Audi a4 b5 herätevirta mankalle..
  • Audi a4 b5 herätevirta mankalle..
    Vaihdoin audiin pioneerin mankan ja herätevirtaa ei tule ollenkaan iso liittimelle, alunperin siinä oli joku blaupunktin C-kasetti soitin joka toimi myös silloin kun avaimet olivat pois virtalukosta ja tämä ominaisuus pätee edelleen. Ongelmahan on siinä että tässä uudessa soittimessa vaikka sen sammuttaa ja ottaa paneelin irti niin sinne jää palamaan paneelin taakse vielä 2 pientä punaista valoa jotka pikku hiljaa nirhaavat akun tyhjäksi.
    Mistä tuon herätevirran saisi parhaiten/helpoiten otettua? En viitsisi rattia ruveta irroittamaan että saisin virtalukolta otettua..
    Ps. Mittailin jo kaikki piuhat jotka tulevat iso liittimelle ja varmistettu että sinne ei tule herätettä vaan maa ja jatkuva virta.
    Eipä se ratin irroitus paha homma ole, ja eikö B5:ssa pääse ilman ratin irroittamista virtalukolle?
      kyllä sieltä kuskin jalkatilasta sulakerasian takaa löytyy X75 merkinnällä virtalukon ohjaama sähköliitäntä.
        Virtalukolta löytyy kyllä nasta josta katkee virta vasta sitte ku avaimet vetää virtalukosta pois jos on tarpeen radioa pitää päällä ilman et autos on virrat päällä.
          Ettei olisi heräte ja virta nyt sekasin tai jatkuva heräte kytketty? Kyllä sinne ISO liittimeet heräte pitäs tulla, toki se on nurinpäin B5:ssa kuin yleensä. Varsinkin ongelma, jos mankassa on suoraan ISO liittimet ja ei käytetä adapteria missä tuon vain vaihtaa toisinpäin. Auton liittimeen voi nastat vaihtaa toisinpäin.
          Yleismittarilla saa helposti selvitettyä tuon.
            Mikäli auto on tilattu tehtaalta vain radiovalmiudella, sinne ei tosiaan tule muuta kuin +"akulta", maa, ja mittarivalovirta. Herätevirta sitten tulee vain mikäli auto on tullut tehtaalta radiolla varustettuna.
              Kai riippuu sitten vuosimallista. Tuossa yhdessä 98 A4 B5:ssa kyllä oli herätteet ja kaikki tehtaanasennuksena, mutta varustekoodeissa lukee, että radio-valmius ja ilman radiota toimitettu.
                Ei taida löytyä noista virtakiskoista sellaista sähköä että sammuisi radio vasta kun avaimen ottaa pois virtalukosta?
                  No mistä tuohon B6 audiin sais kans herätevirran otettua että se tosiaan sammuisi vasta siinä vaiheessa kun avaimet vetää pois virtalukosta ja kuuluu se napsahdus. Eli ei vielä sammu silloin kun virrat on kääntänyt pois päältä vaan VASTA kun avaimet vetaisee ois kolostaan.
                  Mulla nimittäin on sama ongelma nyt ja akku tyhjenee kun auto seisoo 3-4 päivää.
                  Tuo X75 kiskoltako sitä ei voi ottaa tai siis varmaan voi mutta ei toimi tuo systeemi sitten niin että avaimet virtalukosta pois ssammuu soitin. kyseessä itsellä Audi A4 B6 2002 avant.
                  Viimeksi muokannut okkim; 2.12.2013, 21:54. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
