Täällä oli yhdenlainen idiootti vailla apua. Autossa on/oli orkkiwebasto johon uusin vuosi tai kaksi vuotta sitten keväällä sercapilta ohjainkortin kun alkuperäisestä hapettuu ensin virtatinni kortilta, ja oman korjailun jälkeen seuraavana talvena pääsi kosteutta kortille ja se sanoi lopullisesti sopimuksensa irti. Pari vuotta tuo laitos toimi hyvin, mutta nyt päällelaitettaessa tuhisee hetken ja bensapumppu ei enää lähde naksumaan. 20A sulaketta kun käyttää irti niin tekee uudestaan saman puhaltelun, mutta ei sytytä vieläkään.
Tuo polttoainepumppu on sen verran hienossa paikassa että en sitä vielä ole päässyt ihmettelemään, mutta olen yrittänyt päästä tuolla Thermotest ohjelmalla lukemaan koodeja ja se ei vain yhdisty. Kiinankaapeli ja aktivoitu vcds lite toimivat auton kanssa yhteen, ja olen jo tehnyt välipiuhankin suoraan webastoon k-linjaan ja obd-adapterille tulee maa pinneihin 4 ja 5, ja virta siihen pinniin n.16. Olen yrittänyt jo nollata webastoa täälläkin löytyvillä ohjeilla, ja siitä ei ollut apua. Sulake irti 10s, käynnistys ja 30s odotus, sulake irti, hetken odottelun ja ohjaus pois ja sulake takaisin jne.
Olisiko jollain antaa apuja tuohon sovelluksen käyttöön ja yhdistämiseen webastoon, ohjelmapuolella kai nyt vika täytyy olla kun com-portti löytyy thermotestillä mutta webastoon ei yhdisty. Vcds siis toimii hyvin, joten luulisin vian olevan enää lähinnä käyttäjässä. Autona siis A8 D2 2001, ja vielä k-line ohjattu oli tuo orkkiswebastokin, mittariston kautta ajastukset ovat toimineet aina oikein niin alkuperäisellä kuin tuolla tarvikekortillakin. Tuo tarvikekortti on siis yleismalli, ei ole väyläohjattu Webasto vielä tämän ikäisissä.
