Audi A4 B6: 3-puolaisen ratin metsästys
  • Audi A4 B6: 3-puolaisen ratin metsästys
    Tuli tässä mieleen kun on nettiä selaillut tuntikausia että mistä löytyy faktaa A4 B6 malliin passaavista 3 puolaisista rateista? Ebayssa on jos jonkinlaista tarjolla. Airbagin muodon perusteella olen sulkenut pois näitä vanhempia malleja oletuksella että ne eivät passaa.
    Saatavilla olisi edullisesti mm. A2, A3, S3, A6 malleihin tarkoitettuja päällisin puolin "samanlaisia" kuin B6 mallin sport ratti. B6:n alkuperäinen sport on kaiketi hieman harvinaisempi koska en niitä ole montaa nähnyt myynnissä ja hinnat on melkoisen kovia. Mieluusti selviäisi alle 350e tuosta savotasta.
    Laittakaa joku listaa 3-puolaisista rateista (+airbag) mitkä tuohon B6 malliin varmuudella passaapi ja mitä muutoksia täytyy tehdä?
    Ps. toki saa rattiakin kaupitella, mutta en herättele toiveita että kenelläkään olisi ylimääräistä nurkissa.
    Kiitos.
    Viimeksi muokannut Toppe; 8.1.2013, 10:41.
    Noh, eikai se auta ku ostaa sika säkissä :) Ei tunnu löytyvän ankarankaan googletuksen jälkeen tietoa että mistä passaa varmuudella. Liekkö nuissa a3, a6 ja a8 miten erilaiset mitat (esim. akselin boori)? Airbagin saa varmaan liittimiä kikkailemalla passaan kuhan vaan on 1-vaihenen panos ja sehän on järkiään nuissa vanhemmissa.
      Älä nyt vielä kymmenen tunnin odottelun jälkeen luovuta ;) Itekkii oon tuota hommaa miettiny, mutta en oo vielä uskaltanut tilata mitään. Mutta jos lähtis tilaamaan 8E alkuisella osakoodilla, niin vois kuvitella, että natsais...Viisaammat korjatkoon jos pöljä (minä) on väärässä!
        Joo tahtoo olla ettäku jotaki haluaa nii se pitää saaha heti :D Sen verran mitä kuvista kahtelin niin airbagin alta on samanmoisesti nuo kolot tuossa ratissa esim. a3 ja a6. Jos vaan boorin halkasija on sama (oletan että on) niin ei pitäs olla mitään ongelmia. Lähinnä vaan sitten nuo bägin liittimet jne. Tokihan ne saa modattua sopivaksi mutta vähän arveluttaa mennä tinaamaan liitoksia tuohon. Ruotsista sais uutena orkkis osana A4B6 S-line ratin ja airbägin noin 450e kotiovelle. Käytettyjä (a3/a6) vaan löytys tosi halvalla saksasta ja briteistä. Tilaan tuosta jonkun summassa niin on sitten ainaki muille tiedoksi passaako.
        Osanumeroista en oo myöskään saanu vielä oikein selvitettyä että mikä tuossa pitkässä koodissa on 8E:n lisäksi merkityksellistä. Osa myy ratteja mitkä pitäs mennä A2,A3,A4,A6,A8... Että otappa siitä sitten selvää :)
          Ymmärtääkseni varosanro on : 8E0419091 ja sit tuohon perään tulee vielä muutama kirjain tai numero jolla määritetään väri. mutta pelkästään jo tuolla löytyy ebaysta ratteja joissa sitten lisätiedoissa myyjä ilmoitta väriksi esim: black.
            Miltä sivuilta oot Aku kattonu tota ruotsin 450€ settiä, linkkiä??
              Jeps, tilasin ratin ja airbagin. Ensviikolla tai sitä seuraavalla viimestään pääsis värkkään. Airbägit taitaa olla hyvin paljo samanlaisia kaikki ja bägin puolen liitinki pitäs olla samanlainen. Siihen vaan sopiva johtosarja väliin. Ratteissa on järkiään nuo kolot liitinten kohalla aivan oikein ja uskosimpa muutenkin passaavan. Ebay.de /co.uk selailee niin kyllä siellä tavaraa liikkuu.
              Tarviikohan tuota airbägiä koodata, eli onko niissä joku tunnistenumero kans mitä auton kompuutteri tarkkailee?
                Teemu, tuolta löytyypi: http://stores.ebay.co.uk/AGE-Styling Sinne vaan mailia että laittaa sekä bägin että ruorin samoilla postikuluilla niin hintaa jääpi joku ~480e. Muutaman kympin muistin väärin.
                  Milläs koodilla tuo bägi löytyy?
                    Mikä bägi? Tuoko uusi age stylingiltä? Siellä näkyy lukevan 8E0 880 201 AT/6PS
                      Jep juurikin toi koodi, kiitoksia. Eipä noi näytä kauheita maksavan jos ostaa käytetyn ratin + bägin, hyvä tietää :).
                        Niin oliko kellään tietoa tuosta bägin vaihtohommasta, eli täytyykö se uusi jotenkin koodata että toimii ja ei tule vikakoodia?
                        Itse olettaisin että diagnostiikka mittaa vaan resistanssia jne jolla todetaan toimintakunto, mutta ei sitä että onko se bäggi vaihtunut tms. Eli kompuutterille riittäisi että tilalle tulee 1-vaiheinen vastaava ko. mallisarjaan sopiva tuote.
                        Laittakaa ihmeessä faktaa jos tietoa löytyy. Itsellä kun puuttuu tuo vag-com /vcds, niin osaa varautua.
                          A3,TT, A4, A3, A8, A6 ja siihen S ja RS mallit vielä samaan kasaan eli kaikki sopii ristiin keskenään, kunhan johtosarja ja bägi samannäköisiä. Jos vielä vaivaa jonkun mieltä.
                          Toppelle faktaa eli ei tarvi koodata mitään. Vaihto vaan jos on 3-puolasessa piuhat paikallaan niin menee heittämällä paikalleen. 4-puolaisen ratin piuhat ei mene suoraan 3-puolaiseen kun liittimet erilaiset.
                          Ratin ja bägin kun ottaa irti niin avaimet pois virtalukosta ja jos haluaa varmuuden maksimoinnin niin akunkenkä irti.
                            No niin nyt tuli asiaa, kiitos!
                              Tuli ruori saksasta ja bäggi briteistä. 15min meni paikalleen laitossa ja täytyy sanoa että oli 200e:n arvoinen sijoitus! Etenkin kun tuo ratti on 73 000km ajetusta autosta = aivan uutta vastaava!
                                kysytään täältä. Mahtaako linkin ratti sopia Audi A4 B6 malliseen autoon? http://www.tori.fi/vi/10326842.htm
                                  Aihetta sivuten, käykö 90-luvun loppupään A8:ien ratit A4 B6:een?
                                  Vastauksella pienoinen kiire. =)
                                    Meneekö A4 B6 perus kolmipuolasen ratin airbag s-line mallin rattiin?
                                    Kuvia kattelee niin näyttäisi muodot olevan vähän erilaiset vai huijaako vaan silmät?
