Ostin vakuutusyhtiöltä kolaroidun vm.00 A6 jossa ei ole avaimia. Ovet on tuplalukossa ja apparin ikkuna on rikki joten sisälle pääsee kömpimään. Onko mitään kikkaa millä sais keskuslukkoa ohjattua auki jotta pääsis peltikorjauksia tekemään ennen kun uudet avaimet tulee? Takakontissa ei näkynyt mitään vipua mistä kidnapattu henkilö sais kontin sisältä auki niinkuin joissain autoissa on, voi onko yleensäkkään missään farmarissa sellaista.
Kuinka päästä autoon sisään?
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=103606
Ei ihan helppoa jos kuskin ovi kiinni mutta lienee tehtävissä.
Joo, on tehtävissä, mutta vaati ainakin tämmöseltä 190cm kaverilta epämääräisiä työasentoja ja "jonkin verran" notkeutta. :)Alkuperäinen kirjoittaja hopsis Näytä viestihttp://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=103606
Ainoa mitä joutui vähän murjomaan oli se jalkatilan sivumuovi (vai mikä sen oikea nimi nyt onkaan). Muistaakseni ei irronnut ilman väkivaltaa, kun se nousee siellä oven saranapäässä aikasta ylös oven ja kojelaudan väliin. Muutenhan tuota lattiamattoa ei oikein saanut käärittyä sivuun, jos ei tuota muovia vähän murjonut.
Tuo takakontin hätäavaus on tullut vasta myöhempiin vuosimalleihin. Ainakin tuossa A4 B8 (avantissa) tuollainen löytyy. Lukon kohdalla luukku minkä voi avata ja sitten manuaalisesti vetää lukko auki.
Saisiko huijattua esim. takakontin lukon mikrokytkimen signaalilla? En tiedä onko tuossa A6:ssa jotain erityistä, mutta ainakin A4 B5:ssa tuo on mahdollista. Avantin kanssa sivusta saa vielä helposti luukun auki verhoilusta, jotta johtoihin pääsee käsiksi. A6:ssa toki boksi taisi olla muualla, mutta jostainhan ne johdot sieltä kulkee.
http://aijaa.com/lxHxG5
Tuommosilla vaurioilla, pelkkää pintapeltiä mennyt+välijäähdytin. Nuo ovetkin on lommolla. Siis 276tkm -00 A6 2.7T 6 vaihteisella manuaalilla. reiluilla varusteilla mm. navi, bose ja kattoluukku mistä ite tykkään älyttömästi, kun saa kesäiltana laskee auringonlaskuun kattoluukku auki. :)
Talvella oloa helpottaa tietysti quattro ja lämmitettävä tuulilasi, sinänsä ei oo kovin erikoinen mutta edellisessä autossa huomasin talvella ihan älyttömän hyväksi ku sai laiskana odotella puoli minuuttia että jäät sulaa lasilta ja pyyhkästä ne hittoon. Ajossa sitten lämpimän ilman saa ohjata suoraan kylmettyneeseen kuskiin eikä tarvitse pitää siellä tuulilasilla. Alustasta löytykin positiivinen yllätys, KW:n säädettävä alusta ja lastukin kuulemma jo laitettu. Edellinen omistaja oli ollut tyytyväinen autoon, porokolarin ajanut.
http://aijaa.com/iemNwL
Tunnelmia autonhaku reissulta n.4 aikaan aamuyöstä 300m ennen kotipihaa, tuossa jo tunti taisteltu ekan 100m kanssa. No siinä 5:40 oli auto purettu kyydistä ja piti kelloa katsoessa todeta että pitää vuokra paku ja traileri jo kohta lähtee takasin viemään, ompahan käytetty koko rahan edestä se 24 tuntia. :D Itse ajomatkallakin sattu ja tapahtu ties vaikka mitä.
