audi 100-90 mittariston vika
  • audi 100-90 mittariston vika
    Mittarivalot pelaa noin muuten ok. Mutta kun laittaa valot/parkit päälle niin vilkuttaessa Vilkkuu myös Vilkkuvalot molempiin suuntiin.. Ulkona ok.
    Onko vika mittaristossa vai valoviiksessä? onko mittaristo jotenkin maadoitettu?
    Mittariston kolvauksia vaan läpi käymään. Maajohtimista kannattaa aloittaa viasta päätellen.
      Olisiko tuosta mitään apua? http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...1&postcount=20
        Vilkun valot toimii normaalisti ja mittarit muutenkin, mutta heti kun laittaa. Esim. parkit päälle, niin olisi kuin hätävilkut päällä kun vilkuttaa. Joku yhteys valokatkaisijaan?
          Juuri sama vika oli aikanaan mun yhdessä satasessa, oli piirikortissa vikaa. Juotin kaikki läpi ja vika poistui.
          Jos himmentää mittariston valoja niin toimiiko vilkkuindikaattorit ok? Näin minulla ainakin.
            Silloin toimii niinkuin pitää. Eli kortissa vikaa. pikkuisen kun täräyttää lasiin niin pelaa hetken.
            Löysitkö vikakohtaa?
            Viimeksi muokannut satanen; 10.2.2013, 17:43.
              En muista enää... niin monta vuotta sitten.
              Jos en ihan väärin muista niin yks piiri oli poikki aika lähellä kortin reunaa, ylhäällä muistaakseni.
              Rapsutin puhtaaksi ja juotin päälle tinaa ja kuitenkin suurennuslasilampun avulla juotin läpi kaikki jotka näytti edes vähän huonolta.
              'Nyrkkibuuttaus' toimi minullakin alussa...
                Ok.. kiitos. Täytyy ottaa mittariso irti, kun kelit sallii.
