasen lähtee lämmitys käyntiin ja kuittausviesti on sen mukainen. Tuollainen vanhemman version Danhag ei kylläkään osaa tuuletuksen lopetusta kuitata että tuuletus sammutettu, vaan tulee että lämmitys sammutettu. Pikkuvikoja, vähän jos on jätetty koodi puolitiehen.
                                                        Ja tuo vikakoodi "00003 - Control Module 014 - Defective - Intermittent" viittaa kyllä vahvasti rikkinäiseen ohjainlaitteeseen.
                                                        http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00003
                                                          Hitto, mietin jo mikä ihmeen Danhag. Sharanikin pääsisi appiaikaan tuolla. Vakavasti pitää pohtia, josko löytyisi kesän jälkeen varoja tuollaiseen.
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja välkky Näytä viesti
                                                            Eli minkälainen osa tuo on? Varaosanumeroa et varmaan osaa antaa?
                                                              Coding: 553F01
                                                              1 Fault Found:
                                                              Tuollahan tuo osanumero, taitanee viitata koko eeberiin.
                                                              edit: tosin tuo freeze frame vikakoodissa näyttää kovin alhaista jännitettä, niin kannattaisiko mittailla tuleeko sinne sähkö itse eeberille asti?
