Audi 80 sumuvalojen kytkentä
  • Audi 80 sumuvalojen kytkentä
    Katsastuksessa tuli sanomista etu ja taka sumuvalojen toiminnasta. Elikkä ne palaa vain kun on "parkit" päällä.
    Jos laitaa ajovalot päälle ne sammuu molemmmat. Onkohan siellä jokin rele laitettu kun laitaa ajovalot päälle niin sumuvalot sammuu.
    Auto on 10 vuotta sitten tuotu ruotsista ja nyt vasta ne katsastuksessa alkoi valittaa että ne toimii laittomasti.
    Miten kytkentää pitäisi muuttaa ,että ne toimii oikein?
    Onko ajovalot releytetty?
    Kaikki virta kulkee viiksikytkimen kautta, joten epäilisin ensin valoviiksi, sulla varmasti sellaiset neliskanttiset.
    Niissä ollut enemmän vikoja kun uusimissa(B4) pyöreäkanttisissa.
    Onko etusumuvalot jälkiasennetut?
      Tuon ikäisissä ruotsiin uutena myydyissä autoissa on nuo sumuvalot kytketty noin, en tiedä miksi, mutta itselläkin oli ysikympissä noin.
      luulen että ratkaisu löytyy viiksipaketin takaa, ja siellä pitää jonkin johdon paikkaa vaihtaa jotta saadaan "suomi" sumarit käyttöön.
      Eli muistelisin että homma oli suurinpiirtein näin: Sumuvalo kytkimille ei tule virtaa kuin parkit päällä asennossa, ajovalot päälle laittaessa virta katkeaa ja sumuvalot sammuu. Tästä päättelin että tuo johdon paikan vaihto voisi auttaa, mutta en tiedä mikä johto.
      Viimeksi muokannut Mehtala; 6.2.2013, 19:35.
        Kyllähän tuo alkuperäinen systeemi on. Kytkentä on kyl päin peetä.
          Ideahan tuossa alunperin on ollut se, että jos voit ajaa normiajovaloilla, et tarvitse sumareita. Siis lumipyry tms. joka näkökenttään tuo vain lentäviä lumihiutaileita.
          Japseissahan monessa esim. takasumarit sammuu, kun laitat pitkät päälle. (silloin, kun voi pitkillä ajaa ei voi olla keli, että sumuvalojen pitäisi palaa ainakaan takana). Kummallista logikkaa näin Suomen oliohin ajateltuna.
          Peitä ne etusumarit vaikka umpimustalla teipillä katsastuksen ajaksi, niin ei pitäisi mielestäni olla valittamista. Ei kai ne pakollisia ole.
            Takasumuvalo tuli pakolliseksi vasta 1.1.1993 (käyttöönotto). Sitä vanhemmista niitä ei periaatteessa pitäisi edes tarkastaa. Se saa olla, mutta toimintaa ei voi vaatia ennen em. aikarajaa.
            Alkuperäinen kirjoittaja kapaz Näytä viesti
            Ei tarvitse edes peittää. Riittää kun ottaa polttimot pois (ja virallisen ohjeen mukaan myös liitin irti valaisimen takaa). Käytöstä poistetut alkuperäisvalaisimet saa olla sellaisenaan paikallaan "peitelevynä".
              Tuon ikäisissä kasikympeissä ja ysikymppisissäkin Audeissa ,joissa oli alunperin tehdassumarit, kytketty yllä mainitulla tavalla.Relelevyn lähistöllä on keltainen koodauspistoke, jossa muutama johto eri kammioihin, ja ...sumarit toimi taas "oikein". Näin siis yli parikymmentä vuotta sitten.
                Onkin monesti tullut ihmeteltyä kyseisen keltaisen palikan merkitystä siellä relepaneelissa, mutta nythän tuo ratkesi.
