Webasto kuntoon Jyväskylässä
  • Webasto kuntoon Jyväskylässä
    Dieselin webasto (Thermo Top C) lakkasi lämmittämästä sunnuntaina. Käytin huollossa tarkistuksessa, jossa se (tietysti) toimi ja koodit luettiin laitteesta. Joku "ennenaikainen liekki" tjsp siellä näkyi. Seuraavana aamuna sai kuitenkin taas kylmän auton raapia käyntiin. Muuta lämmitintä ei autossa ole ja nyt huoltoihin sitten parin viikon jonot. Kiva kylmäkäynnistellä siihen asti.
    Onko Jyvässeudulla jotain pajaa/henkilöä, joka osaisi Webastolle jotain tehdä Wakpalin ja JAS autosähkön lisäksi?
    Jonkinlaista troubleshootingia pitäisi tehdä, koska ilmeisesti tuo koodi voi viitata joko tulppa/liekkivahti ongelmaan tai ohjainkorttiin...? Webasto alkaa tohisemaan, kun napista painaa, mutta lopettaa jonkin ajan kuluttua ja hiljenee. Sitten alkaa tohisemaan uudestaan, mutta sama toistuu, hiljenee ja sitten ei enää yritä. En ole ihan varma kuuluuko se polttoainepumpun nakutus tai pitäisikökään kuulua tuossa vaiheessa.
    Kysy TH huollosta, mutta voipi olla jonoa sinnekin.
      Puhaltaako palopuhallin aina toimiessaan täysillä? Todennäköisesti hehku ei toimi oikein liekkivahtina. Kyllä se korttikin on yleensä korjattavissa.
      Tuossa osaava korjaamo -> Keski-Suomen auto ja sähkö Oy
      http://pakupaja.ccsite.fi/tuotteet-ja-palvelut/
        Itsellänikin tuo thermotop, tosin thermotop S malli A8:ssa, teki auton hankkimishetkellä samaa eli käynnistyi, tohisi hetken (eli oikeasti paloi) ja sitten sammutti liekin ja suoritti lopputuuletuksen. Eli selvä liekkivahti vika, Ilmeisesti se johtui käyttämättömyydestä, koska tuo "ominaisuus" korjaantui itsestään kun muutamia kertoja resetoinnin avulla väkisin käynnisteli tuota webastoa. Olettaisin että vahdista paloi pölyt/lika pois jonka jälkeen toimii oikein.
        Olen mielestäni jostain (tältä foorumilta ?) lukenut että joku ruuvaa kerran syksyssä liekkivahdin/hehkutulpan irti ja vetää sen sopivalla jännitteellä hehkuvan punaiseksi, pyyhkii karstat puhtaaksi ja homma pelaa... taas yhden vuoden ;)
        Sinänsä VOI olla järkiveto yrittää ensin jotain patenttia, kun itselleni ilmoitettiin pelkän hehkun/vahdin hinnaksi jossain suomessa 105 e (saksasta kotiin 55e..) Siihen päälle työt niin voi olla suhteettoman kallis remontti vikaan nähden... Mutta tähän kaivattaisiin tietoa, joltain joka on oikeasti tuota vahtia sörkkinyt, että kuinka paljon sitä voi pahoinpidellä ? Sehän on vain hyvin herkkä lämpöön reagoiva vastus, mutta kestääkö se esim hienoa hiekkapaperia pintapuhdistukseen vai meneekö vastusarvo tuosta samantien pieleen ?
          Alkuperäinen kirjoittaja Enskal Näytä viesti
          Kyllä se tähän asti toimiessaan teki niin et tohisi alussa kovempaa, sitten hiljeni ja alkoi selvemmin kuulua se pumpun nakutus. Nyt se kyl taitaa puhaltaa about täysiä niin kauan kunnes sammuu.
          Sain tuossa jo tarjouksen kohtuu edullisesti koko poltinyksikön vaihdosta, joten mietin tässä nyt kannattaako käyttää rahaa tuon tutkimiseen / korjaamiseen. Tietty edelleen pitäisi olla varma et vika yleensä on siinä eikä esim. pelkästään, ettei polttimelle tule löpöä.
            Alkuperäinen kirjoittaja Juisii Näytä viesti
            Mä en oikeastaan tiedä, että syttyykö se oikeasti vai ei. En tiedä tuon toiminnasta niin paljoa. Toimiessaan siitä kuului käynnistyksen aikana semmoista jännää vähän kuin ulinaa jossain kohdassa, joka sitten hetken kuluttua hävisi. Nyt se vaan tohisee ja tuo ääni on jäänyt pois. Se oli tosiaan toimiessa sen verta äänekäs sytytysvaiheessa, että kuuli autokatoksesta seinän läpi sisälle jonkun aikaa ennenku tasottu.
              Itselläkin käynnistettäessä ensin muutaman sekunnin ulisee ja valittaa (luulen että on vanha laakeri puhaltimessa / vesipumpussa) sitten alkaa kuulumaan puhaltimen puhallusääni. Samalla alkaa kuulua bensapumpun naksutus ja oletettavasti hehkutulppa/liekinvarmistin alkaa lämpiämään.
              Sytytys hetki ei kuulu mitenkään selkeänä "nyt se lähti" äänenä, vaan puhallus ääni kiihtyy sellaiseksi kovemmaksi tohinaksi. Kyllä sen huomaa kun alkaa palamaan. Jos ei muusta niin webaston pakoputkesta alkaa heti puskemaan lämmintä/kuumaa ilmaa. Eli kättä vaan webaston pakoputken alle :) (näillä keleillä varmaan näkyy jotain höyryäkin aluksi...) Eli kuvauksesta uskoisin kyllä että se hetken jaksaa käydä ihan ok, mutta jokin peruste automatiikassa sammuttaa laitteen. Ja en ole kuullut että mikään muu käyntiehto kuin liekinvarmistimen "no flame" tieto sammuttaisi tuon webaston tuollatavoin...
                Kait tuo Ahonenkin korjaa Webastoja vaikka onkin virallisesti Eberi ja Ardic edustaja?
                  Kannattaisikohan tarkastaa pumpun kunto ensin? Minulla ainakin oireili samalla tavalla kun pumppu ei jaksanut työntää tarpeeksi ainetta. Lähti siis käyntiin mutta sammui kun olisi pitänyt siirtyä täydelle teholle. Pumppu nakutti mutta oli selkeästi hiljaisempi ääneltään kuin uusi.
                    Mun kulkineen Webasto on temppuillut niin, että käynnistyy kauko-ohjaimesta kyllä normaalisti, mutta sammuu muutaman minuutin jälkeen. Yleensä toisella tai kolmannella yrityksellä pelittää sitten täyden ajan (30 minuuttia). Hieman ärsyttävää, kun aina ei muista tai kerkeä kyttäillä lähtikö se käyntiin. Voisikohän tässä olla kyse liekkivahdista? Jättääkös nämä vehkeet vikakoodin?
                    Tilailin joku aika sitten tällaisen vempaimen ja asensin Samsungin tablettiin Autodoctor softan. En ole kyllä vielä ehtinyt perehtyä koko palikkaan, mutta vois nyt ekaks kokeilla näkyykö tuolla mitään vikakoodeja...
