A6 B4 kytkin parkkitutkalle
  • A6 B4 kytkin parkkitutkalle
    Pistin parkkitutkan tilaukseen Englannista ja sitä tässä aurinkoisten päivien tullen meinasin alkaa asentelemaan paikallee. Monessa paikassa on ollut juttua että lumi ja jää saa tuon huutelemaan omiaan eli ajattelin laittaa tuohon kytkimen millä sen saa pois kytkettyä pahimmilla keleillä.
    Kysymys kuuluukin että löytyisikö tuohon A6:sen kojelautaan nätisti istuvaa kytkintä missä olisi lukittuva päällä/pois asento? ESP:n kytkimen vierässähän olisi pari paikkaa mutta tuo ESP kytkin taitaa olla vaan painike mallia eli ei sovellu. Millekkähän ne pari paikkaa on tarkoitettu? Toinen olisi keskikonsoliin peilin napin viereen mutta siinäkään ei valmiita aihioita taida olla mutta poralla ja puukollahan niitä tulee kun vaan löytyy hyvin istuvan näköinen kytkin sinne.
    4B0 919 281 A 5PR alkuperäinen parkkitutkan nappi juuri siihen ESP-napin viereen.
    Oliko tuo tilaamasi OEM-varuste vai tarvikemalli? Alkuperäisessä kaiketi pitäisi riittää napin kytkentä tutkan ohjainlaitteeseen ja napin toimintaperiaatteella ei sen kummemmin tarvitse päätä vaivata.
    Monestihan noilla napeilla vain liipaistaan tieto ohjaimelle ja kun virrat käyttää pois, palautuu automaattisesti normaalitilaan.
    Viimeksi muokannut panu; 24.1.2013, 15:52. Perustelu: typoja
      Kiitokset, tuohan se juurikin on mitä tarvin. Googlailin tuota nappia ja on ilmeisesti samanlainen pulssin antava kuin tuo ESP nappikin. Varmasti tuo on siistein ratkaisu napiksi. Siitä en päässyt vielä selville onko tuossa merkkivalo kun toiminto on kytketty, ilmeisesti alreunassa on merkkivalon paikka. eBay:ssä näyttäisi noita löytyvän 15-20e hintaan. Pistin vielä varmuudeksi kyselyn mitä maksaisi marmorilta hankittuna.
      Tilasin Cobra 0258 tutkan tuolta: http://www.ebay.co.uk/itm/2510088411...84.m1438.l2649 Kattelin noita suomestakin mutta hinta oli aika paljon suolaisempi niin päätin tilata tuon. Tuossa ei varmaankaan ole suoraan poiskytkennälle pulsilla ohjausta eli tuohon napin ja tutkan väliin täytyisi väsätä joku pulssilla tilaansa vaihtava rele mikä homman hoitaa. Noin äkkiä järkeiltynä tuon voisi kytkeä samaan piiriin perävaununpistokkeen kanssa eli jompi kumpi kun on kytkettynä niin tutka on pimeänä.
        Oikeassa olet. Eli katkaisu punaisen johdon väliin.
