Eli siis autossani on webasto kellolla ja kysymys kuuluukin kun en osaa oikein tuota laitetta vielä käyttää niin jos painan webaston päälle painamalla liekkisymbolia niin kauanko tuo laite käy 30 min? 1h? katsos kun tänään laitoin webaston päälle 10:00 ja kävin pihalla noin 10:40 niin eipä webasto hurissutkaan vaikka pakkasta oli -22 astettamutta webastossa oli valot päällä ja lämppäri sisällä oli myös pois päältä kun normaalisti sekin on päällä. joskus aikaisemmin leudommalla kelillä mielestäni webasto kävi ainakin 50 min päälle laitosta ajoon lähtemiseen. vai onko tuossa nyt sitten jotain häikkää vai käyttäjävika?
A8 webastosta?
hmmm. tossa akun säästössä voisi olla perää kun webaston akkua käytetään poppilaitteiston virranlähteenä. täytyy nyt kuitenkin tutkia ja kuulostella mitä tapahtuu seuraavalla käytöllä. En tosiaan tiedä tuon kellon toiminnasta tai pieni haju on mutta jaksan kyllä käydä painamassa napista weban päälle ennen lähtöä.
joo no eipä lähtenyt webasto päälle eilen illallakaan kun kävin vartinpäästä kuuntelemassa... tosin mieleeni juolahti että paljon tankissa pitää olla bensaa että weba toimii? onko joku suoja että weba ei käynnisty jos bensa vähissä vai käykö niin kauan kun bensaa on? tankki oli lähes tyhjä.
Jatkankin tähän omaan aiheeseen kun tuntuvat nuo webaston viat olemaan aika monimutkaisia. nyt en ole saanut webastoa käymään ollenkaan.. liekkinappia painaessa webasto alkaa pitää sitä nakuttavaa ääntä ja pumppukin taitaa pyöriä mutta ei sytytä itse webastoa nakuttaa noin 5 min ja sitten ei tapahdu enää mitään. mistähän voisi vikaa etsiä?
Tässä olis ainakin kellon käyttöohjeita.
http://www.kaha.fi/category.php?cid=111
Avautuu pdf tiedostona ohje kohdasta.
Jos hurisee vaan, on mennyt liekkivahti, jos röpöttää on mennyt todennäköisesti kiertovesipumppu ja ja nakuttaa, mutta ei syty on todennäköisesti tulppa sökönä. Webastosta käsittääkseni pystyy testerillä katsomaan vian? Autosähköliikkeet niitä katsoo, ainakin Tampereella erittäin pätevä korjaaja on Autosähkökorjaamo Lempinen, pystyy myös korjaamaan vanhan polttimen jos on tullut vikaa.
	Vieras
Tehdasasenteiseen mennään aina sisään OBD;n kautta. Tarvikkeissa on tuo keltainen diagnoosipiuha. Ja vaatii tietysti Webaston oman ohjelman.
	Vieras
ELSA kertoo kyllä, että VAS 1551 pääsee sisään,eli VCDS juttelee myös. Aiemmin postaamani oli oma muisto, joka piti varmistaa, kun Jani tuosta keltaisesta piuhasta puhui, enkä sellaista itse muistanut.
Ja tarkastettu nimenomaan A8 kohdalta.
Edit: Keltainen piuha saattaa kyllä silti löytyä, ja löytyykin jos Jani on moisen bongannut.
Oisko kuitenkin vesipumppu rikki?
Käy vähän aikaa ja kun vesi ei kierrä niin ylikuumenissuoja katkaisee toiminnnan.
