Audi A4 vm.02 abs/esp ongelma
  • Audi A4 vm.02 abs/esp ongelma
    Onnellinen Audin omistaja kyselee neuvoa ongelmaan, eli seuraavasti:
    Varsinkin näin liukkaalla kelillä, kun vähänkin pyörät sutii/tai lyö tyhjää tai vaihtoestosesti jarruttaa niin et absit menee päälle alkaa
    alkaa valot vilkkuu mittaristossa…suuri huutomerkki ja ABS/esp valo jää palamaan eli automatiikka on pois päältä ?
    Kun sammuttaa ja käynnistää auton ja jatkaa matkaa niin vika kuittaantuu pois,…kunnes taas sutasee tms. niin vika uusiutuu...
    Vika luettu ja VAG koodiksi paljastui 00301….oon lukenu kaikenmaailman topicceja ja löytäny kaikenmaailman neuvoja….
    tuntuu vaan olevan autossa sensoreita ja antureita kuinkapaljon…etupään kehät/anturit on tsekattu ja ne on ehjät….
    oisko jotain vinkkiä mistä lähtee ongelmaan etsimään?
    Jarrupolkimen kytkin voisi olla ensimmäinen paikka mistä kokeilla. Jos se jumittaa, ohjausboksit sekoaa kun jarru ei olekaan siinä asennossa kuin luulevat ja lyövät vikakoodia päälle.
    Aika lailla samat oireet oli omissa audeissa ja kummassakin korjaantu tuon kytkimen vaihdolla.
    Osa noin parikymppiä ja vaihto pihassa 10 minuuttia, ei ole kallis kokeilu ja tuonikäisessä ei mene vaihto hukkaan.
      Pääsääntöisesti vikailmoitus tulee kun lähtee liukastelemaan...kun. esim.kääntyy liukkaalla kelillä risteyksessä tai lähtee liikkeelle...tiedä sitte..
        Itellä tuli sadekeleillä mutkassa, monttuun ajaettaesa, toisinaan jarruttaessa ja missä milloinkin. Kuitenkin aina välillä kun esp/abs joutui miettimään ja sai väärää signaalia tuolta kytkimeltä.
        Vikakoodia ei itse syypäästä tullut, antoi vain sekalaista esp/abs -aiheista koodia. Oireet loppu kun tuon jarrupolkimen kytkimen vaihtoi.
          Itellä oli juurikin tuo jarrupolkimen kytkin joka temppuili. 18,90€.
            Mistä tollasen kytkimen helposti löytää,...kuka myy?
            Motonetista?
              No varmaan melkein mikä tahansa autonvaraosaliike?! Luulis.
                Hain motonetistä 2 kytkintä, kumpikin hajosi jo asentaessa. Merkkiliikkeestä haettu meni heittämällä.
                Kannattaa hakea alkuperänen osa, ei maksa kuin kympin enemmän, säästää hermoja hyvinki sen rahan eestä.
                Edit: Motonetissä oli siis noin 15€, Pörhöllä Oulussa alkuperäinen n. 25€
                Viimeksi muokannut Wezq-Ape; 13.12.2012, 19:21.
                  Kiitos vinkeistä,huomenna ostoksille!
                    Onkohan toi kytkimen vaihtaminen kuinka hankala operaatio ,kyseessä on automaatti?
                      http://www.audiforums.com/forum/b7-m...faulty-133362/
                        Jos ei tuolla kytkimellä korjaannu niin vikakoodisi viittaa tähän:
                        http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00301
                        Referenssiä voi ottaa:
                        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=33775
                          Ei korjaantunu vika kytkimen vaihdolla,....mistä tuon v39 pumpun löytää,jos sitä pitää seuraavana ihmetellä?
                            Pumpun sijainti
                            Mistä tämän löytää?
                            00301 - ABS Return Flow Pump (V39)
                              ABS pumppu, löytyy konehuoneesta, kallein osa järjestelmässä. Jotain satasia hintaa.
