Elikkäs vanha Webasto termotop T toimii miten sitä itseään huvittaa. Välillä kellosta välillä ei siitäkään. Auton kun lyö käymään ja sammuttaa parin sekunnin päästä ja painaa liekin kuvasta niin taas toimii sen 30min niinkuin pitääkin. Iltapäivisin toiminut ajastuksella moitteetta kun töistä lähtee, mutta kertaakaan ei ole aamulla toiminut ellei ole tehnyt tuota käynnistys toimenpidettä. Yksi vikakoodi oli tullut (Liekki sammunut 16´C) mutta tuo ei vielä kerro mitään vian aiheuttajasta. Pari kertaa aamulla lähtenyt päälle, mutta sammunut ~5min käynnin jälkeen eikä siinäkään ajassa ole auton oma sisäpuhallin ruvennut hurisemaan (Näissä vanhoissa sen pitäisi ruveta heti puhaltamaan?) Webaston testerillä käynnistyy heti ja kaikki mahdolliset testattavissa olevat komponentit toimii.  Sen verran kattelin pannulle syötettävää virtaa, että hehkutuksen aikana tippui 10.7v lämpimässä hallissa ja ulkoisen laturin ollessa akussa kiinni webaston täys kuormituksen + sisätila puhalluksen aikana akku imi 20A virtaa.
Tällä hetkellä tehtyä: Koko pannu irroitettu,putsattu ohjainlaite, höyrystin ja muut. Molemmat releet vaihdettu, akku testattu ja ladattu. Ajastimen syöttöjännite tarkastettu. Kaikki mahdolliset komponentit testerillä testattu.
Vian haku ideoita? Isot pojat veikkailivat kaupungilla ohjainlaitetta, mutta uusi ohjainlaite + höyrystin (samassa paketissa) ~ 400e Ja noita vanhoja ei kuulemma enää korjaa kukaan ei edes se rovaniemellä oleva yritys.
Kannattaako korjata vaiko siirtyä aina niin luotettavaan lohkolämmittimeen?
Tai jos jollain sattuisi olemaan tuohon laitteeseen toimivia osia niin viestiä tulemaan.
Niin ja laitehan on 5KW Bensiini Webasto termotop T joka on Audi A4 -98:ssa kiinni ja todennäköisesti webasto aika lähellä samaa ikää.
